Autoua.netФорумЕлектрика
Не работает зарядка от прикуривателя
С нами с 09.07.2013
      3 ноября 2013 в 21:17 Гілками
Не работает зарядка телефона и видеорегичстратора от прикуривателя (при этом сам прикуриватель работает). В одном из форумов написано, что в некоторых советских-российских машинах может недоставать контакт.
Что можете посоветовать?
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
Re: Не работает зарядка от прикуривателя [Re: Walker1975]
      6 ноября 2013 в 08:27 Гілками
Как определили, что прикуриватель работает? Для начала, тестером померять напряжение при включеном зажигании - а дальше уже разбиратся, что к чему не достает. Скорее всего просто предохранитель сгорел.
Київ
С нами с 15.08.2012
      6 ноября 2013 в 09:47 Гілками
Если я правильно понял, то сигарету прикурить можешь, а телефон зарядить нет. Так? Тогда вполне возможен вариант что не достают контакты, бывало когда-то такое. Сначала игрались с отгибанием контактов, но в итоге заменили прикуриватель
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      6 ноября 2013 в 19:27 Гілками
Walker1975 03.11.2013 21:17 пишет:
Да в совецких машинах прикуриватель длиннее, а гнездо глубже (молчать, господа офицеры! )
Соответственно из этого и колдовать\мастырить.
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      6 ноября 2013 в 21:00 Гілками
Выбирай удобной конфигурации с длинным*папой*и будет тебе счастье для подкючения зарядки,регика и еще чего-то - https://www.google.com.ua/search?q=%D1%8...280&bih=669
40 лет (23 года за рулем), Ровно
С нами с 23.09.2013
      7 ноября 2013 в 08:57 Гілками
можливо забилась сама розетка. Зніміть клєму з акамулятора щоб не коротнуть розетку і викруткою прощистіть гніздо до блєску ну хоть тоихи! повинно заработать
подмастерье **
11 лет за рулем, Киев
С нами с 18.01.2013
      18 ноября 2013 в 17:12 Гілками
таже проблема, постараюсь почистить, а если реально недостает, что делать без замены прикуривателя?
С нами с 23.09.2013
Re: Не работает зарядка от прикуривателя [Re: Rockstar]
      20 ноября 2013 в 18:04 Гілками
повино дістати колись купия я 2108 і розетка там непрацювала так от просто почистив і все правда зарядка(20грн) нокію мою незаряжала а якусь там простеньку тягнула довелось купити ще одну за 100грн. І все там достае і компресор шо в 2108 2106 і іномарках шкоді і ФВ Т4 шо зарядка шо компресор.
С нами с 26.03.2002
Re: Не работает зарядка от прикуривателя [Re: Andrew Pavlovich]
      22 ноября 2013 в 18:32 Гілками
Andrew Pavlovich 18.11.2013 17:12 пишет:
Если у тебя есть руки, то удлинить центральный контакт на 5мм, достаточно, боковые всегда за корпус\землю хватают.
Если будешь чистить, отключи аккумулятор или вытащи предохранитель на прикуриватель.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8859
