Autoua.netФорумТюнінг
Проставки на колесные диски +30мм с одной стороны
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      4 октября 2013 в 12:21 Гілками
Какие могут быть минусы установки таких проставок.
вот такое
на каждую сторону +30 мм
диски стоят 20 радиуса резина 295/40/20
39 лет за рулем, Киев
С нами с 28.11.2001
Re: Проставки на колесные диски +30мм с одной стороны [Re: Morfei™]
      4 октября 2013 в 17:35 Гілками
Стоят подобные на машине, только фирмы RH. http://www.rh-wheels.com/index.cfm?P=multiFit Никаких проблем не наблюдаю за 8 лет эксплуатации. Единственное, удлиняется процедура смены колес между сезонами. Под зиму проставки снимаются. И ещё один нюанс - у меня проставки крепятся пятью отдельными короткими болтами с плоскими шестигранными головками. Поэтому если к ним полезут разбитым гайковертом, то могут слизать головку. Потом будет проблема и открутить и найти замену. Мне приходилось пару болтов специально вытачивать на заказ.
Змінено Seagull (17:40 04/10/2013)
      5 октября 2013 в 08:19 Гілками
увеличение нагрузки на ступичный подшипник
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Проставки на колесные диски +30мм с одной стороны [Re: MadMax]
      5 октября 2013 в 10:39 Гілками
FORDMAX 05.10.2013 08:19 пишет:
ой, я тебя умоляю
например - на А6 4Вштатное ЕТ45, на уроде 4В штатное ЕТ16, подшипники и ступицы - одинаковые
да и вообще: штатное ЕТ30, есть диски с ЕТ60, ставим проставку 30мм и получаем штатное ЕТ.
С нами с 28.11.2001
      5 октября 2013 в 11:44 Гілками
Я более 200 тыс. проездил с проставками - ступичные подшипники не менял в машине ни разу
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      5 октября 2013 в 11:53 Гілками
а если есть диски которые нравятся, но вылет не под имеющуюся машину. проставками подогнал по нормальный для авто и катайся. мне чаще всего именно такой вариант встречался.
у меня сейчас ET42 вместо ET35-38 - вроде нормально, не затирает - но мысль поробовать с проставками иногда посещает - всётаки +8-14мм к колее
Змінено Maksimus (12:06 05/10/2013)
Re: Проставки на колесные диски +30мм с одной стороны [Re: Maksimus]
      5 октября 2013 в 15:59 Гілками
ET42 вместо ET35-38 это нормально +-5мм поитогу ось диска идет по оси подшипника , + 30мм это намало зачастую ось (серединная плоскость диска) выходит за пределы ступицы и подшипника нагрузка на подшипник возрастает многократно.
С нами с 28.11.2001
      5 октября 2013 в 17:11 Гілками
FORDMAX 05.10.2013 15:59 пишет:
И что с того? Есть конкретные факты поломок? У меня как раз +30 мм
Re: Проставки на колесные диски +30мм с одной стороны [Re: Seagull]
      5 октября 2013 в 22:21 Гілками
есть конечно ... яж незнаю на чем у тебя какая ступица и какая ширина подшипника ... там всегда считать надо ...
да и от подшипника зависит какой стоит - конусный, рядный ролики шарики и т.д.
Змінено FORDMAX (22:22 05/10/2013)
С нами с 10.10.2002
      5 ноября 2013 в 12:57 Гілками
Когда менял вылет - менялось поведение авто а именно реакция на руль. Когда стоит родной вылет то руль легче и усилие на нем более адекватно передает обстановку.
Когда ставил не родные диски с меньшим значением ЕТ то руль становился тяжелее, и норовил вырваться из рук на ямках, управляемость в общем ухудшалась.
Переглядів теми: 3765
