Autoua.netФорумDaewoo форум
Помогите советом по МатиZко 0,8 автомат
подмастерье ***
С нами с 06.09.2011
      1 октября 2013 в 00:30 Гілками
1. проблема с заводкой симптомы один в один при том, что свет при включении даже не тускнеет, АКБ 1,5 года, в воскресенье ездил к "электрику" - ниче не нашел: утечек нет, акб в норме, генератор дает нормальный заряд
2. начал периодически загораться чек (в движении), погорит 1,5-2-3 минуты и погаснет, системы - нет, зависимости от оборотов, характера движения, скорости или ускорения не увидел (компьютерщики с плавающими симптомами работать не хотят)
3. Подскажите толковую разборку по матизкам (если таковые в природе существуют)
и что теперь со всем этим делать?
Змінено белый воин (00:33 01/10/2013)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Помогите советом по МатиZко 0,8 автомат [Re: белый воин]
      1 октября 2013 в 16:49 Гілками
1. Писал, в теме по ссылке, что одной из причин может быть плохой контакт в замке зажигания. Лечится либо заменой контактной группы замка, либо подключением питания втягивающего реле стартера напрямую от АКБ через реле.
2. Если Чек загорается, то в памяти ЭБУ остается запись об ошибке, которую нужно прочитать с помощью подключения ЭБУ к спец компьютеру или ноутбуку с тетстовой программой.
3. Ничего не могу подсказать.
С этим определенно нужно что-то делать, если хочется ездить на машине...
С нами с 14.08.2011
      2 октября 2013 в 16:29 Гілками
белый воин 01.10.2013 00:30 пишет:
по пункту номер 2 могу сказать что есть специальные железяки которые подключаются к диагностическому разъему и собирают информацию во время езды атвомобиля, со всех доступных контроллеров. Вот спецаильно для решения проблем которые вылазят на ходу. Ну еще вариант брать с собой пасажиром электронщика с ноутом чтобы он на ходу отловил траблу а потом принялся ее чинить.
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 18.03.2002
Re: Помогите советом по МатиZко 0,8 автомат [Re: Mihas]
      7 октября 2013 в 12:52 Гілками
считай ошибки самостоятельно. гугли "самодиагностика матиз"
подмастерье ***
С нами с 06.09.2011
      7 октября 2013 в 17:49 Гілками
Mihas 01.10.2013 16:49 пишет:
теперь вообще ничего не понимаю.... снял ак, проверил крепление массы, поставил ак на место, все прикрутил .... все симптомы пропали .... т.е. проблема была где-то на уровне клеммы или провода массы ....
С нами с 26.03.2012
      7 октября 2013 в 17:52 Гілками
Сам спросил:
Сам ответил
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      7 октября 2013 в 18:36 Гілками
Вполне возможно, клеммы нада проверять в первую очередь!
подмастерье ***
С нами с 06.09.2011
      10 октября 2013 в 18:53 Гілками
Mihas 07.10.2013 18:36 пишет:
в том то и дело, что все было просмотрено, проверенно, подтянуто в первую очередь на акб
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      7 ноября 2013 в 19:56 Гілками
на массу идет один провод, который крепится под блоком предохранителей. Вот он частенько неконтачит, окисливается и т.д.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 3598
