Имеется на даче бензиновый генератор Honda, 5.5 kw, довольно таки старенький, лет 12, и в последнее время начал "недодавать" напряжение, лампочки в доме горят не наполную, насос запускается через раз. Щетки вроди меняли, но что-то не сильно помогло . Так вот собственно и вопрос, что делать, менять всю "токопроизводящую" ( если она меняется) часть генератора или что то еще Может кто сталкивался?
outdriver2
Анонім
С нами с
Re: Есть ли спецы по генераторам?
[Re: user1223]
10 ноября 2013 в 23:12 Гілками
outdriver2 10.11.2013 23:12 пишет: ИМХО уже усё Либо "капиталить" дрыгатель, либо новый генератор покупать
Может он обороты не набирает, попробуй увеличить компрессию. Залей более густое масло или поменяй кольца. И 12 лет это не показатель, там вроде моточасы. Он отработал ресурс?
Насчет моточасов не знаю, даже приблизительно уже не подсчитаю Сам двигатель работает как и раньше, заводится с пол тычка, обороты держит как на холостую так и под нагрузкой, по крайней мере на слух , то есть бензиновая часть генератора регулярно обслуживалась, а вот сам генератор, я так понимаю в нем проблема
user1223 11.11.2013 10:53 пишет: а вот сам генератор, я так понимаю в нем проблема
Ну, тогда к спецам. В гене самая изнашиваемая часть это щётки, ты их поменял, осталась электроника, может элетролиты пересохли? Конечно если они там есть. Контакты не окислились? Часто забываем про пустяки.
СПС наверное придется обращаться в СЦ Думал может кто сталкивался
С разрешения ТС, подниму тему. Есть электростанция Geko 2600 Е-А/ННВА с ДВС Honda. Заводится - но напряжение не выдаёт, что может быть? Куда завезти на диагностику? Могла сгореть обмотка генератора? Как проверить?
При живой обмотке/щетках, за зарядку отвечает AVR (http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodam-avr-3kw-5kw-stabilizator-napryazheniya-dlya-generatora-ID68Wlx.html#de27890fcf) У меня вылетают регулярно, при включении (без нагрузки) холодильника, и морозильной камеры.
Спасибо за ответы. А подскажите куда можно заехать с электростанцией, что-бы сразу её посмотрели и если там просто "испортился" конденсатор, то его тут-же поменяли?
Taras_as 04.06.2014 22:12 пишет: Спасибо за ответы. А подскажите куда можно заехать с электростанцией, что-бы сразу её посмотрели и если там просто "испортился" конденсатор, то его тут-же поменяли?
Подниму тему, всё-ещё ищу где продиагностировать поломку и в случае необходимости отремонтировать.
Открой в гуле сервис-центры по бытовой бензиновой техники, обзвони. Завези в ближайший. Я возил где то в гаражи за монетный двор на Троещине, но очень давно. Там всяких китайцев обслуживают. К сожалению контакты не найду.
