Autoua.netФорумЕлектрика
Стоит ли менять аккумулятор на более мощный?
member *
22 года за рулем, Киев
С нами с 15.05.2013
      11 ноября 2013 в 06:46 Гілками
Собственно вопрос. Поставил в аутбэк бензиновую автономку эбершпехер гидроник, - прогревает двигатель и салон - стоит ли в этом случае менять штатный аккумулятор (55 мАч) на что-то более мощное?
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: BlackJack]
      11 ноября 2013 в 10:01 Гілками
BlackJack 11.11.2013 06:46 пишет:
Аккумулятор бывает более "емким", а не более мощным (в А*ч, а не мАч), думаю это имелось ввиду.
Я необходимости не вижу. Во-первых сильно бОльшей емкости ты не получишь - придется мудрить с местом под аккумулятор, чуть большего размера. Иначе выигрыш от силы в 15% - ну никак не отразится ни на чем. Во-вторых есть предпосылки к нехватке емкости?.. Если машина регулярно заводится-ездит, то эта кратковременная дополнительная нагрузка на аккуме не скажется.
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      11 ноября 2013 в 10:07 Гілками
бОльший аккум надо заряжать дольше и бОльшей мощностью. Если позволяет это делать твой штатный гена - почему бы и нет. Если нет - столкнёшься с хроническим недозарядом аккума, как следствие более ранней его кончиной
С нами с 28.12.2006
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: y@zik]
      11 ноября 2013 в 10:14 Гілками
y@zik 11.11.2013 10:07 пишет:
Где вы берете эту ересь? Какой большей мощностью? Гена - источник постоянного напряжения. Ему все равно какой емкости свинцовый аккум заряжать. Испоавный гена при напряжении от 13,9 до 14,4 выдает от 55 до 90А. Из них на зарядку аккума редко перепадает больше 4..6А. Не больше 10%. Зачем нужен более "мощный" гена, да еще и на новой машине?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: FFusion]
      11 ноября 2013 в 10:57 Гілками
FFusion 11.11.2013 10:14 пишет:
Если аккумулятор сел, что бывает не редко, ток зарядки будет больше, это раз.
Для тока 55-90А, надо генератор около одного киловатта, это два.
ТС надо знать потребление печки, там электродвигатель и электронасос,
зная их общую мощность можно прикинуть сколько времени можно топить.
Вообще ёмкость аккумулятора можно увеличить не более, чем на 10%.
И общий совет, если таки посадили, лучше зарядить зарядным, а не генератором.
      11 ноября 2013 в 10:58 Гілками
автономка за полчаса работы потребляет около 3АЧ , такчто имхо не стоит
С нами с 26.03.2002
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: MadMax]
      11 ноября 2013 в 11:12 Гілками
FORDMAX 11.11.2013 10:58 пишет:
Я посмотрел характеристики, там 54 ватта максимум.
И вообще это не автономная печка, а предпусковой подогрев тосола.
С нами с 28.12.2006
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: Феодосійович]
      11 ноября 2013 в 11:54 Гілками
Сергей 11.11.2013 10:57 пишет:
Первые 10 секунд заряда? Выше 20А никогда не видел, и то в "пике". Это не важно, поскольку ток очень быстро падает.
Все генераторы на современных машинах начинаются с 55А, примерно, или выше. И что? Это ток, выдаваемый генератором на всех потребителей. Я надеюсь током 55А никто свинец заряжать не додумался
Абсолютно верно. Уже написали, что мощность 54Вт. На морозе можно топить часов 10..20 смело
...и только потому, что на родное посадочное место больше чем +10% вряд ли станет. Электрические характеристики генератора тут абсолютно ни при чем.
+1! Да и то, в основном потому, что при зарядке генератором аккум редко набирает выше 80% летом и 70% зимой. Причем зимой не потому, что якобы потребителей больше - это не так. А потому, что для зарядки более холодного электролита нужно приподымать напряжение до 14,7В. А этого (температурной компенсации) зарядные цепи автомобилей в общем случае делать не умеют. По крайней мере мне не попадались.
Змінено FFusion (11:58 11/11/2013)
приверженец **
С нами с 05.10.2008
      11 ноября 2013 в 12:05 Гілками
FFusion 11.11.2013 11:54 пишет:
В чем смысл зарядки зарядным, а не в штатном режиме?
Пусть генератором заряжается до 80%, ну зарядили зарядным до 100%, за пару дней все равно заряд упадет до тех же 80%, и будет оставаться на том же уровне. Не таскать же акум заряжать каждый день, да и смысл этого действа не понятен.
С нами с 28.12.2006
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: Freelancer]
      11 ноября 2013 в 12:14 Гілками
Freelancer 11.11.2013 12:05 пишет:
Ударный так до 20А сразу после старта двигателя мало того, что вреден, так еще и распределяется по крайне малой площади пластин. При этом в банке уже практически дисциллят. Разрушение активной намазки, как бы неизбежно.
Периодические заряды до 100% (летом - реже, зимой - чаще) сокращают интенсивность процессов сульфатации (в широком смысле, поскольку под этим термином понимают много чего). Грубо - это возможность продлить жизнь аккума в разы. Но важнее не зарядить до 100%, а не дать разрядиться более чем на 30%.
приверженец **
С нами с 05.10.2008
      11 ноября 2013 в 13:01 Гілками
FFusion 11.11.2013 12:14 пишет:
На счет не дать разрядиться ниже 30% полностью согласен, и разряженый аккум малым током заряжать в принципе тоже логично наверно.
Но насчет периодических зарядов не пойму, как часто надо заряжать, и продление жизни в разы это во сколько? На кольте родной аккум ещё стоит, 6-й год, как часто надо его заряжать чтобы он прожил в 2 раза больше, пусть 12 лет?
С нами с 28.12.2006
      11 ноября 2013 в 13:15 Гілками
А черт его знает как часто надо заряжать. Зависит от возраста аккума и от режима эксплуатации. Чисто умозрительно на постоянно эксплуатируемой машине достаточно 1 раз зарядить летом, 2..3 раза зимой. Если машина стоит - зимой минимум раз в месяц или чаще (в зависимости от потребителей). Для шестилетнего аккума можно частоту смело в два раза увеличить. 12 летний аккум раз в жизни видел - пригнал себе Форда в свое время десятилетнего. С родным аккумом (на нем даты были). Выкинул в возрасте 12 лет - после пары глубоких разрядов таки ушел в короткое.
ЗЫ В соседней ветке у комрада частота сама вырысовалась - раз в 2 недели ибо сигналка жрет, а машина не ездит.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      11 ноября 2013 в 15:55 Гілками
специально менять, пока имеющийся жив смысла особого нет.
Как подойдёт ему конец - ставь 65-ку. Лишняя ёмкость и меньшее внутреннее сопротивление пойдут только на пользу.
Абы в посадочное место встал нормально.
С нами с 08.03.2005
      11 ноября 2013 в 16:50 Гілками
Взять на разборке коробу от дизеляки и хоть 110 Ач ставь. Правда не в курсе как с этим у Суб.
С нами с 10.10.2002
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: shurken]
      11 ноября 2013 в 18:27 Гілками
shurken 11.11.2013 16:50 пишет:
а зачем таскать с собой лишний вес?
Я периодически осблуживаю аккум, меряю емкость. Прошлый аккум менял когда его емкость деградировала ниже 20Ач. Два года ездил пока было в нем 30-25Ач - отлично в любые морозы заводился, когда емкость стала 18а.ч. то если в мороз за первых пару оборотов не завелся были шансы не запуститься вовсе. Так что штатный мой аккум 60а.ч. это уже с 3-х кратным запасом по емкости.
У большинства современных авто генератор 120-180А(кроме совсем бюджетных моделей, и моделей устаревших морально) на моем старом ведре стоит 150А, такой спокойно потянет любой аккум вплоть до 225а\ч.
Емкий аккумулятор нужен тем у кого имеется мощная нагрузка которую хотелось-бы длительно питать не запуская двигатель, например музыка, или там двухкиловаттный инвертер нагруженный чем-то.
Змінено Andrew82 (18:29 11/11/2013)
С нами с 08.03.2005
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: Andrew82]
      11 ноября 2013 в 19:37 Гілками
Зачем, второй вопрос
member *
С нами с 15.05.2013
Re: Стоит ли менять аккумулятор на более мощный? [Re: B.O.S.]
      11 ноября 2013 в 22:08 Гілками
Всем спасибо! Как-бы и хотел увеличить емкость на 5-10 ампер, только не знал, есть ли в этом смысл.
P.S.В машине установлен аудио усилитель, сигналка с gps, автономка - и все это на стоковый аккумулятор. Теперь появился вопрос, - какой именно аккумулятор выбрать. Вроде хвалят медалист и варту...
С нами с 08.03.2005
      11 ноября 2013 в 22:45 Гілками
BlackJack 11.11.2013 22:08 пишет:
Прикол в том, что в одном размере, хоть и пишут разную емкость, скорей всего она одинакова. Акум по массе надо выбирать, чем больше, тем лучше
Медалист хорош, Варта не стоит денег, которые за нее просят.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      11 ноября 2013 в 23:00 Гілками
В первую очередь свежий.
Идеально - аккум, которому не более 3 месяцев от даты производства.
Варианты, лежавшие на складах более полугода - нафик. Практически никто не соблюдает условий хранения.
Медалисты - неплохие батарейки.
Варты, Боши (лучше семейств S5 или S4; S3 - уже ширпотреб с наценкой за марку) несколько оверпрайснуты. Но если деньги - вай бы и нот.
Пройдись с нагрузочной вилкой (обязательный аттрибут любого батарееторговца) по тому, что у него будет и бери тот, который будет лучше держать нагрузку.
Хоть это и не точный тест, но при прочих раваных позводит оценить:
а) состояние заряда
б) способность меньше всего проседать под нагрузкой
что в итоге по-любому отразится на надёжности и остаточном ресурсе.
Змінено B.O.S. (23:02 11/11/2013)
С нами с 26.03.2002
      11 ноября 2013 в 23:40 Гілками
B.O.S. 11.11.2013 23:00 пишет:
Это, где ты такой атрибут, у каких продавцов видел?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7809
