Колхоз нидет
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Колхоз нидет
      4 ноября 2013 в 12:19 Гілками
Как сказали на Кияновском переулке, пробой датчика гидроусилителя, т.е. течет через сам датчик - точнее не течет а сильно потеет (мокро).
Как сделать колхоз, что б не тек, и при этом не менять датчик?
С нами с 03.08.2001
Re: Колхоз нидет [Re: illay@Zaбияка]
      4 ноября 2013 в 12:45 Гілками
Никак, там приличное давление, любые сопли ничего не удержат. Так что только менять. Кстати, что в этом сложного?
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Колхоз нидет [Re: Maks_on_Escort]
      4 ноября 2013 в 13:27 Гілками
Maks_on_Escort 04.11.2013 12:45 пишет:
Абсолютно ничего.
Просто 300грн за датчик не хоцца платить 8).
С нами с 03.08.2001
      4 ноября 2013 в 14:13 Гілками
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/renault18rus/journal/871754/
Правда я так понимаю, что придется еще и разъем отключить, чтоб лампочка не раздражала на приборке.
Змінено Maks_on_Escort (14:16 04/11/2013)
С нами с 14.06.2008
      4 ноября 2013 в 14:16 Гілками
снять и поновой завальцевать!
С нами с 03.08.2001
Re: Колхоз нидет [Re: Aquarius]
      4 ноября 2013 в 14:26 Гілками
Чем и где? На кухне воротком для консервации? Помоему уж проще купить неоригинал за 200 грн.
С нами с 04.09.2003
      4 ноября 2013 в 17:55 Гілками
Бытует мнение, что назначение датчика - повышать обороты при вращении руля. Не проверял.
Попробуй снять с него разъем, тогда сделаешь вывод: колхозить или менять.
А может и забить Потеет - не капает. Капает - не течет
С нами с 03.08.2001
Re: Колхоз нидет [Re: HC-man]
      4 ноября 2013 в 20:33 Гілками
Судя по тому, что при резких поворотах руля на ХХ стоя на месте обороты даже не пытаются меняться, а при максимальном вывороте и дальнейшем приложении некоторого усилия таки просаживаются - похоже что на Логане единственное зримое назначение этого датчика - зажигание лампочки на приборке. И стоит это 33 доллара на минуточку.
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      5 ноября 2013 в 07:04 Гілками
у меня тоже потел этот датчик, я его протер и больше на него не смотрел, прошло уже де то пол года или больше наверное
надо будет сегодня глянуть на него
спасибо за напоминалку
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Поменял датчик [Re: illay@Zaбияка]
      11 ноября 2013 в 09:38 Гілками
illay@Zaбияка 04.11.2013 12:19 пишет:
Пришлось таки поменять датчик.
Цена 280грн за датчик.
По факту выкинутые деньги. Надо было делать заглушку.
В 1 - отключил датчик, завел авто - никакой аварийной индикации на панели приборов не было. Авто как заводилось, так и заводится. Тест на поворачивание руля на месте, не вызвал ни провалов оборотов, ни их изменений. Подключение нового датчик так же не вызвало никаких изменений.
А теперь вопрос, Нaxepа этот датчик вообще там? какой от него "тайный" смысл?.
Вариант конечно, что при отключенном датчике прошивка стала работать в "каком нибудь аварийном режиме" и эмулировала работу этого датчика, или же
в каком то особом режиме прошивке, но что то же "квакнуть" на приборную доску она должна была?.
Короче странное поделие.
Змінено illay@Zaбияка (09:38 11/11/2013)
С нами с 03.08.2001
Re: Поменял датчик [Re: illay@Zaбияка]
      11 ноября 2013 в 10:00 Гілками
А я тебе говорил
Он чуток влияет на ХХ при поворачивании руля. Если датчик работает - обороты едва заметно поднимаются при резком повороте руля, если не работает - едва проседают при резких поворотах. В крайних положениях с датчиком проседание меньше, чем без датчика. Всё. Наверное на моторе 1.4 он имеет больший смысл, не знаю.
А по поводу индикации ... у тебя при включении зажигания лампочка руля на приборке зажигается и потом гаснет? Как лампочка подушки? Может просто проводок того .. ?
Змінено Maks_on_Escort (10:05 11/11/2013)
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
Re: Поменял датчик [Re: Maks_on_Escort]
      11 ноября 2013 в 10:14 Гілками
Maks_on_Escort 11.11.2013 10:00 пишет:
А я тебе говорил
Проверял в разных режимах при отключенном датчик, обороты стояли ровно, как я ни насиловал ГУР-и резко крутил и плавно и т.п.
>у тебя при включении зажигания лампочка руля на приборке зажигается и >потом гаснет? -----
неа , никогда не горела с момента рождения авто.
На Кий Авто и на Арма Моторс сказали что это особенность прошивки для Нашего региона, и оно так и должно быть (обращался еще при пробеге в 1 тыщ км.) Мне так же сказали что лампочка ремней и еще какой то xyйни не горит и это тоже особенность.
Я ?
С нами с 03.08.2001
      11 ноября 2013 в 11:08 Гілками
Так лампочка ремней гореть и не может, в замках датчиков нету Таки да, горит только лампочка подушек ... Короче, забей.
Не мешай машине ездить
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      11 ноября 2013 в 11:41 Гілками
Maks_on_Escort 11.11.2013 11:08 пишет:
Надо было сделать резиновую заглушку и не париццо.
А так - 300 грн просрал только зря...
С нами с 03.08.2001
      11 ноября 2013 в 21:52 Гілками
Кстати, у тебя какая версия прошивки? у меня 81102. Моя немного реагирует на датчик судя по оборотам мотора, но очень немного.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3041
