Autoua.netФорумOpel форум
Стеклоподъемник в Вектру А (2/2)
60 лет, Киев
С нами с 31.01.2005
Re: Разъем в двери... [Re: Neodem]
      24 марта 2005 в 09:59 Гілками
не наю.. я на такой вопрос не отвечу, эт для меня сильна сложно...
member
41 год, Санкт-Петербург
С нами с 07.09.2003
!!! [Re: Neodem]
      29 марта 2005 в 08:40 Гілками
Еще одно важное замечание, на котором я зуб сломал. Надо внимательнее с кнопками быть!!! Смотреть, чтоб разъемы правильно вставлялись. Я так спалил транзисторы 2 раза в блоке кнопок. Потерял 4 часа на поиск новых и перепайку. Зато светодиоды красные вкрячил. Теперь две лампочки очень агрессивно в темноте смотрятся на центральной консоли.
member
С нами с 07.09.2003
Установка привода стеклоподъёмников на Kadett-E от ВАЗ 2110 [Re: Neodem]
      30 марта 2005 в 11:50 Гілками
member
С нами с 07.09.2003
      8 апреля 2005 в 10:13 Гілками
К этому разъему я подключил сигналку и теперь при постановке на охрану стекла сами закрываются. Прикольно блин!
member
С нами с 07.09.2003
Happy End [Re: Irina]
      8 апреля 2005 в 10:20 Гілками
Итак, теперь могу сказать, что электростеклоподъемники - штуковина нужная и оч удобная! Установка, в целом, займет около дня (б\у штатных). Что мне не понравилось, так это кнопки в центральной консоли. Очень неудобно расположены. Сейчас думаю, чтобы продублировать их на водительскую дверь. А так, кнопочку нажал, б-ж-ж-ж-ж вверх, другую - б-ж-ж-ж-ж-ж -- вниз, ляпота!
member
С нами с 07.09.2003
В продолжении... [Re: Neodem]
      23 августа 2005 в 14:29 Гілками
А теперь вот подумываю об электро зеркалах. Осложнения вызывает проводка т.к. в ней нет разъемов под элетрозеркала. Заметил, что где есть стеклоподъемники, нет электрозеркал, а где элетрозеркала - нет стеклоподъемников электрических. Короче, надо искать проводку от машины с полным электропакетом...
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: Стеклоподъемник в Вектру А [Re: Irina]
      10 ноября 2005 в 11:30 Гілками Прикріплені файли (51 завантажити)
а зачем схема собственно?
если ЭСП не стояли - то проводки всеравно нет!
берем питание +12в
ставим кнопки от той же десятки например (схема этих кнопок есть)
тавим родные мотороы или не родные
подключаем все, проверяем, настраиваем и делов то...
без учета разборки дверей и прокладывания проводки - работы на час
а зачем схема собственно.если ЭСП не стояли - то проводки всеравно нет
member
С нами с 07.09.2003
И вот поставил я электрозеркала! [Re: NoKian]
      19 января 2006 в 10:21 Гілками
Для этого пришлось найти проводку для электрозеркал и кнопки управления и собственно сами электрозеркала. Это 3 куска (проводки), 2 - которые в дверях и 1 который под сиденьями идет. Затем пришлось из двух проводок (одна где электрозеркала, а другая где электростеклоподъемники) делать одну общую т.е. вытаскивать проводки из одной и запихивать их в другую. Часа 2 ушло на это перетыкание. Потом все ставится на место и подключается. Наслаждение неописуемое...
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 26920
