метальовая труба видать годно входит в резонанс с частотами колебаний этого пылесоса. для кирпичной кладки или асбестровой трубы такое может и не получиться. потому - йоршик наше фсьо.
В ответ на: Вариант с ёршиком и грузком можно не писать
ну, есть еще вариант ершик+разборной шест, монтируемый в дымоходе. Это для тех, кому крыша не позволяет подобраться к дымоходу сверху. Например, я не рискнул изображать из себя альпиниста на 15 метровой высоте.
Тануегона На крышу не полезу. Слыхал про химию, но вот какая эффективная и где ее купить?
Имеется старый проверенный способ. Печь должна быть холодной. В нижнюю часть колодца дымохода поместить тряпку смоченную саляркой и поджечь. Эффект будет такой же как и на видео.
Snikoll 18.11.2013 20:27 пишет: Имеется старый проверенный способ. Печь должна быть холодной. В нижнюю часть колодца дымохода поместить тряпку смоченную саляркой и поджечь. Эффект будет такой же как и на видео.
это вариант мне только что советовали. Сразу вопрос, а не вспыхнет как бензик? Я ж потом нехочу печь по кирпичам собирать
Главное, что бы печь была холодная. В детстве печь топилась каменным углем. Так что такую процедуру приходилось делать часто. Да и сейчас, приезжая на дачу, что бы при растопке печь не дымила, для прогрева дымохода, я использую тряпку с саляркой.
И еще один совет. В печи не нужно сжигать полиэтилен, пластмассу и т.д., короче "химию". Все это будет оседать на стенках дымохода.
Сосед, который устроит такую чистку, а мой участок окажется с подветренной стороны - сильно об этом пожалеет. Сажу из печи выгребаю раз в 5 лет руками, для этого есть закладушки. Лежак на чердаке - вынимаю кирпич и то же выгребаю руками, а в самой трубе сажи не много, достаточно веткой сверху или даже снизу пошорудить и она вся в лежак ссыпается. Раз в 5 лет исполнить такую процедуру - корона не упадет.
Amateur 19.11.2013 17:07 пишет: Сосед, который устроит такую чистку, а мой участок окажется с подветренной стороны - сильно об этом пожалеет. Сажу из печи выгребаю раз в 5 лет руками, для этого есть закладушки. Лежак на чердаке - вынимаю кирпич и то же выгребаю руками, а в самой трубе сажи не много, достаточно веткой сверху или даже снизу пошорудить и она вся в лежак ссыпается. Раз в 5 лет исполнить такую процедуру - корона не упадет.
Это кстати старый проверенный способ, к меня так бабушка в деревне постоянно делала. А старики они в этом толк знают.
=Имеется старый проверенный способ.= =В нижнюю часть колодца дымохода поместить тряпку смоченную саляркой и поджечь.= --------------------------------------------------------------------------------
+1 за єтот древний способ , сажа выгорает. У меня печка 4ре "колена" , в каждое "колено" по очереди ставил консервную банку с солярой и прикрывал заглушкой ,иначе факел может пойти в дом. Топка должна быть открыта .
=это вариант мне только что советовали. Сразу вопрос, а не вспыхнет как бензик? Я ж потом нехочу печь по кирпичам собирать =
Как бензин не вспыхнет , но гул и дымяра обеспечены.
