В перечне по безопасности есть сигналки Convoy, Magnum, Scher-Khan, Top Guard. Из механических приблуд на автомат - construct creuze 2009, консул chevrole cruze. Что из этого списка выбрать? Придерживаюсь мнения, что в автосалонах парят гимно, но ставить на стороне нельзя - гарантия.
Лаврентий 20.11.2013 11:44 пишет: Что делать - ставить нормальные вещи
хороший совет, спасибо сигналка так и называется "нормальная вещь"?
когдато вентилировал тему про защиту коробки. Вобщем там нужно решать вопрос в комплексе, т.е. блокировка селектора кпп не решает вопрос полностью, а только отпугивает шпану. Там есть хинт в виде включение нужного троса из под днища автомобиля. Так что я так понимаю что нужно ставить защиту коробки (убеидившись в том что до тросов доступа точно нет) а потом уже ставить защиту на селектор. По брендам не сориентирую, смотрите ролики в ютубе, там были суровые модели которые поверх трансисионного тунеля ставятся, с суровым металом, который высвериливать достаточно геморойно.
Пандору 3210, как вариант, или если есть финансовая возможность с GSM каналом. 1)Очень маленькие размеры блока-легко спрятать-но тяжело найти. Гибкость при настройке. Для полноты ощущений сравните с Шерхановским блоком. 2)У Вас авто с КАН шиной, т.е. Пандору легче устанавливать, меньше врезок, корректней работа 3) Очень хорошая секретность кода, не проблем с не устойчивой работой, нет проблем с кодграбберами.
Загвоздка ИМХО не в конкретном бренде, а в том, что поставят криво, что им не дай.
имхо все не так печально. Мне офицалы ставили музыку и сигналку, слава Богу 3 года все работает адекватно. В Киеве есть несколько официалов по шевроле, я думаю гдето должны быть установщики с ровными руками.
autoalarm 20.11.2013 13:35 пишет: Пандору 3210, как вариант, или если есть финансовая возможность с GSM каналом. 1)Очень маленькие размеры блока-легко спрятать-но тяжело найти. Гибкость при настройке. Для полноты ощущений сравните с Шерхановским блоком. 2)У Вас авто с КАН шиной, т.е. Пандору легче устанавливать, меньше врезок, корректней работа 3) Очень хорошая секретность кода, не проблем с не устойчивой работой, нет проблем с кодграбберами.
спасибо. ща пошукаю сколько стоит.
еще, я так понимаю, что лучше оставить 2 брелка - центральный замок и сигналка? или это не суть важно?
