Не работает зарядка телефона и видеорегичстратора от прикуривателя (при этом сам прикуриватель работает). В одном из форумов написано, что в некоторых советских-российских машинах может недоставать контакт.
Как определили, что прикуриватель работает? Для начала, тестером померять напряжение при включеном зажигании - а дальше уже разбиратся, что к чему не достает. Скорее всего просто предохранитель сгорел.
Если я правильно понял, то сигарету прикурить можешь, а телефон зарядить нет. Так? Тогда вполне возможен вариант что не достают контакты, бывало когда-то такое. Сначала игрались с отгибанием контактов, но в итоге заменили прикуриватель
можливо забилась сама розетка. Зніміть клєму з акамулятора щоб не коротнуть розетку і викруткою прощистіть гніздо до блєску ну хоть тоихи! повинно заработать
повино дістати колись купия я 2108 і розетка там непрацювала так от просто почистив і все правда зарядка(20грн) нокію мою незаряжала а якусь там простеньку тягнула довелось купити ще одну за 100грн. І все там достае і компресор шо в 2108 2106 і іномарках шкоді і ФВ Т4 шо зарядка шо компресор.
Andrew Pavlovich 18.11.2013 17:12 пишет: таже проблема, постараюсь почистить, а если реально недостает, что делать без замены прикуривателя?
Если у тебя есть руки, то удлинить центральный контакт на 5мм, достаточно, боковые всегда за корпус\землю хватают. Если будешь чистить, отключи аккумулятор или вытащи предохранитель на прикуриватель.
