Масло в АКПП эванда
старожил **
С нами с 12.03.2010
Масло в АКПП эванда
      20 ноября 2013 в 16:56 Гілками
Появились толчки при переходе с первой на вторую и наоборот. Вот
думаю заменить масло в АКПП. Вычитал что получится частичная замена 4-5л масла.Поможет ли?
Посоветуйте какое лучше масло влить.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
Re: Масло в АКПП эванда [Re: Beznika]
      20 ноября 2013 в 17:57 Гілками
скорей всего туда GM dexron 3, а когда вообще его меняли?
С нами с 14.08.2011
      20 ноября 2013 в 19:43 Гілками
Beznika 20.11.2013 16:56 пишет:
А трабла в масле или в жидкости АТФ? Нужно разобратся с давлением в гидротрансорфматоре и со степенью загрязнения масла в коробке. Может стоит и атф за одно сменить?
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
Re: Масло в АКПП эванда [Re: kvadjagan]
      20 ноября 2013 в 20:27 Гілками
так ТС про, это и говорит, что масло поменять для начала
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
      20 ноября 2013 в 22:30 Гілками
kvadjagan 20.11.2013 19:43 пишет:
Ашотамсдавлением?
С нами с 05.07.2008
      20 ноября 2013 в 22:42 Гілками
замена масла может ничего не дать. Первое, что с уровнем? Когда менялось масло? Возможно селектор барахлит.
Ехать на диагностику нужно сперва!
С нами с 14.08.2011
Re: Масло в АКПП эванда [Re: vladd]
      21 ноября 2013 в 08:52 Гілками
vladd 20.11.2013 22:30 пишет:
Ашотамсдавлением?
может быть слабое давление, а значит вытекующие траблы в виде не возможности удержание машины на склонах, а может не будет хватить усилия для переключение передач (с первой на вторую усилия достаточно не малые в силу того что разница в передаточных числах большая).
старожил **
С нами с 12.03.2010
Re: Масло в АКПП эванда [Re: redman]
      21 ноября 2013 в 10:56 Гілками
redman 20.11.2013 17:57 пишет:
когда меняли неизвестно, и меняли апще масло
старожил **
С нами с 12.03.2010
      21 ноября 2013 в 11:05 Гілками
в книжке написано эссо LT71141 или ISU H50235
где бы найти хорошего диагноста?
у кого не спрашивал, все говорят что первым делом надо сделать замену масла, грят что должно помочь.
Но полной замены не получится, литра 4-5 только можно слить. При том что в коробас влазит 7л.
Змінено Beznika (11:11 21/11/2013)
С нами с 14.08.2011
      21 ноября 2013 в 14:01 Гілками
Beznika 21.11.2013 11:05 пишет:
можно разжится мануалом по коробке и диагностическим кабелем, если хорошо поискать то думаю можно в 300 грн или меньше уложится. Дальше читаете мануал и смотрите коды ошибок по каждому режиму коробки (селектор переключаете на коробке с включенным движком) и смотрите на экран ноута. Потом проверяете давление в гидротрансофрматоре. Т.е. таким не хитрым макаром можно получить много инфы о состоянии коробки.
С нами с 04.01.2006
      21 ноября 2013 в 23:29 Гілками
kvadjagan 21.11.2013 08:52 пишет:
Ашотамсдавлением?
Читал. Много думал. Так и не осилил осознать.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      21 ноября 2013 в 23:31 Гілками
С нами с 14.08.2011
      22 ноября 2013 в 07:36 Гілками
vladd 21.11.2013 23:29 пишет:
Ашотамсдавлением?
вобщем машина с класическим гидротрансформатором держися на подъема и не скатывается за счет давления в гидротрансформаторе. У роботов такой фичи нет (там иногда компенсируют умными тормозами). Так вот если у гидротрансофрматора появляется откат вниз, значит упало давление. Переключение передач штоком идет тоже за счет давления.
старожил **
С нами с 12.03.2010
      22 ноября 2013 в 10:44 Гілками
откат присутствует см 20-30.
скинули с личку контакты СТО, буду договариваться на посмотреть.
С нами с 14.08.2011
      22 ноября 2013 в 18:34 Гілками
Beznika 22.11.2013 10:44 пишет:
имхо 20-30 см это много, 5-10 это еще можно как то объяснить тем что движек на низких оборотах и создает слабое давление в гидтротрансформаторе, но если откат постоянно под 30 см, то имхо с давлением проблемы.
С нами с 04.01.2006
      22 ноября 2013 в 19:56 Гілками
Что вижу - о том и пою!
16 лет за рулем, Ирпень
С нами с 14.03.2008
      23 ноября 2013 в 21:15 Гілками
В личке телефон специалиста по АКПП.
старожил **
С нами с 12.03.2010
Re: Масло в АКПП эванда [Re: Alex_san]
      25 ноября 2013 в 12:14 Гілками
Спасибо, буду договариваться о встрече.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10556
