Хто який засіб для розморожування використовує? З досвіду двох минулих зим, коли авто покривалося льодяною кіркою, задумався стосовно сабжу. Хоча за зиму було по 4-5 обледенінь, але гріти двигун, потім чекати поки тепле повітря розтопить лід до стадії, що його можна зчистити не шкрябаючи скло, займає 20-25 хвилин. Чи всі розморожувачі - реклама, і не більше?
rgm 25.11.2013 19:06 пишет: Хто який засіб для розморожування використовує?
Нормальная омывайка-концентрат эдак на -25 + дворники. 3-4 раза брызнуть с промежутком в пол минуты - и по большей части чисто, обзора достаточно, остальное уже при прогреве отвалится.
В ответ на: Хто який засіб для розморожування використовує?
Обычную незамерзайку -30 наливаю во флакон с распылителем типа из-под мистера мускула. Лежит дома в тепле. При необходимости брызгаю на стекло, пока салон греется.
Sunnych 25.11.2013 23:06 пишет: Обычную незамерзайку -30 наливаю во флакон с распылителем типа из-под мистера мускула. Лежит дома в тепле. При необходимости брызгаю на стекло, пока салон греется.
Холодная из штатных форсунок вполне работает, кстати. Экспериментировал, разницы теплая/холодная не заметил. В тех количествах, которые даёт распылитель она все равно моментально охлаждается до темпреатуры льда, на который прилетела.
1.5-2л бутылка с прохладной водой с под крана. Дешево и сердито, очень спасало когда была Чери. Сейчас пока снег счищу с авто, снег на стекле уже полностью растает.
+1 Только лежит в багажнике. + оч эффективное средство
San40S 26.11.2013 11:46 пишет: Не понял про бутылку с водой - просвети
А чо тут просвещать? Типичная ситуация. Оттепель +5. Идет холодный фронт. На границе фронта осадки. Сначала дождь, потом снег. И температура за пару часов падает с +5 до -15. Начинается сильный холодный ветер. Все, что летело с неба и падало на машину, примерзает нафиг слоем снизу льда, потом снегольда, потом снега сантиметров в 10. Если хочешь, получить лед еще и сверху - лей воду из бутылки. Если хочешь ехать - сначала скребком чистишь снег, потом размораживатель на лед - 5 минут и поехали. Где то так.
Я иногда, когда случается обледенение в маленький минус, просто выношу из дома 2-х литровку с горячей водой и обливаю лобовуху. Правда у некоторых от такого может стекло треснуть, но меня пронесло
пробовал юзать. выюзал не больше половины флакона, фигня имхо.
Если просто изморозь - проще стянуть резиновой чистилкой, а если побрызгать этой хренью на морозе - оно вроде бы как очищает но оставляет пленку, начинаешь ехать - становится матовым, а омыватель по холодному стеклу смывает плохо (может если юзать просто концентрат -30 как описано выше - будет без этого бага, попробую этой зимой).
Если намерзло чистого льда 5-10мм - вообще до одного места этот размораживатель, все равно надо ждать пока оттает стекло и отковыривать пластами.
+1 и ту очень хорошо и безопасно помогает резиновый скремок (см картинку выше) Я за два года ручку одного сламал, сейчас буду покупать с более крепкой ручкой. +удобно после дождя - с боковых и заднего окон воду смахнул и порядок.
В ответ на: Если просто изморозь - проще стянуть резиновой чистилкой, а если побрызгать этой хренью на морозе - оно вроде бы как очищает но оставляет пленку, начинаешь ехать - становится матовым, а омыватель по холодному стеклу смывает плохо (может если юзать просто концентрат -30 как описано выше - будет без этого бага, попробую этой зимой).
Залишається матова плівка від будь-якого засобу? І ще одне запитання до тих, хто використовував зимовий омивач і пульверизатор - плівки на склі не виникає?
І якщо не легка кірка, а обледеніння 3-5 мм, то розморожувач не справляється, все одно потрібно чекати, поки не піде тепле повітря на скло з рефлекторів?
rgm 26.11.2013 19:46 пишет: І якщо не легка кірка, а обледеніння 3-5 мм, то розморожувач не справляється, все одно потрібно чекати, поки не піде тепле повітря на скло з рефлекторів?
Надо ждать, но немного меньше. Хотя, пока брызгаешь по стеклу - тоже время проходит, может потому потом и меньше ждать ))
