Autoua.netФорумБезпека
Magnum GSM + телефон с Android
старожил ***
С нами с 01.12.2011
      28 ноября 2013 в 01:27 Гілками
Возникла такая ситуация с жсм сигналкой. Ранее у меня был простой телефон и с него нормально дозванивался на сигналку и она выполняла команды при нажатии цифровых кнопок. Теперь поменял телефон на андроид. И сейчас сигналка не воспринимает нажатие цифровых клавиш. Т.е. принимает их неправильно и сбрасывает вызов. Что можно сделать? Спрашиваю, т.к. в собственность андроид попал впервые и телефон всего пару дней.
З.Ы. Сигналка (Магнум 825) управление через приложение с плеймаркета - не поддерживает.
С нами с 17.12.2007
Re: Magnum GSM + телефон с Android [Re: Hemicuda]
      28 ноября 2013 в 02:07 Гілками
Проверьте позвонив с другого телефона и если сигналка нормально сработает и будет воспринимать телефон, то проблема в смартфоне (что скорее-всего нереально
Был такой глюк на айфоне...только телефон, как оказалось, не при чем! У Вас есть 3 варианта решения проблемы:
1. Снять клемму аккумулятора авто и дождаться разрядки встроенного в магнум аварийного аккума тем самым сбросив глюк.
2. Если не поможет либо нет времени/желания ждать сброса - подключить спец. программатор "магнум" и слить прошивку с настройками и обратно залить ее в магнум. Программатор есть у установщиков вашей сигнализации. Программатор подключается к клемме концевика капота - т.е. блок сигналки доставать из-под панели не надо!
3. Если и это не поможет - и сигналка не управляется ни с какого телефона - то скорее-всего глюк блока и надо его отправить вот этим ребятам http://magnum.org.ua/
П.с. программатор у меня есть. могу помочь в прошивке
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Magnum GSM + телефон с Android [Re: FFONEZ]
      28 ноября 2013 в 07:36 Гілками
FFONEZ 28.11.2013 02:07 пишет:
А в магнуме есть аккум?
В принципе, в Киеве есть человек, который занимается любого рода сервисом Магнумов. И снять может, если что. В личку могу сбросить номер телефона - это куда проще, чем сначала башлять установщикам, чтобы сняли блок, затем отправлять его куда-то, потом башлять, чтобы поставили. Имхо.
старожил ***
С нами с 01.12.2011
      28 ноября 2013 в 07:39 Гілками
Дело в том, что пробовал с двух телефонов (один SE K750, второй - samsung s5380 bada 2.0) все нормально работает. Со своего один раз только получилось войти со второй попытки. Сейчас - не пускает. На форуме магнума ответили вот что:
Если с другого телефона с этой же SIM-картой тональное управление идёт нормально, то дело в генераторе тональных сигналов Вашего нового телефона.
Или DTMF какой-то нестандартный, или он выключен, или, вообще, вместо DTMF запрограммированы какие-нибудь звуковые эффекты.
Поскольку в андроиде полный 0 - где посмотреть включен ли этот самый DTMF?
С нами с 01.06.2012
      28 ноября 2013 в 08:52 Гілками
На Туссоне стояла вроде Магнум 850 Элит. Иногда бывала тоже не дружила с Андроидом , но я больше грешил на связь. В самом голосовом меню как помню есть сброс всех настроек, может попробовать с другого телефона дозвониться и сбросить настройки.
старожил ***
С нами с 01.12.2011
      28 ноября 2013 в 10:45 Гілками
Проблему решил путем отключения звукового сопровождения нажатия клавиш на цифровой клавиатуре.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      28 ноября 2013 в 10:58 Гілками
Hemicuda 28.11.2013 10:45 пишет:
Спасибо - поместим в копилку знаний
старожил **
15 лет за рулем, Борисполь
С нами с 26.04.2010
Re: Magnum GSM + телефон с Android [Re: fetus]
      18 декабря 2013 в 11:35 Гілками
fetus 28.11.2013 07:36 пишет:
Предусмотрен - по крайней мере я себе докупал аккумулятор и устанавливал. Там и сигнал тревоги приходит если отключить основной аккум.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 4141
