Autoua.netФорумDaewoo форум
Термостат?
deleted#1
Анонім
С нами с
Термостат?
      29 ноября 2013 в 00:33 Гілками
Собссно, ланос, 1.5, 200+ тык.
Тянемся в пробках - хорошо, жарко, печка греет, стрелка показометра температуры чуть ниже середины шкалы.
Пустая дорога - скорость 78, стрелка падает, печка холодная.
Это термостат дурака валяет?
новичок *
С нами с 11.11.2010
Re: Термостат? [Re: ]
      29 ноября 2013 в 09:45 Гілками
99% что он самый. Вообще на зиму ставлю картонку перед радиатором. Этой зимой хочу попробовать заглушку радиаторной решетки,говорят отличная вещь, прикручивается к радиаторной решетке изнутри капота, типа такой:
Київ
С нами с 18.10.2007
      29 ноября 2013 в 10:08 Гілками
Да - меняйте термостат - заклинил в открытом положении.
Ну и на зиму действительно заглушки на решетку и в бампер очень помогает.
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Термостат? [Re: james_sens]
      2 декабря 2013 в 11:40 Гілками
Ну, а если стрелка в одном положении, а печка еле тёплым дмухает?
Шо делать?
новичок *
С нами с 11.11.2010
Re: Термостат? [Re: Витяня]
      2 декабря 2013 в 12:08 Гілками
Витяня 02.12.2013 11:40 пишет:
Шо делать?
Ташкента от печки ланоса не добьешься ни как. Улучшить немного можно конечно: разобрать переднюю панель и уплотнить все стыки воздуховодов, поставить термостат с повышенной температурой открывания (кстати мне этот вариант помог),пишут , что нужно за зиму затыкать слив от кондиционера (пробовал, улучшений не увидел). Владельцы новых ланосов говорят, что печка дует в порядке, значит со временем надо чистить от пыли, грязи радиатор отопления (себе ставлю фильтр салона обязательно), промывать систему охлаждения.
Київ
С нами с 18.10.2007
      2 декабря 2013 в 15:35 Гілками
Шо делать?
Тут возможно слетел с креплений радиатор печки - тут нужно ставит его на место,.....
гемор ещё тот!
Проверить можно на эстакаде снизу подергать патрубки радиатора печки - если болтается - значит слетел...
старожил ***
23 года за рулем, Киев
С нами с 04.06.2013
      3 декабря 2013 в 00:14 Гілками
james_sens 02.12.2013 15:35 пишет:
Шо делать?
гемор ещё тот!
Верный ответ! Либо слетел с креплений, либо забился изнутри (трубочки внутренние). болячка ланоса распространённая и постоянная, дабы поставить на место или поменять радиатор, надо либо разобрать торпеду полнолстью, либо не полностью разобрать торпеду . Процедура стоит 600-700гривен и занимает гдето полдня ( если всё нормально ). Дохренища винтиков в самых неожиданных местах печки некоторые можно открутить только с помощью таких нецензурных слов...
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Термостат? [Re: alex0098]
      3 декабря 2013 в 15:06 Гілками
А пропки воздушной не может быть? Летом меняли ОЖ. Старая грязноватая была...
Вот в жиге печка была
Пассажиры плакали, потели, крестились и просили её выключить. И это в мороз!
А выключить то её - никак
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      3 декабря 2013 в 15:09 Гілками
E.V. 29.11.2013 00:33 пишет:
uu// та-же фигня. Тока шо себе новый заказал, вечером заберу, завтра поставлю)
С нами с 20.02.2008
Re: Термостат? [Re: y@zik]
      3 декабря 2013 в 22:31 Гілками
y@zik 03.12.2013 15:09 пишет:
короче - тока шо поставил. как правильно антифриз долить?
Київ
С нами с 18.10.2007
      4 декабря 2013 в 15:27 Гілками
y@zik 03.12.2013 22:31 пишет:
Ну если не поздно - то просто долить в бачек чуть выше "макс". Завести двиагетель при открытой крышке и прогреть двигатель до открытия термостата (в идеале до включения вентилятора), после открытия термостата сделать несколько "прогазовок". Долить ОЖ в случае необходимости, закрыть крышку бачка.
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      5 декабря 2013 в 06:57 Гілками
alex0098 03.12.2013 00:14 пишет:
это стоит прилично дешевле, хотя, если постараться.... Сегодня буду на СТО- уточню сколько
старожил ***
С нами с 04.06.2013
Re: Термостат? [Re: Жэка]
      5 декабря 2013 в 22:11 Гілками
Жэка 05.12.2013 06:57 пишет:
Ну если кто-то дешевле делает, то хорошо. А стараться, там действительно надо, особенно с 2 болтиками
59 лет (44 года за рулем), Киев
С нами с 20.01.2004
      11 декабря 2013 в 22:17 Гілками
добавлю...очень не помешает проверить плотность ОЖ...некоторые льют почти не разведенный концентрат...или ОЖ с плотностью за 40 единиц...три года назад - подсказали мне знающие - теперь на зиму плотность ОЖ не больше 32-36 единиц - воздух идет гораздо теплее, чем при ОЖ с плотностью 46 и больше единиц (я видел и 65 единиц), двигатель быстрее прогревается и помпа ходит дольше...
Змінено krabik (22:18 11/12/2013)
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Термостат? [Re: krabik]
      12 декабря 2013 в 11:37 Гілками
Поставил термостат Vernet 92 градуса.
Ставили через без разбора ГРМ (двиг 1,5)
О чудо! Заработала печурка.
Но. Из водительского воздухана всё равно шурует холодный воздух. Че это?
Київ
С нами с 18.10.2007
      13 декабря 2013 в 09:31 Гілками
Заслонка не до конца видимо переключается - нужно разбирать смотреть.
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      14 декабря 2013 в 13:01 Гілками
И какой же это dебил такое устройство придумал
Разбирать полмашины, чтобы до радиатора печки добраться....
Причём зря. Всё на месте.
старожил ***
С нами с 04.06.2013
      14 декабря 2013 в 23:28 Гілками
Витяня 14.12.2013 13:01 пишет:
А я предупреждал что там интимных отношений на пол дня, только вот панель там можно не снимать но позы всёравно придётся принимать ну уж ооочень экстремальные.
Если уже разобрал, надо было и радиатор поменять сразу. он инутри иногда забивается. а вообще часто пластиковая заслонка от температуры просто свою форму теряет и через неё гонит холодный воздух.
deleted#1
Анонім
С нами с
      26 декабря 2013 в 10:49 Гілками
Увы, плотная компоновка - особенность маленьких иномарок.
Хочешь, чтоб всё было как на ладони - покупай волгу И то, в волге есть пару мест, куда можно забраться только если у тебя есть специально дрессированный осьминог
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      26 декабря 2013 в 11:19 Гілками
E.V. 26.12.2013 10:49 пишет:
Святая, но горькая правда!
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14030
