стоит ли делать развал при замене одной шаровой?
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      30 ноября 2013 в 21:18 Гілками
Поменял одну шаровую, последний раз делал развал 8-9 тык назад, стоит ли делать после замены?
42 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой? [Re: chili]
      30 ноября 2013 в 21:29 Гілками
chili 30.11.2013 21:18 пишет:
а как ты думаешь?
патриарх ****
42 года (17 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 27.05.2008
      30 ноября 2013 в 22:10 Гілками
На Ланосі (як і на Сенсі) розвал не регулюється, а тільки сходження.
Сходження треба регулювати, якщо чіпали рульові тяги (наприклад, заміна наконечника). При заміні шарової рульові тяги не чіпають, тому вимоги бігти на стенд нема. Так що справа добровільна
С нами с 18.01.2008
      30 ноября 2013 в 22:11 Гілками
Шаровые лучше менять парой и потом на развал схождение.
ЗЫ Исправился
Змінено serg198 (22:12 30/11/2013)
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      30 ноября 2013 в 22:13 Гілками
если не снимали рычаг нижний, амортизатор, рулевую тягу, то зачем развал делать то?
сама по себе шаровая не влияет на углы
патриарх ****
С нами с 27.05.2008
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой? [Re: serg198]
      30 ноября 2013 в 22:14 Гілками
Навіщо? Мені ліву поміняли на 60 К, а права рідна до сьогодні (200 К)
С нами с 14.11.2012
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой? [Re: Acapello]
      30 ноября 2013 в 22:19 Гілками
Acapello 30.11.2013 22:14 пишет:
В общем шаровые не тот элемент, что работают парами, поэтому основанием для замены парой есть только определенная вероятность, что у них примерно одинаковый ресурс.
По статистике первая убивается правая.
патриарх ****
С нами с 27.05.2008
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой? [Re: Chmln]
      30 ноября 2013 в 22:20 Гілками
Да, а в мене ліва
С нами с 22.06.2006
      30 ноября 2013 в 23:59 Гілками
нада было измерить длину старой и новой шаровой, если они одинаковы с.р. делать не нада.
если разные, развал и схождение собъются, нада ехать на с.р.
С нами с 19.06.2008
      1 декабря 2013 в 00:21 Гілками
Присоединюсь к вопросу - а если менял сайлентблоки и втулки стабилизатора - нужно развал делать? Просто встречал противоречивые мнения.
С нами с 22.06.2006
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой? [Re: -LIK-]
      1 декабря 2013 в 00:45 Гілками
втулки и линки стаба однозначно нет.
сайленты рычагов теоретически могут нарушить развал только если в машине есть возможность регулировать развал (например эксцентриками). Тоесть это не сами новые сайленты будут причиной ухода развала, а сам процес снятия и установки рычага и черт знает как мастер накрутит эксцентрик.
3 користувачів і 8 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3143
