Достоевский
41 год за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
стоит ли делать развал при замене одной шаровой?
30 ноября 2013 в 21:18 Гілками
Поменял одну шаровую, последний раз делал развал 8-9 тык назад, стоит ли делать после замены?
СуперСтар
42 года, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: стоит ли делать развал при замене одной шаровой?
[Re: chili ]
30 ноября 2013 в 21:29 Гілками
chili 30.11.2013 21:18 пишет: Поменял одну шаровую, последний раз делал развал 8-9 тык назад, стоит ли делать после замены? а как ты думаешь?
42 года (17 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 27.05.2008
[Re: chili ]
30 ноября 2013 в 22:10 Гілками
На Ланосі (як і на Сенсі) розвал не регулюється, а тільки сходження. Сходження треба регулювати, якщо чіпали рульові тяги (наприклад, заміна наконечника). При заміні шарової рульові тяги не чіпають, тому вимоги бігти на стенд нема. Так що справа добровільна
С нами с 18.01.2008
[Re: chili ]
30 ноября 2013 в 22:11 Гілками
chili 30.11.2013 21:18 пишет: Поменял одну шаровую, последний раз делал развал 8-9 тык назад, стоит ли делать после замены? Шаровые лучше менять парой и потом на развал схождение. ЗЫ Исправился
Змінено serg198 (22:12 30/11/2013)
V.I.P
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
[Re: chili ]
30 ноября 2013 в 22:13 Гілками
chili 30.11.2013 21:18 пишет: Поменял одну шаровую, последний раз делал развал 8-9 тык назад, стоит ли делать после замены? если не снимали рычаг нижний, амортизатор, рулевую тягу, то зачем развал делать то? сама по себе шаровая не влияет на углы
С нами с 27.05.2008
[Re: serg198 ]
30 ноября 2013 в 22:14 Гілками
В ответ на: Шаровые лучше менять парой Навіщо? Мені ліву поміняли на 60 К, а права рідна до сьогодні (200 К)
V.I.P
С нами с 14.11.2012
[Re: Acapello ]
30 ноября 2013 в 22:19 Гілками
Acapello 30.11.2013 22:14 пишет: В ответ на: Шаровые лучше менять парой Навіщо? Мені ліву поміняли на 60 К, а права рідна до сьогодні (200 К) В общем шаровые не тот элемент, что работают парами, поэтому основанием для замены парой есть только определенная вероятность, что у них примерно одинаковый ресурс. По статистике первая убивается правая.
С нами с 27.05.2008
[Re: Chmln ]
30 ноября 2013 в 22:20 Гілками
В ответ на: По статистике первая убивается правая. Да, а в мене ліва
старый писатель
С нами с 22.06.2006
[Re: Acapello ]
30 ноября 2013 в 23:59 Гілками
нада было измерить длину старой и новой шаровой, если они одинаковы с.р. делать не нада. если разные, развал и схождение собъются, нада ехать на с.р.
СуперСтар
С нами с 19.06.2008
[Re: chili ]
1 декабря 2013 в 00:21 Гілками
Присоединюсь к вопросу - а если менял сайлентблоки и втулки стабилизатора - нужно развал делать? Просто встречал противоречивые мнения.
старый писатель
С нами с 22.06.2006
[Re: -LIK- ]
1 декабря 2013 в 00:45 Гілками
втулки и линки стаба однозначно нет. сайленты рычагов теоретически могут нарушить развал только если в машине есть возможность регулировать развал (например эксцентриками). Тоесть это не сами новые сайленты будут причиной ухода развала, а сам процес снятия и установки рычага и черт знает как мастер накрутит эксцентрик.
