На всяк случай запощу, мож у кого был опыт и накидают вариантов, ибо свои исчерпал. На холодную запускаешь, жутко троит, если газонуть и бросить может и заглохнуть. Если придавить (до 1500-2000 об) тапок на 10-15 сек выходит на нормальный прогрев, если без тапка, то нужно до минуты. На горячую/теплую такого нет, хотя обороты чуть (на 50-100 об) ниже обычного ХХ. Сбрасывал провода поочередно, на всех идет отклик, т.е все работает, но в полмсилы. Свечи менял. Провода новые, но не шибко нормального качества. Форсы мытые. Датчики (дпдз, дтож) в исправном состоянии. Авто - альфа с полным впрыском и оппозитом.
hollywood 04.12.2013 20:43 пишет: РХХ в каком состоянии?
система состоит из регулятора ХХ, которые влияет на сам ХХ в прогретом состоянии и Клапана Доп Подачи воздуха, который открыт в холодном состоянии и закр по мере прогрева. Регулятор механический и неимеет возможности поломаться, а клапан полностью в исправном состоянии.
hollywood 04.12.2013 20:45 пишет: ДЗ до купы
Дросельная заслонка? Мыл недавно. ДПДЗ имеет примитивную конструкцию и работает, как часы.
А компрессию проверяли как положено - с маслом и без? Хотя, сомневаюсь, что это таки причина имхо, свечи-провода-катушки. Найди ребят, у котрых есть девайс меряющий время опрежения. Там, помимо прочего, видно форму импульса одновременно на всех цилиндрах. Выяснишь: - глючит один и тот же цилиндр или нет - что именно из триплета: свеча-провод-катушка - дело окажеться совсем в другом, например вакуум нарушен, датчик какой или еще чего внезапного
Кстати свечи надо проверять под давлением. Последние годы такое гуано парят, что даже новые свечи могут быть дохлые при 2-3 атм.
ЗЫ кста, чета не ясно из треда - а форсунки то проверяли/чистили? Время открытия даже в OBD выдается.
у отца канечно не Альфа и не опозит а всего лишь Логан на газу но начала последнее время нестабильно работать после ночи стояния загнали на сто и отрегулировали клапана. моторчик шепчет.
Yashka 06.12.2013 21:48 пишет: А компрессию проверяли как положено - с маслом и без? Хотя, сомневаюсь, что это таки причина имхо, свечи-провода-катушки. Найди ребят, у котрых есть девайс меряющий время опрежения. Там, помимо прочего, видно форму импульса одновременно на всех цилиндрах. Выяснишь: - глючит один и тот же цилиндр или нет - что именно из триплета: свеча-провод-катушка - дело окажеться совсем в другом, например вакуум нарушен, датчик какой или еще чего внезапного
копрессию проверял без масла. свечи три комплекта разных пр-лей. провода два комплекта катушку подкидывали другую К ребятам я не сильно ездок, ибо там сплошной развод. Сам все делаю. Ход мыслей почти уловил, порою в этом направлении.
Red_avenger 06.12.2013 21:55 пишет: у отца канечно не Альфа и не опозит а всего лишь Логан на газу но начала последнее время нестабильно работать после ночи стояния загнали на сто и отрегулировали клапана. моторчик шепчет.
мотор с гидрокомпенсаторами, клапана не регулируются
ivatuning 06.12.2013 22:32 пишет: а система впрыска какая? часом не magneti marelli ?
странно, что на Альфе боШ, какае-то не правильна я Альфа.. смотри канлы EGR, если каналы забиты то на холодную на ХХ будет самое оно. в что на Альфу нема профильных форумов?
ivatuning 06.12.2013 22:53 пишет: странно, что на Альфе боШ, какае-то не правильна я Альфа.. смотри канлы EGR, если каналы забиты то на холодную на ХХ будет самое оно. в что на Альфу нема профильных форумов?
ничего странного... форумы есть, даж тема есть, но не густо линк
ivatuning 06.12.2013 22:59 пишет:
кстати, от говномасла повавшее в говнокомпенсаторы на холодную может троить... их клинит, от этого и эффект. с прогревом или летом же все ОК?
масло Агип, которое книга пишет, летом проблема малозаметна, летом вообще нету, с прогревом все гуд, даж больше, минуту поработает и потом грееться на 1300 об
hollywood 06.12.2013 23:10 пишет: а это? расходомер в твоей машине есть?
