у меня проблема с запуском горячего двигателя. Мотор дизельный, 1.7 CDTI . Утром машина заводится с пол-оборота . После поездки, когда мотор ( примерно 90 градусов по табло) горячий, машина не хочет заводится.. Ждать надо минут 30-40 , после заводится ( я ещё завёл толкая машину, ставил 2 передачу ). Мне говорили что это датчик распредвала, но это проблема у бензиновых моторов. Если кто-нибудь встречался с такой проблемой, помогите пожалуисто.
Було і у нас таке,десь на пробігу 250-260тис.Весь мозок зламав,що то може бути,а потім підказали,що проблема з плунжерами в ПНВТ,в результаті поміняв насос і забув за проблему.
Слава
у меня на реношном 1.5 дци была пошожая проблема - решилась заменой датчика распредвала. Хотя пробега было побольше минимум в 2раза, если конечно он у Вас не скручен. Но у меня комп выдавал чек и сам указал на ошибку p0674 кажется, которая и явилась "ошибкой цепи датчика распредвала" по расшифровке в инете.
Но у меня топливную перед этим диагностировали - оказалась в порядке. Проблема была такая: иногда заводилась сразу, иногда крутишь - сразу вцскакивает чек и не заводится, хотя крутится бодро. При этом если с первых оборотов не завелась - то дальше крутить бесполезно, помогает только выкл. зажигания, чуть подождать и снова вкл. ждать пока лампочки потухнут и заводить. Но у меня лично такая проблема с температурой была не связана - могла возникать и пропадать как на холодную, так и на горячую. Датчик поменял и заводиться стала гут, так и продал. В Вашем случае хз, но хотябы разъем этого щатчика я ды проверил и провода к нкму, может потерлись где
Машину сдавал в гараж, сказали, что нет проблем ( он подключал компьютер). Все говорят мне, что это не стартер, не свечи, ни батарея. Суть проблемы в том, что когда пробую заводить на горячий мотор, чувствуется, что хочет завестись, но чего-то не хватает... Он если заводится, то с большим трудом. Жалко даже ! Нашел сегодня ( не знаю что это, может инжекторы) среди четырёх 1 немного влажный, при заведённом моторе от туда ничто не течёт. А датчик распредвала, как его найти ? Говорят, что иногда он слишкош засалинный, надо чистить.
