тихая но мощная вытяжка
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      9 декабря 2013 в 17:10 Гілками
посоветуйте плз
а то их так много...но уровень шума мало где указывается
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
Re: тихая но мощная вытяжка [Re: Сергёга]
      9 декабря 2013 в 17:23 Гілками
Сергёга 09.12.2013 17:10 пишет:
посоветуйте плз
они все шумят достаточно сильно, особенно на высоких оборотах, но на первой скорости шум терпимый, в принципе у большинства, а скоростями выше первой, если нет отдельного вывода вытяжки на улицу пользоваться нет смысла
Самая главная проблема найти очень слабую вытяжку, - она шуметь будет мало. А то их делают все в маркетинговых целях по 700 кубов мощностью...
Мощная вытяжка с выводом в вентканал стандартный не имеет смысла.
Змінено Chmln (17:25 09/12/2013)
С нами с 02.11.2005
Re: тихая но мощная вытяжка [Re: Chmln]
      10 декабря 2013 в 10:59 Гілками
Chmln 09.12.2013 17:23 пишет:
посоветуйте плз
т.е. очень мощные брать безмысленно
ну есть смотрю и поменьше, чем 700 кубов. а на какую мощность целесообразно брать
при следующих вводных
10й (последний этаж), вытяжка на санузлы и кухню раздельная
С нами с 12.03.2007
      10 декабря 2013 в 15:00 Гілками
Посмотри Fagor - раньше были итальянцами и занимались только вытяжками. Себе покупали лет 10 назад. Но ничего более качественного я не смог подобрать в дальнейшем - переезжала с нами и сейчас работает...
С нами с 14.11.2012
      10 декабря 2013 в 15:51 Гілками
Сергёга 10.12.2013 10:59 пишет:
если ты планируешь встраивать в вентканал кухонный ее, то:
1) чем слабее, тем лучше, потому что даже самые слабые из того что есть в продаже выдувают сильнее, чем может пропустить стандартный вентканал, а при прочих равных более слабая будет тише
2)не забудь позаботиться о сохранении естественной вентиляции на кухне, то есть не затыкай тупо вентканал вытяжкой, а подключи ее через тройник и обратный клапан, который будет закрываться при включении вытяжки, а когда вытяжка выключена, он будет в открытом положении и будет тянуть естественная тяга
3) если плита газовая, то после установки вытяжки в вентканал не пускай домой газовиков, могут быть проблемы.
4) в любом случае можешь создать проблемы соседям, так как нарушишь работу системы вентиляции подъезда, но это обычно мало кого волнует, сам такой :):):)
5) при включении вытяжки открывай окно в дальней от вытяжки комнате, иначе будет тянуть из туалета "свежий" воздух
С нами с 02.11.2005
      10 декабря 2013 в 18:06 Гілками
понял, т.е. лучше всего взять качественную дорогую, но маломощную
благодарю за подробный ответ
лови коньяг
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      10 декабря 2013 в 19:15 Гілками
Из брендов рекомендую обратить внимание на ELICA и FABER, многие марки заказывают свои изделия у них и потом просто клеят свое лого.
С нами с 02.11.2005
Re: тихая но мощная вытяжка [Re: Добряк]
      10 декабря 2013 в 20:55 Гілками
а как у них с гарантией в киеве?
Змінено Сергёга (20:55 10/12/2013)
С нами с 12.08.2005
      11 декабря 2013 в 11:29 Гілками
я себе взял мощную (кухня вместе с гостиной), но на 5 скоростей, первые две почти не слышно, а остальные используются редко
С нами с 14.11.2012
Re: тихая но мощная вытяжка [Re: Clio]
      11 декабря 2013 в 11:34 Гілками
Clio 11.12.2013 11:29 пишет:
если вывод вытяжки не прямо на улицу или не в специальный вентканал, соответствующей пропускной способности, то все скорости, кроме первой, можно вообще выкинуть )))
25 лет за рулем, Киев
С нами с 15.08.2006
      11 декабря 2013 в 11:59 Гілками
а если этаж последний, и вентканал практически сразу на крышу прямой , но вытяжка протянута коробом к нему по потолку , общая длина короба 6 метров и два перегиба под 90 градусов?
тоже брать самую маломощную тихую и не парится?)
и еще вопрос - если под вытяжку места 90см, есть модели, там где вся поверхность втягивает, а есть со стеклом , а рабочей только на 60 см, это имеет значение?
и есть разница обычная вытяжка или наклонная под 45 градусов, из новых?)
тоже студио, 50 метров хотелось бы максимально эффективную но тихую
спасибо!
Змінено Mexx (12:01 11/12/2013)
С нами с 14.11.2012
Re: тихая но мощная вытяжка [Re: Mexx]
      11 декабря 2013 в 12:20 Гілками
Mexx 11.12.2013 11:59 пишет:
спасибо!
эээ, вентканал у вас не прямой с вероятностью много процентов, а выходящий в сборный, в который на разных уровнях выходят и ваши соседи снизу, когда начинаете дуть вытяжкой в такую систему, большая вероятность того, что создадите им проблемы за счет подпора воздуха с вашей стороны
любое колено плохо влияет на прохождение там потока воздуха, но в любом случае, если все это втыкается в стандартный вентканал, то больше чем он может пропустить, - узкий, с грязными шероховатыми стенками, - вытяжка не выдует, как бы не шумела
вытяжка собирает воздух только рабочей поверхностью, поэтому да, размер имеет значение, тем не менее наличие зонтика который направляет поток воздуха к вытяжной решетке, тоже влияет
об эффективности той или иной модели не могу ничего сказать ))) я юрист, а не вентиляционщик ))) просто разбирался в этом вопросе, когда себе вытяжку ставил ))))
интересующиеся могут найти МНОГО ответов на свои вопросы тут
С нами с 12.08.2005
      11 декабря 2013 в 12:21 Гілками
у меня канал именно под вытяжку, 120 мм
С нами с 12.08.2005
      11 декабря 2013 в 12:25 Гілками
бери производительностью на 1000 - 1200 м3, пять скоростей и 90 см, все остальное на твой вкус
С нами с 14.11.2012
      11 декабря 2013 в 12:33 Гілками
Clio 11.12.2013 12:21 пишет:
Отдельный канал на кухне для вытяжки??
Это хде такое чудо? Если так - завидую просто...
Или это частный дом?
С нами с 12.08.2005
      11 декабря 2013 в 12:44 Гілками
Chmln 11.12.2013 12:33 пишет:
нет, сравнительно новый, на Позняках, на кухне два вентканала, обычный и под вытяжку ))
С нами с 14.11.2012
      11 декабря 2013 в 12:46 Гілками
Clio 11.12.2013 12:44 пишет:
экстаз
а приточные устройства тоже есть какие-то?
С нами с 12.08.2005
      11 декабря 2013 в 13:38 Гілками
нет, приточки нет, окна и так сифонят слава Богу ))
С нами с 14.11.2012
      11 декабря 2013 в 13:58 Гілками
Clio 11.12.2013 13:38 пишет:
хе-хе, это не баг, это фича
С нами с 15.08.2006
      11 декабря 2013 в 14:01 Гілками
Clio 11.12.2013 12:25 пишет:
в любой вытяжке на третьей скорости уже телевизора не слышно)
12 користувачів і 118 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 27058
