Autoua.netФорумЕлектрика
проверить аккум - как?
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
      10 декабря 2013 в 22:29 Гілками
Знач преамбула. Был куплен новый аккум, впихнут в авто, потом авто стояло около 6 месяцев. Сейчас аккум вынули и попросили меня его зарядить и проверить. Зарядка есть, заряжу. А как узнать потом что аккум жив? Без втыкания в авто - далеко ехать в гараж. Есть еще мультиметр в бардачке
Какой мой алгоритм?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: проверить аккум - как? [Re: V2x2]
      10 декабря 2013 в 23:04 Гілками
По-хорошему кроме мультиметра нужна нагрузочная вилка,
чтоб посмотреть какую напругу он удержит на токе ампер в 100-150
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
Re: проверить аккум - как? [Re: B.O.S.]
      11 декабря 2013 в 09:22 Гілками
B.O.S. 10.12.2013 23:04 пишет:
а без "по хорошему" чем-то заменить? может зарядить и присобачить лампочку - пусть маслает, посмотреть сколько жить будет, а?
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
      12 декабря 2013 в 15:53 Гілками
лампочкой случайно забытой можно и высадить его в нолик. стремно. мож таки по знакомым нагрузочную вилку найти? в АТЛ кажись видел, новые проверяли - показывали онлайн тсз
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      13 декабря 2013 в 08:39 Гілками
V2x2 11.12.2013 09:22 пишет:
Это будет почти как диагноз по фотографии ставить.
О способнеости хорошо провернуть стартер сможет сказать только тест нагрузочной вилкой.
С нами с 19.09.2013
      13 декабря 2013 в 11:23 Гілками
Теоретически, можно попробовать спародировать нагрузочную вилку.
Суть ее в том, чтобы тестером измерить напругу в момент отбора от аккума стартерного тока. Закон Ома I=U/R , где I пускай будет 100А, R -искомая величина, U = ну пускай 12 В. Значит, для достижения тока в 100 А нужно замкнуть клеммы аккума проводником с электрическим сопротивлением 0,12 Ом, одновременно измеряя тестером напряжение на клеммах.
Понятно, что проводник должен быть достаточно толстым для того, чтобы вынести такой ток, и достаточно высокоомным, чтобы создать нужное сопротивление при относительно небольшой длине. Обоим требованиям отвечает нихромовая лента примерно 1х10 мм, либо аналогичная проволока Ф3,5мм длиной примерно 1 метр. Более толстые потребуют увеличения длины, более тонкие вероятнее перегорят от такого тока.
Аглоритм эмуляции - зацепляем клеммы тестера в режиме измерения напряжения на концах такой проволоки крокодилами, отодвигаем петлю проволоки от себя подальше, во избежание ее перегорания со взрывом(мало ли что), одеваем термостойкие рукавицы, защитные очки, и замыкаем клеммы аккума этой измерительной вилкой, засекая показания напряжения тестера.
Проволоку лучше держать не руками, а двумя пассатижами, т.к. она мгновенно раскалится. Смотреть на показания быстро, т.к. раскаленные крокодилы тестера долго не протянут. Как-то так.
Наверное, практически проще донести аккум до машины.
40 лет, Киев
С нами с 27.06.2011
Re: проверить аккум - как? [Re: Феликс Филимонович]
      13 декабря 2013 в 11:27 Гілками
мда, отвезу-ка я аккум к машине наверно )))
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
      13 декабря 2013 в 17:36 Гілками
V2x2 10.12.2013 22:29 пишет:
Какой мой алгоритм?
Доехать до ближайшего АТЛ (или любого магазина с аккумами) и попросить вилку на 5 секунд. А еще проще кинуть на машину и радоваться.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2301
