Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо. Электролюкс. 2005 года. Моющее 0.5 года Эмвей, потом только Domol из ДЦ. Поснимал все сеточки внизу и обнаружил непонятный жирный налет серо-коричневатого цвета. Думаю, щас помою, а х.., водой не смывается, моющее тож до фени. на ощуп противное, вязкое и сильно жирное. Ну и закралась мысля, что это гуано, попало в помпу или забило сопла в "вентиляторе". Че делать? Чем и как мыть?
Угу... Варианта два - либо таки то "гауно"(с) отложилось не только на сеточках и тупо мешает правильному потоку напора воды (оттуда и шум), либо имеем предсмертные конвульсии по рециркуляционному насосу (оттуда и шум ) Конвульсии могут длиться долго, там ассинхронники стоят. Могу предположить что пан частенько употреблял быстрые программы и свято уверовал что перед загрузкой посуды твердые остатки пищи не стоит смахивать с тарелок - типо само смоет, на то она и машина... Как вариант - сеточки не просто почистить, а почистить до состояния нормального протока воды. В Люксах(занусси-аег)иногда они визуально чисты, но поры забиты той самой хренью - чистить жидким средством для снятия кухонных жиров. Штука ядреная, пальцы жгутся шо раз плюнуть. Небольшая разборка внутренностей со стороны забора воды для насоса рециркуляции с чисткой, потом прогон лимонной кислотой на макс. температуре (возможно понадобится несколько) Это если причина в налете. А если в насосе - то замена оного, без вариантов.
inukshuk 12.12.2013 08:53 пишет: свято уверовал что перед загрузкой посуды твердые остатки пищи не стоит смахивать с тарелок - типо само смоет, на то она и машина... Как вариант - сеточки не просто почистить, а почистить до состояния нормального
ой... в мене десь так само люкс тако ж віку - ніколи нічо не змітав з тарілок перед загрузкою. Но!!! раз в 2 місяці ставлю спецову хімію:
Проживаючи в приватному будинку, в деякій мірі починаєш звертати увагу не тільки як ТОБІ зручно та вигідно, а ще й як то відобразиться на зовнішньому середовищі (через каналізацію, звичайно ) Мені не важко провести ту процедуру змітання, при цьому використовуючи для миття миючого засобу рівно в два рази менше.
В ответ на: Могу предположить что пан частенько употреблял быстрые программы и свято уверовал что перед загрузкой посуды твердые остатки пищи не стоит смахивать с тарелок - типо само смоет, на то она и машина...
Разберемся по порядку. Относительно твердых остатков пищи. Лично я просто смахиваю вилкой все оставшееся в ведро и ставлю тарелку в машину. Сказать, что если я оставлю там твердые отходы и они повредят аппарат ИМХО, не считаю, т.к. там стоят две сетки, причем вторая очень мелкая. Просто мне придется через несколько дней вытаскивать сетки и чистить их, что гораздо более геморно, чем смахнуть вилкой. Относительно жирного налета. Не знаю, как работает с ПММ автор, но похожие ситуации описывались в тех случаях, когда мыли посуду либо с очень малым количеством моющего, либо (радостно) вообще без моющего. При этом посуда то выходит чистой, а вот жир откладывается в сливе. Для начала я бы купил средство для чистки, показанное у камрада на рисунке выше. Только применять его надо сугубо по инструкции, а то некоторые умудряются просто вылить его в машину, т.к. мануал читают только лохи Лимонку, которая отлично работает в стиралках, мастера для ПММ не очень рекомендуют почему-то.
В ответ на: Относительно жирного налета. Не знаю, как работает с ПММ автор, но похожие ситуации описывались в тех случаях, когда мыли посуду либо с очень малым количеством моющего, либо (радостно) вообще без моющего. При этом посуда то выходит чистой, а вот жир откладывается в сливе.
Ну ПММ настольного типа. На 5 комплектов. Пользовались вначале не часто, потом пару лет активно. Кидал половину таблетки, так как машина меньшего размера. В основном таблетки 5 в 1.
Точно таже фигня была. Вплоть до того, что насос гудел и не запускался довольно длительное время. Калгонит категорически не перевариваю, потому юзал сомат (50грн вроде, брал в эпицентре (тьху на Герегу )) Крышку не откручивать, просто удалить этикетку и повесить вверх "ногами", включить самый высокотеипературный режим. А лучше инструкцию почитать, вдрух я шота забыл
В ответ на: Даже в мануале на вашу ESF пишется что их не рекомендуют на быстрых программах. Не успевают раствориться вовремя.
Да вообще мастера не рекомендуют таблетки, там же кидаешь все вслепую вкупе (моющее+соль+ополаскиватель) от фонаря вне зависимости от жесткости воды. Поэтому говорят, что отказы у таблеточников чаще, в частности блока ионообменной смолы.
Dron` 12.12.2013 15:47 пишет: Это как не откручивать, а выливать его как?
под отрывающимся стикером на пробке растроримая мембрана, которая растворится в нужный момент. пользовался мойкой от финиша раз, на 4ом году пользования - резко вырос расход соли - примерно 2 месяца, а ранее на полгода хватало..
inukshuk 12.12.2013 08:53 пишет: , либо имеем предсмертные конвульсии по рециркуляционному насосу (оттуда и шум ) Конвульсии могут длиться долго.
А где можно подробней почитать про чистку насоса рециркуляции ? Или если он мертв, как это определить ? Та ж фигня, машинке 6 лет, стала плохо мыть, появился налет и жир, промывка фильтров помогает ровно на 2 раза.
Или при таком возрасте машинки уже не заморачиваться и просто купить новую ?
промыл соматом для чистки ПММ за 16 грн и все вернулось на места своя.
