Autoua.netФорумРадіо
Внешняя антенна для приема fm
С нами с 18.03.2013
      12 декабря 2013 в 11:45 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Спецы подскажите, пожалуйста.
На даче Fm станции переносная магнитола не ловит. Автомагнитола большинство станций ловит.
Есть такая телевизионная антенна. Если привезти на дачу муз центр с двумя гнездами для подключения внешней Fm антенны 75 Ом, и подключить телеантенну: оплетку в разъем для земли, и медную жилу- во второй разъем. Будет ли толк с этого?
Спецы подскажите, пожалуйста. На даче Fm станции переносная магнитола не ловит
Змінено Traktop (11:49 12/12/2013)
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
Re: Внешняя антенна для приема fm [Re: Traktop]
      12 декабря 2013 в 12:25 Гілками
в магнитоле должен быть коаксиальный разъем, как в ТВ.
а вообще, хуже точно не будет: любая антенна лучше, чем ничего
подмастерье
47 лет, Одесса
С нами с 17.08.2009
      12 декабря 2013 в 12:27 Гілками
Вещательное радио UHV FM (или по-нашенски - УКВ ЧМ) - это 88-108 Мгц. Это в районе 4-5 канала метрового диапазона. Для радио достаточно двух задних вибраторов. Толк будет. Только антенны нужно развернуть в вертикальную поляризацию - на 90 градусов влево или вправо.
С нами с 18.03.2013
      12 декабря 2013 в 19:00 Гілками
Спасибо.
P.S. т.е директор (тот, что по центру) не нужен, верно?
подмастерье
47 лет, Одесса
С нами с 17.08.2009
      13 декабря 2013 в 15:42 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Нужны только два задних "уса" - это антенна МВ (обозначил синим).
Впереди - антенна ДМВ (красная). Ее можно снять. На вибраторе ДМВ антенны - коробочка. В ней есть согласующее устройство для объединения двух антенн на один кабель. Ее тоже можно убрать, запитав МВ антенну напрямую.
Если антенну не жалко, то можно просто отпилить кусок стрелы вместе с ДМВ участком.
Нужны только два задних "уса" - это антенна МВ (обозначил синим).Впереди - антенна ДМВ (красная)
Супер писатель! ****
С нами с 22.02.2010
Re: Внешняя антенна для приема fm [Re: Visor]
      14 декабря 2013 в 05:15 Гілками
Visor 13.12.2013 15:42 пишет:
к чему такая морока?
тупо повесьте вертикальный диполь
два плеча по 0,75 м из проволоки потолще или из трубок
и 75-омным кабелем соедините с радио
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      14 декабря 2013 в 08:25 Гілками
а еще лучше рамку
С нами с 18.03.2013
      14 декабря 2013 в 10:35 Гілками
длинна сторон рамки произвольная или квадрат по 75 см сторона?
к самой антенне оплетку не крепить?
Змінено Traktop (10:59 14/12/2013)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      14 декабря 2013 в 11:09 Гілками
Traktop 14.12.2013 10:35 пишет:
квадрат со стороной 75 см.
это как? а что тогда крепить?
С нами с 18.03.2013
      14 декабря 2013 в 12:17 Гілками
Рамка устанавливается плоскостью перпендикулярно земле, верно?
Спасибо
Змінено Traktop (12:24 14/12/2013)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      14 декабря 2013 в 12:30 Гілками
да
приверженец *
С нами с 08.10.2008
      16 декабря 2013 в 08:55 Гілками
Еще проще(почитайте и ссылку в статье) http://dl2kq.de/ant/3-78.htm
Змінено niknik2 (08:58 16/12/2013)
member ***
С нами с 13.11.2012
      16 декабря 2013 в 10:06 Гілками
Пробовал разные антенны для ФМ тюнера.
Остановился на такой:
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Работы на 10 минут. На улицу не выносил.
Антенна удобна тем, что можно легко перемещать по комнате, меняя расположение вертикально или горизонтально (даже скручивать в полукольцо), добиваясь наилучшего приема.
В кухне, например, я спрятал ее под дверной наличник.
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Внешняя антенна для приема fm [Re: US7IGN]
      16 декабря 2013 в 11:17 Гілками
US7IGN 14.12.2013 11:09 пишет:
при таком подключении имеем горизонтальную поляризацию. Для вертикальной необходимо подключать кабель в разрыв в любую из боковых сторон.
member ***
С нами с 13.11.2012
Re: Внешняя антенна для приема fm [Re: CorrectLight]
      17 декабря 2013 в 05:25 Гілками
В реале, при приеме FM радиовещания, поляризация приемной антенны особого значения не имеет.
Радиостанции излучают и в вертикальной и в горизонтальной поляризации.
С нами с 07.02.2008
      17 декабря 2013 в 15:18 Гілками
Недавно на этом же форуме задавал специалистам вопрос по поводу поляризации у вещалок FM диапазона - подавляющее большинство с вертикальной поляризацией. Сам лично проверил это у себя на даче с помощью самодельного полуволнового диполя при приеме более двух десятков станций из Киева. В зоне неуверенного приема разница при смене поляризации очень большая, примерно от плохого моно до хорошего стерео практически без шума. Вот как то так.
Переглядів теми: 27826
