Autoua.netФорумЕлектрика
Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний
С нами с 27.09.2004
      12 декабря 2013 в 15:35 Гілками
Субж. Имеется Иста. 1.5 года. Пару недель назад обратил внимание что лампочка красной стала. Покатался, смотрю опять зеленая. Забил. Потом машина стояла около недели невыезная. Заводить, а фиг вам. Смотрю окошко белое. Поставил на зарядку. Опять все зеленое. Постоял ночь на авто. утром уже при "-" отлично крутит. И так пару дней. Потом смотрю опять лампочка красная. Померял плотность 1.25 во всех банках, жидкость белая. Тестером померял каждую банку, во всех 2.14В*6=12.84В. Вот сижу и думаю, что это такое. Таки сдох акум или машина его садит?
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: Dron`]
      12 декабря 2013 в 15:40 Гілками
мож гена недозаряжает?
18 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2010
      12 декабря 2013 в 15:50 Гілками
мультиметр то есть смотрю, заряд гены на оборотах и холостых выложи плиз.
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      12 декабря 2013 в 15:57 Гілками
если напруга 12,8В. то гена заряжает... не заряжал бы, не было бы такой напруги.
но... емкость батарея потерала просто... напруга вроде бы и нормальная, но емкости нет...такое бывает.
вот тебе и иста... приз для автомобилиста. такую батарею скорее всего в топку уже, или есть еще щанс проверить електролит на плотность и уровень. при неправильной плотности и уровне напруга может бюыть нормальной но емкости нет
Змінено alexa11 (16:00 12/12/2013)
С нами с 27.09.2004
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: Ruslan_W]
      12 декабря 2013 в 15:59 Гілками
Ruslan_W 12.12.2013 15:50 пишет:
14.2 что на ХХ что на оборотах. Мне тут сказали, что ген не должен заряжать больше чем 13.8, для акума это губительно.
Мож реле напруги поменять?
Кстати, акум стоит меньшей емкости, нежели по мануалу. Стоит 62 нужно 74. НО! родной стартер был обычным, сейчас стоит редукторный.
Змінено Dron` (16:15 12/12/2013)
С нами с 20.02.2013
      12 декабря 2013 в 16:14 Гілками
Я бы ещё ток измерил во время простоя.
С нами с 27.09.2004
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: Serge_G]
      12 декабря 2013 в 16:16 Гілками
Serge_G 12.12.2013 16:14 пишет:
как?
С нами с 20.02.2013
      12 декабря 2013 в 16:48 Гілками
Откручиваем клемму "-". Тестер в режиме амперметра между "-" АКБ и клеммой.
      12 декабря 2013 в 17:42 Гілками
14.2 норма
жидкость белая ??? прозрачная или бедая ?
С нами с 27.09.2004
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: MadMax]
      12 декабря 2013 в 18:17 Гілками
FORDMAX 12.12.2013 17:42 пишет:
14.2 норма
прозрачная как вода.
в другом акуме кстати коричневая, что это означает?
      12 декабря 2013 в 19:05 Гілками
коричневая это систематический перезаряд акб
С нами с 27.09.2004
      12 декабря 2013 в 19:25 Гілками
FORDMAX 12.12.2013 19:05 пишет:
А разве систематический бывает при 14.2? мож таки правда что заряд акума не должен превышать 13.8?
С нами с 20.02.2013
      12 декабря 2013 в 20:05 Гілками
Нет не правда. АКБ бывают разные.
http://maxion.su/poleznaja-informacija/stati/id9.html
До 16В может доходить у кальциевых.
      12 декабря 2013 в 23:55 Гілками
зависит от машины и системы контроля заряда , от 13.8 до 14.5
      13 декабря 2013 в 00:01 Гілками
это не напряжение под которым он может находиться постоянно , при напряжении более 14.5 интенсифицируется выкипание, с учетом температуры подкапотом это критично для акб
Змінено FORDMAX (00:01 13/12/2013)
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
      13 декабря 2013 в 11:53 Гілками
рекомендуемое максимальное напряжение заряда http://balsat-msk.ru/forum/showthread.php?t=1475
это на самом деле краковременное напряжение... постоянно при таком напряжении батарея будет выкипать. буферное напряжение должно быть ниже. т.е. в автомобиле напряжение при полностью заряженной батарее должно быть ниже 14В.
С нами с 20.02.2013
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: alexa11]
      13 декабря 2013 в 12:19 Гілками
alexa11 13.12.2013 11:53 пишет:
... т.е. в автомобиле напряжение при полностью заряженной батарее должно быть ниже 14В.
Это не так, по вашей же ссылке: 13.8-14.8 volts for Ca-Ca batteries
И уж тем более напрасны сомнения ТС "мож таки правда что заряд акума не должен превышать 13.8?", если речь о современных кальциевых, то с 13,8 только начинается диапазон.
Змінено Serge_G (12:26 13/12/2013)
энтузиаст
С нами с 17.09.2007
      13 декабря 2013 в 13:43 Гілками
Обратите внимание не на аккумулятор, а на потребителей энергии (сам ща разбираюсь)
1. Какое оборудование стоит сейчас? Сигналка, видеорегистратор, магнитола...
2. Какое оборудование устанавливалось недавно?
3. Может где-то не тухнет лампочка (например в багажнике) и садит аккумулятор.
Замерить напряжение и оставить на долгое время без всех потребителей, периодически мерять напругу, будет ли падать напряжение интенсивно? Если напруга не падает - включаем сигналку и продолжаем эксперимент.
ПС: Если будете мерять ток в режиме покоя - на мультиметре (ставьте на 10А) не сожгите предохранитель, в момент постановки на сигналку ток >500мА.
ППС: мой эксперимент сейчас на этапе китайской магнитолы, которая в режиме ожидания вроде потребляет нормально, проанализирую - отпишу
энтузиаст
С нами с 17.09.2007
Re: Вопрос по АКБ. Вроде 1.5 года, а работает как 5 летний [Re: kravchuk14]
      13 декабря 2013 в 13:49 Гілками
Если на левом берегу живешь - проверял на троещине аккумулятор возле сильпо, пересечение ул Драйзера и Бальзака. Справа от входа с сильпо магазин есть, у ребят нагрузочная вилка для тестов есть. Стоит - 10-20грн не помню.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2723
