Вопрос по подложке. Хочу кабель кидать на лоджию. Положил пенополистирол и завис. То ли стяжку делать, а потом ещё одну под кабелдь, то ли сразу толстую и кабель муровать. Кто-то может подсказать как правильнее?
А если цель теплого пола не нагреть помещение, а именно только пол подогревать? Можно отходить от рекомендаций и делать большие интервалы между кабелем?
Можно делать больше интервалы, таким образом уменьшаем мощность на м2. Я делал расчет при шаге 12.5 см между витками кабеля. Делать больше уже не рекомендую.
Михаил_N 13.12.2013 15:38 пишет: Можно делать больше интервалы, таким образом уменьшаем мощность на м2. Я делал расчет при шаге 12.5 см между витками кабеля. Делать больше уже не рекомендую.
при большем шаге не будет равномерности прогрева, электричество это не сэкономит точно, разве что чуть дешевле кабель будет из-за меньшей длины
При стяжке от 3 см и выше - будет. А электричество не сэкономит.
Traveler 13.12.2013 16:39 пишет: Почему? Вроде стандартный шаг - 10 см. При шаге 12,5 - на ту же площадь уйдет меньше кабеля. Меньше кабеля - меньше затрат энергии? Или не правильно?
не правильно, это примерно как греть чайник на 2кВт плите и на 1кВт, в первом случае потребление бОльше, но нагреет быстрее по времени, во втором случае тоже нагреет, но будет это делать дольше по времени, а тут уже и теплопотери внесут свою лепту и в итоге даже больше потратишь ЭЭ
п.с. я на балконе сдела шаг 14 см, жалею, нужно было 12 см делать, когда прогрет до 30С по терморегулятору нормально, ставишь на 20С, чувствуется "зебра", да и прогревается долго
