нужно сделать копию ключа ... официалы ключ с двумя кнопочками предлагают за 2300 грн, и плюс нарезать лезвие гривен 300, и плюс прописать 200 - ну типа дорого.
Кто может подсказать, предлагаемый китайцами, например здесь ключ готов к прописыванию в иммо (процедура стоит 200 грн и не зависит от к-ва ключей)? Или это болванка безо всякого ID внутри?
Спасибо, но вопрос немного не в том. Насколько я представляю себе, в чипах ключей хранятся некие ID, для каждого ключа свой. При включении зажигания иммобилайзер читает по какому-то там протоколу этот айдишник или его хеш со вставленного ключа, и сравнивает его с хранящимися у него в памяти. Если нашел, то все в порядке, разрешает запуск, если не нашел, не разрешает. У официалов есть услуга привязки (прописывания) ключей в память иммо. Так вот, вопрос в том, продающиеся ключи по ссылке выше имеют некий номер в себе или нужно сначала прописать егов чип ключа? Китайца спросил, он ответил следующее: " it has ID46 chip inside ready for programming to match with car immo system, need equipment to do programming." Это означает, что болванка готова к созданию копии имеющегося ключа, по идее. Но я хочу сделать не копию имеющегося, а еще один, а потом прописать все имеющиеся ключи в иммо. Насколько я понял. только заказав у официалов ориг. заготовку, я приближусь к цели, поскольку все мастерские делают именно копии ключей. Вот и требуется совет, можно ли заменить офиц. заготовку приведенной по ссылке китайской. Надеюсь на ответ ) Спасибо.
есть две процедуры , копирование ключа по имеющемуся , прописывание ключа с зашитым айдишником в иммо авто. При копировании официалы ненужны , при прошивании достаточно любого сервиса у кого есть соответствующий софт для работы с иммо.
Никто не мешает прописать произвольный код в ключ и привязать его потом к иммо .
что за машина и какого года , я шляну по нее подробнее
Да, спасибо. Машина CR-V2.0-2008. Вопрос тогда такой, сколько будет стоить ориентировочно прописать какой-нить ИД в пустую болванку? Это на случай, если ключ приедет пустым совсем.
ключ по cсылке с Али это именно то что Вам нуно-не слушайте Официалов они любители вот так денег "шибануть" по легкому. Покупайте смело ключ на Али-и у ключников нарезайте механическое жало (секреты) после чего езжайте к официалам и за 200 или сколько там они хотят гривен прописывайте Ваш ключ в блок ИММО авто и привязывайте кнопки управления ЦЗ. Если официалы будут "бурлить" что "мы чужие ключи не вяжем" смело езжайте к ключникам которые с удовольствием все подвяжут (чип ИММО\КНОПКИ ЦЗ)
gorr 15.12.2013 21:43 пишет: Да, спасибо. Машина CR-V2.0-2008. Вопрос тогда такой, сколько будет стоить ориентировочно прописать какой-нить ИД в пустую болванку? Это на случай, если ключ приедет пустым совсем.
Кстати говоря у меня есть Ваш брелок и ИММО в оригинале-нету только жала ключа. Если ИНТЕРЕСНО пишите в ЛС.
Да официалы не отказываются, собственно. Но в диалоге с китайцем таки выяснилось: can't program car immo only, should program key first То есть сначала надо запрожить ключ, а потом уже иммобилайзер. Пока поузнаю, сколько стоит превратить болванку в ключ. Если у кого есть инфа, или конкретные предложения, велкам )
Ign 16.12.2013 21:57 пишет: Заедь в эпицентр на теремках - там и чип можно сделать и жало нарезать. Я видел у них много заготовок с эмблемами марок машин
В Эпицентре максимум нарежут ключ,нету в тех лавках нормальных мастеров по чипам-сколько не спрашивал (ради развлечения) ответ был всегда один "100 долл"))) на любой вопрос такой ответ)))
Да вы немного неправильно понимаете принцып "прошить Чип" чипы никто не прошивает они подготавливаются-по ссылке с Али чип уже "предподготовленый" с ним ничего не нужно больше делать (если описание правдивое) приезжает ваш ключ с ДУ и ИММО-берете его и нарезаете на механическом жале секреты после чего едете с ключем с АЛИ на котором нарезаны секреты и дописываете его на офф. станции к своей машине. 46 Чип по ссылке на Алм уже подготовлен для програмирования
Так то оно так, но делаются же именно клоны ключей, типа в памяти иммо один код, а ключей с этим кодом несколько. Да и принцип "прошить чип" мне предельно ясно понятен ввиду моего профильного образования ))) . Буду рыть еще инет по теме. Спасибо.
mihasik 24.12.2013 13:32 пишет: Я делал копию своего ключа. Родной кнопочный,а копию без кнопок сделал (всё равно дома лежит, не пользую) 570 грн не официалы.
На мондео 2003 вышло тоже около 600 гривен. Ключ ориг. С кнопками заказывал на ибее, там-же с Китая болванку. В памяти оказались прописаны 3 ключа ( у меня только один был), все стерли и прописали моих два. P.S. Делал "спец" в гаражах возле м. Сырец, на вв т4. По электронике проблем не возникло, а болванку так вытачил, что замок чуть не развалил. Может из-за специфики фордовских ключей или криворукости мастера
Отдельно брал болванку (пустой корпус-выкидуха с жалом) и с англии ориг. ключ с чипом и начинкой. Всю внутрянку с ориг. кл. перекинул в болванку. Жало нарезали, но очень криво.
