Народ, помогите советом. Ланос 1,5, поляк, заметил что у меня хрустит педаль сцепления, именно хрустит при нажатии и отжатии в салоне, особенно не приятно когда медленно отжимаешь. До сего момента, думал что в ланосах тросиковое сцепление, т.е. заменил тросик и поехал дальше, но оказалось что тут гидравлика, и что делать и где копать, я не знаю. Благодарен за ответы!
Renegatt 13.12.2013 17:37 пишет: Народ, помогите советом. Ланос 1,5, поляк, заметил что у меня хрустит педаль сцепления, именно хрустит при нажатии и отжатии в салоне, особенно не приятно когда медленно отжимаешь. До сего момента, думал что в ланосах тросиковое сцепление, т.е. заменил тросик и поехал дальше, но оказалось что тут гидравлика, и что делать и где копать, я не знаю. Благодарен за ответы!
Может издавать звуки резинка, через которую проходит шток от педали. Можно побрызгать ВД-шкой, поможет не на долго. Можно заглянуть на механизм педали и помотреть, может что-то где-то цепляет при выжиме сцепы и трещит. А может уже кирдык цилинру сцепления, на который воздействует педаль, если там жидкость не менялась-не прокачивалась.
у меня "хрустит" пружина что возвращает педаль в исходное, ни смазывание, ни подкладывание чего либо не помогло, такое впечатление что сама по себе хрустит
если звук точно в салоне - то этот звук должен быть похож на скрип а не на зруст.. в механизме педали есть пластмаска которая ломается... Вот тут описано более детально: Заскрипела педаль сцепления
обычно этот баг у меня проявляется с весны по осень...с наступлением холодов пропадает....густо смазывал кастроловской "зеленкой" - в теплое время помогает на несколько месяцев, потом опять надо мазать...в 99% случает ГТЦ не при чем - это, как правильно писали - механизм на педали сцепления...
