Комплект. 1.Корпус с разьемами(антенные,управления) 2.Шасси для установки реле внутри корпуса. 3.Провод для соединения заземления между реле,провод для соединения реле с антенным разьемом. 4.Винты для крепления реле к шасси и проводов к реле земля,разьем. 5.Коробка с деталями для переключения реле (не распаянная.) Дополнительная плата с кнопками. Больше фото по запросу на эмэйл.
Shtorm_7 24.10.2013 14:13 пишет: Продам СВ антенну 1,5м с креплением на водосток - 150грн. 05О 8846742
110грн.
Shtorm_7 24.10.2013 14:33 пишет: Kenwood TK-K2AT Диапазон частот 136.000-174.000 МГц - Состояние очень хорошее. Пользовались редко и аккуратно. Отдам за 300 грн.
ZuuM 19.11.2013 23:18 пишет: продам ft-60r. характеристики - в нете в комплекте - то что на фото, + если найду документы . Родная коробка отсутствует, зарядное не родное. Эксплуатировалась бережно, не часто. Внешнее состояние - на фото http://www.ex.ua/248822565089 о96-96-42-четыре четыре четыре ur5hba(dog)ukr.net
Новые Kenwood TH-79AKSS Двух диапазонная портативка, работа в KSS - Kenwood Sky Command System. С портативки можно работать на КВ диапазонах и управлять трансиверами Kenwood TS-570S, TS-870S. Независимые два приемника и передатчика, кросбендрепитер. И тд. и тп.
opera_3000 31.10.2013 16:57 пишет: Продам: антенна автомобильная СВ на магните PRESIDENT SUPER FLORIDA б/у месяца 3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Си-Би антенна с магнитом Диапазон рабочих частот (МГц) 26-28 Усиление, дБ 1.6 Тип 1/4 λ Максимально допустимая мощность, W 70 КСВ, мин. в центре диапазона <1.1 Длина, мм 680 Импеданс антенны, Ω 50 Вес, г 400 Материал штыря Fiberglass Тип основания magn. Ø=90mm
UA009 19.12.2013 05:58 пишет: Новые Kenwood TH-79AKSS Двух диапазонная портативка, работа в KSS - Kenwood Sky Command System. С портативки можно работать на КВ диапазонах и управлять трансиверами Kenwood TS-570S, TS-870S. Независимые два приемника и передатчика, кросбендрепитер. И тд. и тп.
Цена за НОВУЮ(Made in Japan) - 200$
ОСТАЛАСЬ ОДНА!!!
Спасибо сайту ПРОДАНО! С наступающим Новым Годом!!!!
Продам Yaesu VX-5R 1400 грн. Полностью алюминиевый корпус! RX - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999 MHz TX - 50-54 / 140-174 / 420-470 MHz Остальные характеристики легко найти в интернете!
Комплект Yaesu VX-5R 1-я Батарея FNB-58Li 1100 mAh 2-я Батарея FNB-58Li недавно перепакована на 1300 mAh (отсутствует уплотнительная резинка) Блок питания NC-72C Стакан быстрой зарядки CD-15A Стандартная антенна Антенна Nagoya NA-701 (21 см.) Тангента (MADE IN CHINA) Гарнитура скрытого ношения OTTO
- отсутствует резиновая заглушка на гнезда питание/гарнитура (см. фото) - плохо держится штекер гарнитуры в гнезде - нет клипсы на пояс - стерлось несколько кнопок (см. фото) - есть стертости краски на корпусе снизу с двух сторон (см. фото)
!!! Продаю только комплектом по отдельности ни чего не продаю !!! Запрограммирую нужные частоты. Рация в Киеве, отправлю по Украине Новой почтой или Автолюкс. 1400 грн. 05ноль-53шесть-9три-6семь
Продам 16-ти канальную станцию Vertex Standard VX-821 ATEX верии. Модель - VX-821-EG6A-1 Made in Japan 400-470 MHz Самые миниатюрные рации из проф. линейки Vertex Standard. 400 грн.
Комплектация: Vertex Standard VX-821 ATEX Антенна Vertex Standard (синяя маркировка) Батарея FNB-100LIEX 1500 mAh Клипса на пояс. Зарядный стакан CD-37EX Блок питания PA-42U !!! (220 В) Английская вилка на 3 контакта, переходник на раскладках стоит 5-10грн!!! Рабочее состояние. Присутствуют царапины. Батарея держит более менее нормально, но не скажу точно сколько. 400 грн.
Запрограмлю нужные частоты и функции кнопок. Рации в Киеве, отправлю по Украине Новой почной или Автолюксом. 05ноль-53шесть-9три-6семь
