Спецы подскажите, пожалуйста. На даче Fm станции переносная магнитола не ловит. Автомагнитола большинство станций ловит. Есть такая телевизионная антенна. Если привезти на дачу муз центр с двумя гнездами для подключения внешней Fm антенны 75 Ом, и подключить телеантенну: оплетку в разъем для земли, и медную жилу- во второй разъем. Будет ли толк с этого?
Вещательное радио UHV FM (или по-нашенски - УКВ ЧМ) - это 88-108 Мгц. Это в районе 4-5 канала метрового диапазона. Для радио достаточно двух задних вибраторов. Толк будет. Только антенны нужно развернуть в вертикальную поляризацию - на 90 градусов влево или вправо.
Нужны только два задних "уса" - это антенна МВ (обозначил синим). Впереди - антенна ДМВ (красная). Ее можно снять. На вибраторе ДМВ антенны - коробочка. В ней есть согласующее устройство для объединения двух антенн на один кабель. Ее тоже можно убрать, запитав МВ антенну напрямую. Если антенну не жалко, то можно просто отпилить кусок стрелы вместе с ДМВ участком.
Visor 13.12.2013 15:42 пишет: Нужны только два задних "уса" - это антенна МВ (обозначил синим). Впереди - антенна ДМВ (красная). Ее можно снять. На вибраторе ДМВ антенны - коробочка. В ней есть согласующее устройство для объединения двух антенн на один кабель. Ее тоже можно убрать, запитав МВ антенну напрямую. Если антенну не жалко, то можно просто отпилить кусок стрелы вместе с ДМВ участком.
к чему такая морока?
тупо повесьте вертикальный диполь два плеча по 0,75 м из проволоки потолще или из трубок и 75-омным кабелем соедините с радио
Пробовал разные антенны для ФМ тюнера. Остановился на такой: http://arch.ksys.ru/antenna.html Работы на 10 минут. На улицу не выносил. Антенна удобна тем, что можно легко перемещать по комнате, меняя расположение вертикально или горизонтально (даже скручивать в полукольцо), добиваясь наилучшего приема. В кухне, например, я спрятал ее под дверной наличник.
В реале, при приеме FM радиовещания, поляризация приемной антенны особого значения не имеет. Радиостанции излучают и в вертикальной и в горизонтальной поляризации.
Недавно на этом же форуме задавал специалистам вопрос по поводу поляризации у вещалок FM диапазона - подавляющее большинство с вертикальной поляризацией. Сам лично проверил это у себя на даче с помощью самодельного полуволнового диполя при приеме более двух десятков станций из Киева. В зоне неуверенного приема разница при смене поляризации очень большая, примерно от плохого моно до хорошего стерео практически без шума. Вот как то так.
