Возникла такая ситуация с жсм сигналкой. Ранее у меня был простой телефон и с него нормально дозванивался на сигналку и она выполняла команды при нажатии цифровых кнопок. Теперь поменял телефон на андроид. И сейчас сигналка не воспринимает нажатие цифровых клавиш. Т.е. принимает их неправильно и сбрасывает вызов. Что можно сделать? Спрашиваю, т.к. в собственность андроид попал впервые и телефон всего пару дней. З.Ы. Сигналка (Магнум 825) управление через приложение с плеймаркета - не поддерживает.
Проверьте позвонив с другого телефона и если сигналка нормально сработает и будет воспринимать телефон, то проблема в смартфоне (что скорее-всего нереально Был такой глюк на айфоне...только телефон, как оказалось, не при чем! У Вас есть 3 варианта решения проблемы: 1. Снять клемму аккумулятора авто и дождаться разрядки встроенного в магнум аварийного аккума тем самым сбросив глюк. 2. Если не поможет либо нет времени/желания ждать сброса - подключить спец. программатор "магнум" и слить прошивку с настройками и обратно залить ее в магнум. Программатор есть у установщиков вашей сигнализации. Программатор подключается к клемме концевика капота - т.е. блок сигналки доставать из-под панели не надо! 3. Если и это не поможет - и сигналка не управляется ни с какого телефона - то скорее-всего глюк блока и надо его отправить вот этим ребятам http://magnum.org.ua/
П.с. программатор у меня есть. могу помочь в прошивке
А в магнуме есть аккум?
В ответ на: 3. Если и это не поможет - и сигналка не управляется ни с какого телефона - то скорее-всего глюк блока и надо его отправить вот этим ребятам
В принципе, в Киеве есть человек, который занимается любого рода сервисом Магнумов. И снять может, если что. В личку могу сбросить номер телефона - это куда проще, чем сначала башлять установщикам, чтобы сняли блок, затем отправлять его куда-то, потом башлять, чтобы поставили. Имхо.
Дело в том, что пробовал с двух телефонов (один SE K750, второй - samsung s5380 bada 2.0) все нормально работает. Со своего один раз только получилось войти со второй попытки. Сейчас - не пускает. На форуме магнума ответили вот что:
В ответ на: Если с другого телефона с этой же SIM-картой тональное управление идёт нормально, то дело в генераторе тональных сигналов Вашего нового телефона. Или DTMF какой-то нестандартный, или он выключен, или, вообще, вместо DTMF запрограммированы какие-нибудь звуковые эффекты.
Поскольку в андроиде полный 0 - где посмотреть включен ли этот самый DTMF?
На Туссоне стояла вроде Магнум 850 Элит. Иногда бывала тоже не дружила с Андроидом , но я больше грешил на связь. В самом голосовом меню как помню есть сброс всех настроек, может попробовать с другого телефона дозвониться и сбросить настройки.
