Autoua.netФорумЕлектрика
Помогите разобраться с генератором
54 года (36 лет за рулем), Вишневое
С нами с 22.03.2002
      23 декабря 2013 в 15:58 Гілками
124 мерс. Ситуация такая. Двигатель завел, а получается работает на аккумуляторе, приборка тусклая, стрелки на ней показывают что хотят (температура, тахометр) фары еле светят. Но, если проехать пару км, то генератор начинает работать, все ярко светит и все правильно показывает на приборке до тех пор, пока не заглушу. После пуска двигателя все повторяется. Грешным делом подумал что реле регулятор. Одна щетка на порядок короче другой. Поменял на новый. Та же картина! Взял тестер, начал прозванивать проводку, генератор. В генераторе на фишке 3 лепестка. Каждый прозвонил на КЗ на корпус. Два нормально, а вот третий лепесток (возбуждение генератора) на корпус дает сопротивление, но не короткое. Далее при включенном зажигании замерял напряжение на клемме возбуждения, выдало приблизительно 1.5-2 вольта. Думаю это нормально, т.к. аккум высел до 8.5 вольт. (Приехал домой практически на аккумуляторе). Далее прозвонил жгут от фишки к клемме возле аккумулятора, обрыва нет. за смущало уплотнение в жгуте возле клеммы. Вскрыл, там оказалась немного окисленная скрутка. Это провод на клемму возбуждения генератора (провод перерезан и скручен). Почистил и скрутил заново, доберусь до гаража, запаяю. На новом реле проехал приблизительно 120 км. Снял сегодня новое реле, одна щетка стала чуть короче.
Сейчас аккумулятор на зарядке, поставлю, заведу, буду снимать замеры с гены.
Может у кого была похожая ситуация? Где копать?
Мои подозрения либо на скрутку, либо кольца выработались под щетками, на ощупь не определил, снимать нужно чтоб выработку посмотреть.
У кого какие мысли?
Машинка очень нужна, обстановка дома очень тяжелая из-за болезни матери.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Помогите разобраться с генератором [Re: Hawk]
      23 декабря 2013 в 16:24 Гілками
я-бы начал с проверки массы...
при заведеном движке на ХХ на акуме (на клеммах) напряжение какое?
между "-" акума и кузовом/двигателем напряжение есть? если есть - искать окислившуюся массу...
если с прогревом начинает давать заряд - похоже на то, что при расширении от нагрева улучшается контакт (массы?)
С нами с 22.03.2002
Re: Помогите разобраться с генератором [Re: bomber]
      23 декабря 2013 в 16:37 Гілками
63й аккум, в 15:00 поставил на зарядку, думаю пусть до утра постоит, утром заведу и буду мерять.
На з-д Артема у гл. инженера в жигулях 4ке пока провод массы не поменяли, зарядку не давало, на вид провод целый был. Но в жигулях хлипкие они какие то.
Я еще вспомнил что у меня было, когда прикуривали что бы завести, стартер не хватал совсем. Ради интереса сняли с рабочей машины, поставили мне. Тоже стартер не крутанул. Эффект как при севшем аккумуляторе.
Может точно провод массы?
Без нагрузки его и не вызвонишь.
старожил *
24 года за рулем,
С нами с 25.06.2012
+1 - начинать с массы
С нами с 01.11.2005
      23 декабря 2013 в 17:04 Гілками
на мерсе провод вряд-ли...все-таки немец
а вот контакты - вполне, тем-более что ставили акум с другой машины...
а проверять/вычислять где плохой контакт проще всего измерением напряжения "-"/кузов, "-"/двигатель, "+"/клемма стартера при большой нагрузке (напр. при запуске движка стартером)...напряжение ИМХО недолжно превышать 1 вольт (в идеале напряжения недолжно быть вообще, но это теоретически)...единственное неудобство - нужен напарник...ну и аккуратно...чтоб руки во всякие-там вращающиеся части не попали...
С нами с 22.03.2002
      23 декабря 2013 в 17:19 Гілками
Когда ниже нуля начало опускаться, аккумулятор стал домой забирать, может провод какой и у шатал этими снятиями, теперь голову ломаю, где, что?
Змінено Hawk (17:20 23/12/2013)
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      24 декабря 2013 в 20:18 Гілками
В генераторе кроме регулятора ( который обычно все любят менять и щеток ) еще есть 8 диодов
! Про которые никто ничего не знает !
С нами с 01.11.2005
Re: Помогите разобраться с генератором [Re: Gavik]
      24 декабря 2013 в 20:39 Гілками
Gavik 24.12.2013 20:18 пишет:
В генераторе еще есть 8 диодов
точно 8?
ЗЫ: диоды с прогревом двигла не восстанавливаются
С нами с 18.12.2008
      24 декабря 2013 в 20:50 Гілками
Обычно 8 , по 3 шт. на каждую обмотку их там 6 шт.. Мало кто знает что генератор 3-х фазный !
Ну и 2 шт. - 1 шт. на + 1 шт. на корпус
бывает 8 но редко и точно не на мерсе
С нами с 01.11.2005
Re: Помогите разобраться с генератором [Re: MadMax]
      24 декабря 2013 в 20:59 Гілками
мне почему-то казалось что должно быть кол-во кратное 3 (точнее 3 или 6)... поскольку гена 3-фазный...
ЗЫ: вспомогательные (дополнительные) - то такэ...на скорость не влияет...
С нами с 01.11.2005
      24 декабря 2013 в 21:03 Гілками
Gavik 24.12.2013 20:50 пишет:
переведи...
3х6=18
или 6/3=2 (обмотки? у 3 фазного гены?)
на каждую фазу идет1 или 2 силовых диода...итого или 3 или 6 диодов...
хотя....прогрес на месте не стоит....
С нами с 18.12.2008
      24 декабря 2013 в 21:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
С нами с 01.11.2005
      24 декабря 2013 в 21:32 Гілками
ну....дык...вона они, родненькие, 6 шт. и стоят...
      24 декабря 2013 в 21:40 Гілками
ладно уговорили , и 15 есть - крайслер
и 6 или 9 основная масса
и 8 мицубиси и т.д.
Змінено FORDMAX (21:45 24/12/2013)
С нами с 18.12.2008
      24 декабря 2013 в 21:50 Гілками
Это и имелось в виду !
А вообще все знают только про шоколадку
С нами с 22.03.2002
      25 декабря 2013 в 21:23 Гілками
Про диодный мост знаем, знаем еще что он состоит из ротора, статора, еще и кондер с наружи. В генераторе может быть межвитковое замыкание, может подшипник заклинить и т.д. Дело в том, что он то работает, то не работает.
Купил новый, крепления не подошли, завтра заменят. Старый был на 55 А, новый взял 90 А. Так же купил новую проводку, если уж делать, так наверняка. Спокойней потом ездить будет.
С нами с 22.03.2002
      31 декабря 2013 в 17:48 Гілками
От ремонтировался пару дней назад, машинка самолет теперь!
Установил новый генератор. Заменил под капотом всю проводку. После ставил рабочий запасной стартер, так как все равно не заводилась. Просил "мастера" проверить косичку массы, которая соединяет кузов с двигателем, на что получил ответ, чё её трогать? Нормально же прикручена! Но то такое, там не электрики, а механики. Но все равно как оказалось нужно было настоять! Так как завели меня со шнурка, приехал под дом, встретил соседа и предложил ему сделать маленький эксперимент. т.е. кинуть толстый провод с кузова на корпус двигателя, а я заглушу и попробую завести. Кинули провод и двигатель запустился с пол оборота, потом меня позвал сосед и показал как летят искры если чиркать проводом по двигателю.
В общем:
причина № 1 - косичка.
причина № 2 - генератор, последствия окислившейся косички?
Ну и замена проводки, так как старая уже под устала и кое где были надломлены жилы в силовых проводах.
И самое паршивое что есть свой гараж и нет возможности заехать и заниматься машиной самому. Там 190й разобранный на ремонте стоит.
пы.сы. Купил на базаре цифровой вольтметр, маленькая такая коробочка с циферками, показывающая напряжение в сети в плоть до десятых. Крепится в любое удобное место. Теперь можно визуально контролировать напряжение, зарядку, ну и сразу видно что сколько жрет при включении
Цена вопроса всего 60 грн.
Змінено Hawk (17:58 31/12/2013)
С нами с 01.11.2005
      31 декабря 2013 в 19:31 Гілками
ИМХО замена проводки и гены это больше для профилактики...но, во всяком случае, не хуже (если деньги есть)...
пущай ехает....долго и нудно...
ЗЫ: гену не выкидывай...на запчасти сгодится...
ЗЫЗЫ: тем мультиметром, что ты купил, кроме напряжения контролировать особо ничего не получится...но, применяя с умом, кое-какие "негаразды" вычислить можно...и, кстати, не сильно верь показаниям...примерно прикинуть можно, но точность у них никакая....
ЗЫЗЫЗЫ: мерять им токи в машине я-бы не советовал...в большинстве случаев он просто "пшикнет" и неприятно запахнет...
Змінено bomber (19:37 31/12/2013)
С нами с 22.03.2002
      2 января 2014 в 10:37 Гілками
Так гену в ремонт хочу, даже два, в гараже ещё один убитый лежит, а приборчик если бы раньше стоял то может и обошлось бы без замены генератора, он прекрасно отработал в проверке по показаниям когда убирали массу с движки, ну и всяких там отключений. (Не тулить же туда мультиметр ) Подумываю может что универсальное сварганить самому. С электрикой и электроникой дружу, как никак основное КИПиА.
По генераторам нашел точку где продают новье(не Криничная), но и занимаются ремонтом старых. Также они и со стартерами дело имеют. Если кому нужно, дам координаты в личку.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 6169
