Не заводится Corolla 2010гв
старожил **
С нами с 03.08.2010
      26 декабря 2013 в 22:06 Гілками
После полугодового простоя, не заводится corolla 1.33 2010гв. Пробега 95тык, на 90тык делал ТО по регламенту, аккумулятор в норме, стартер крутит, машин не заводитсо подскажите в чем трабл может быть? или в какую сторону ковырять?
старожил *
45 лет, Киев
С нами с 13.03.2013
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: YureG]
      26 декабря 2013 в 22:14 Гілками
топливо есть?
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: sokovizhimalka]
      26 декабря 2013 в 22:19 Гілками
е канешна, стояла на стоянке на улице, через месяцок заводилась, потом стояла долго, сегодня пробовали-нифгиа
      26 декабря 2013 в 22:31 Гілками
аккум разрядился полностью пока стояла ?
бензонасос жужуит ?
выкрути свечи , если сухие - насос или иммоб , если мокрые - зажигание или гдето например предохранитель окислился или еще что ...
короче по фото бесполезно
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: MadMax]
      26 декабря 2013 в 22:33 Гілками
FORDMAX 26.12.2013 22:31 пишет:
бензонасос жужуит ?
1)да
2)да
3)тоже подумал про свечи бум смотреть
коки ичо предложения?
56 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      26 декабря 2013 в 22:34 Гілками
YureG 26.12.2013 22:06 пишет:
Бензонасос. Послушай, шумит при вкл зажигания. Можно заднюю сидуху поднять, что бы лучше было слышно.
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: Sunnych]
      26 декабря 2013 в 22:43 Гілками
Крысы...суки,любят медные провода.Просмотри внимательно проводку.
старожил **
С нами с 03.08.2010
Sunnych 26.12.2013 22:34 пишет:
насос качает
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: зуб]
      26 декабря 2013 в 22:46 Гілками
зуб 26.12.2013 22:43 пишет:
Камрад, не пужайте меня я только после этого кузов восстановил, 3 числа на покраску, а вы меня крысами пугаете
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      26 декабря 2013 в 23:02 Гілками
Ничего тут страшного,просто внимательно осмотри проводку.У меня эти твари в авто шуровали два раза.В 96-м,в жигуляторе сильно,в прошлом году-в реношке провода от сигналки и радеек располовинили.Самое интересное,эти серые гурманы грызли провода под напряжением.
Кстати,а у тебя сигнализация *на разрыв*хулиганить не может?
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
      26 декабря 2013 в 23:13 Гілками
Залей свежий бенз, предварительно слив ту гадость, которая есть в баке
старожил **
С нами с 03.08.2010
Re: Не заводится Corolla 2010гв [Re: Xakep]
      26 декабря 2013 в 23:17 Гілками
Xakep 26.12.2013 23:13 пишет:
Сеточко засралось?
старожил *
45 лет, Киев
С нами с 13.03.2013
      27 декабря 2013 в 06:08 Гілками
стартер крутит, насос качает, но двигатель не подхватывает?
если ВООБЩЕ НЕ ПОДХВАТЫВАЕТ - иммобилайзер слетел.
опытный писатель *
40 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 29.08.2008
      27 декабря 2013 в 09:16 Гілками
У меня у брата похожее было, только на ВВ Поло - все работает и в норме, но не заводиться. Оказалось, что из-за простоя фильтр бензиновый, который в бензобаке то ли забился осадками, то ли они там начали распадаться... В общем проблема была в фильтре бензина.
NID
-0 лет за рулем, Киев
С нами с 13.03.2007
      27 декабря 2013 в 09:35 Гілками
Ну так либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Посмотреть свечи. Можно снять топливный с рампы и крутонуть стартером, посмотреть поступает ли бенз.
По электрике можно простейшим OBD сканером прочитать ошибки, может чего покажет.
Или искать электрика.
member ****
51 год (28 лет за рулем), Киев
С нами с 22.11.2007
      27 декабря 2013 в 10:38 Гілками
Было похожее в прошлом году, машина из профиля. Как раз был проездом в Каменец-Подольском, авто всегда заводилась с полтычка, а тут утром не заводится: все жужжит, крутится, лампочки горят, а не заводится. Эвакуатором на станцию (БОШ-Сервис - не реклама, других там не нашел) - час диагностировали, читали ошибки - все ОК, проверяли свечи, насос и т.д, подзаряжали аккум - не заводится и все. Потом поставили новый аккумулятор - и о чудо, раз и завелась. По мнению станции аккум почти умер (стоял родной 4,5 года)и хотя ещё крутил, но не выдавал нужных параметров и поэтому бортовой комп не давал завестись. Правда/не правда, не знаю, но поставив новый аккум сразу поехал и подобного больше не появлялось.
старожил **
С нами с 03.08.2010
      27 декабря 2013 в 12:39 Гілками
Нашли причину, развалилсо расходомер воздуха
Переглядів теми: 2710
