Autoua.netФорумЕлектрика
алгоритм работы генератора
С нами с 14.08.2011
      15 декабря 2013 в 10:53 Гілками
Всем привет.
Собственно по сабжу. Прочитал вот тут http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_2nd_generation/didily/journal/
первый раздел посвященный электросети авекши. Но я так и не понял каким током заряжается машина на холостых оборотах, и заряжается ли вообще. Нашел только таблицу соотвествия напряжения и емкости акб. А про силу тока не нашел инфы.
Просто интересно как у него сила тока зависит от оборотов. У меня на автомате редко обороты выше 3 тысяч. Зачастую на трассе в районе 2- тысяч а то и 1.8
Сейчас зима, интересует как будет заряжатся аккум, а то саморазраяд с морозом будет напрягать.
С нами с 28.05.2008
Re: алгоритм работы генератора [Re: kvadjagan]
      15 декабря 2013 в 11:03 Гілками
Кури гугл на тему "токоскоростная характеристика генератора". Припоминается, что на х.х. средний автогена может выдать что-то около половины от максимального тока. Учитывай, что ременная передача генератора - повышающая, т.е. на холостых двигателя обороты генератора около 2000.
ЗЫ: Зимой проблема заключается в том, что холодный АКБ плохо берет заряд. Бороться с этим можно разными способами. Начиная от заноса АКБ в тепло, периодической подзарядки, заканчивая установкой "умных" регуляторов, корректирующих напряжение в бортсети по термометру.
Змінено lopez (11:06 15/12/2013)
С нами с 14.08.2011
Re: алгоритм работы генератора [Re: lopez]
      15 декабря 2013 в 11:25 Гілками
lopez 15.12.2013 11:03 пишет:
спасибо камрад. Буду гуглить. По ходу к аккуму старость приходит. Первые 2 зимы я вообще траблов не знал. Сейчас вижу уменьшение пусковых токов. Стартер стал менее бодро крутится. Аккум не обслуживаемый - Delkor. Электролита одинаково во всех банках, но могли я думаю и чуток посульфатироватся. А после штурмов бездорожья часть сульфатов могла и выпасть на дно банки.
Занес акб на 2 часа в дом и поставил на зарядку. Первый час заряжал 2-амперным током, потом зарядник переключился на 1 амперный ток. В итоге напруга на аккуме без крокодилов была 13.5 В.
Поставил на машину и все гуд.
Змінено kvadjagan (12:45 15/12/2013)
С нами с 10.10.2002
      17 декабря 2013 в 23:27 Гілками
... заканчивая установкой "умных" регуляторов, корректирующих напряжение в бортсети по термометру.
Это есть в базе в большинстве даже древних авто.
С нами с 28.05.2008
Re: алгоритм работы генератора [Re: Andrew82]
      18 декабря 2013 в 11:00 Гілками
Andrew82 17.12.2013 23:27 пишет:
В смысле? Термометр на АКБ? То, что в обычных регуляторах называется "термокомпенсацией" - всего лишь побочный эффект от нагрева полупроводников самого этого регулятора (снижение напряжения бортсети при нагреве генератора). Никаких специальных схемотехнических приемов там нет. Как нет и особого смысла привязывать напряжение к температуре генератора. Генератор может быть горячим, а АКБ замороженным.
С нами с 10.10.2002
      18 декабря 2013 в 11:49 Гілками
lopez 18.12.2013 11:00 пишет:
Смысл мерять температуру генератора есть! Состоит он в том чтоб в считанные минуты после запуска восполнить потери энергии затраченные на старт.
Например крутили мы 1 сек током 100А, а потом заряжали 200сек током в среднем 1А, именно эта фича позволяет держать в тонусе аккумы очень больших емкостей.
С нами с 14.08.2011
      24 декабря 2013 в 22:58 Гілками
Andrew82 18.12.2013 11:49 пишет:
каждый день малые пробеги, меряю напругу каждый день. Сейчас температура стабильная под 8-10 градусов. Каждый день 12.6 вольта. Постоянно компенсирует разряд от стартера но выше не подымает. Я по району максимум 5 км накатаю. И то с 3-мя остановками.
      25 декабря 2013 в 08:35 Гілками
есть , чаще всего на америкосах , корректирует по датчику внешней температуры под бампером
С нами с 28.05.2008
Re: алгоритм работы генератора [Re: MadMax]
      27 декабря 2013 в 13:28 Гілками
FORDMAX 25.12.2013 08:35 пишет:
Да я ж не говорю, что нету. Вон, даже на жигули ставят. Но это все равно экзотика, согласитесь.
      27 декабря 2013 в 19:41 Гілками
уже нет , на всех машинах с управлением генератором от блока управления двигателм есть коррекция по температуре , а таких машин уже оч много
С нами с 10.10.2002
      28 декабря 2013 в 22:51 Гілками
FORDMAX 27.12.2013 19:41 пишет:
А там что отдельный провод от регулятора идет к ЭБУ ?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2550
