Autoua.netФорумSubaru форум
Катализатор
патриарх **
31 год (13 лет за рулем), Киев
С нами с 30.10.2012
Катализатор
      29 декабря 2013 в 22:04 Гілками
Стоит ли убирать второй кат?не давно чек горел,но на сервисе сбросили ошибку.Или не заморачиваться?
Re: Катализатор [Re: Ramon3]
      30 декабря 2013 в 00:32 Гілками
хм ... как удалять надо если он дает сопротивление выхлопу более 0.3 атм при 3000+ оборотов ...
патриарх **
С нами с 30.10.2012
Re: Катализатор [Re: MadMax]
      30 декабря 2013 в 07:34 Гілками
так что,не трогать пока?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      30 декабря 2013 в 09:38 Гілками
Если механическая структура не нарушена - не трогать.
Если выскакивает ошибка по низкой эффективности - скорректировать сигнал послекатовых датчиков кислорода эмулятором и забыть о проблеме.
Киевская обл.
С нами с 07.07.2006
      31 декабря 2013 в 15:57 Гілками
я бы не убирал, мало ли что предумают, начнут наличие эти приблуд контролировать, потом думать как поставить
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.04.2005
      27 января 2014 в 10:06 Гілками
Ramon5 29.12.2013 22:04 пишет:
если машина та, что на аватаре (турбовая), то убирать и не думать ни секунды.
патриарх **
С нами с 30.10.2012
      1 февраля 2014 в 22:21 Гілками
Не турбовая,атмо
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      2 февраля 2014 в 22:53 Гілками
Ramon5 01.02.2014 22:21 пишет:
Не турбовая,атмо
Кроме гашения чека что-то делали?
хотя бы разрежение во впуске смотрели?
патриарх **
С нами с 30.10.2012
Re: Катализатор [Re: B.O.S.]
      3 февраля 2014 в 08:35 Гілками
B.O.S. 02.02.2014 22:53 пишет:
Не турбовая,атмо
насколько я могу судить,чек загорелся из-за некачественного бензина,поэтому кроме сброса ошибки официалами ничего не делал
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      3 февраля 2014 в 09:05 Гілками
т.е. больше CHECK не загорался?
Кстати, даже при погашенном чеке иногда можно сканером почерпнуть полезную инфу в списке т.н. ожидаемых/неподтверждённых ошибок
Например, если у тебя появлялся чек по неэффективности катализатора, потом потух сам и неэффективности нет даже в ожидаемых ошибках, то можно как-то грешить на топливо.
А вот если в ожидаемых ошибках неэффективность есть, то следует планово задуматься о решении этого вопроса.
патриарх **
С нами с 30.10.2012
      3 февраля 2014 в 20:05 Гілками
Больше не загорался
старожил *
Чернигов
С нами с 11.08.2007
      7 февраля 2014 в 20:18 Гілками
по ошибке можно определить в чем проблема, чек как правило загорается из за лямбды, надо смотреть ее состояние
Змінено sadamazda (20:19 07/02/2014)
Re: Катализатор [Re: sadamazda]
      7 февраля 2014 в 20:39 Гілками
из-за лямбды он загорается в последнюю очередь
старожил *
Чернигов
С нами с 11.08.2007
      8 февраля 2014 в 20:08 Гілками
я та ездил на этой машине)
в субару чек горит в первую очередь из за лямбды
почитайте на субару клубе
      9 февраля 2014 в 18:58 Гілками
ездить и ремонтировать это несколько разные вещи
Супер писатель! ****
С нами с 21.09.2006
      11 февраля 2014 в 21:16 Гілками
итого - не удаляй.
загорится чек, погляди какая ошибка, если P0420 (низкая эффективность катализатора), тогда проверь противодавление и только если проверка покажет, что кат действительно забит - вот тогда вырезай
p.s. как вырежешь, то про "покращувач" задней лямбды и стронгер/пламегаситель не забудь
приверженец **
27 лет за рулем, Киев
С нами с 23.12.2009
Re: Катализатор [Re: Пфыр]
      12 февраля 2014 в 08:29 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Пфыр 11.02.2014 21:16 пишет:
итого - не удаляй.
Вобще-то низкая эффективность это не забитость ката,и с виду абсолютно чистый катализатор будет давать 420 ошибку,это говорит о том что покрытие обязанное дожигать СО2 перестало это делать,выход-замена катализатора на новый(если деньги некуда девать) либо замена ката на кусок трубы(в идеале стронгер) и обманка на лямбду,можно электрическую,а можно апендицит(переходник убирающий лямду с потока выхлопных газов.....
схема обманки если шо
Вобще-то низкая эффективность это не забитость ката,и с виду абсолютно чистый катализатор будет давать 420 ошибку,это говорит о том что покрытие обязанное дожигать СО2 перестало это делать,выход-замена катализатора на новый(если деньги некуда девать) либо замена ката на кусок трубы(в идеале стронгер) и обманка на лямбду,можно электрическую,а можно апендицит(переходник убирающий лямду с потока выхлопных газов.схема обманки если шо
Змінено каитноп (09:24 12/02/2014)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Катализатор [Re: каитноп]
      12 февраля 2014 в 23:12 Гілками
каитноп 12.02.2014 08:29 пишет:
В общем - так и есть
обманка на лямбду,можно электрическую (схема обманки если шо)
На машинах свежее 2007-го года приведенная схема работать не будет.
Такая RC-цепочка не даст адекватного отклика на продувку катализатора и некоотрые переходные режимы. Вылезут ошибки, только другие
Тоже работает далеко не всегда по той же причине, что и RC-цепочка.
Кроме прочих прелестей применение вкруток/проставок способствует засиранию и досрочной кончине датчика кислорода. Т.к будучи вынесенным из потока выхлопных газов в "тупичок" вкрутки датчик начинает зарастать всякой сранью, деградирует и в конце концов приходит в негодность.
Данная инфа взята не "с потолка", а по результатам диагностики десятков (более полутора сотен) автомобилей с ошибками по катализатору
Змінено B.O.S. (23:12 12/02/2014)
подмастерье
37 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 21.10.2011
      22 января 2015 в 17:02 Гілками
Убрал каты на 2.5 атмо. Поставили стронгер. 2 недели ошибки Р420 не было,когда появилась-убрали ее в прошивке навсегда. Особой разницы при езде (типы +10% мощности и т.д.) не почувствовал. Выхлоп стал более громким(не очень нравится),стал попахивать и сильнее дыметь.
Re: Катализатор [Re: GraybacK]
      19 марта 2015 в 21:22 Гілками
а зачем каты убирал ? ... удаление катов если они не оплавлены не дает никакой прибавкии к мощности , т.к. все задавлено программно в мозгах
Модератор:  Bivaliy, moderator
Переглядів теми: 47202
