Несколькими постами ниже говорили, что поверх пены строители должны были намазать гереметиком. Я тоже недавно менял окна, причем конкретно: два балконных окна с дверями и две лоджии застеклил, так задували только пеной. Раскройте тему с герметиком, что это такое, так ли оно надо, можно ли эту работу сделать самому пока еще ничего не обшито и не заделано. В ту контору, что ставила обращаться не хочу, лучше йаду выпью. Действительно, судя по постам девиз у всех один: "Евроокна азиатскими методами!"
Согласен!!!! Но 1) зашпаклевать - ОБЯЗАТЕЛЬНО! и 2) проследить, как задули пеной - у меня на Кн.Затоне поставили классный дорогущий профиль, ровно поставили, но пеной прошлись скромно и не зашпаклевали - потом выяснил, что в щели еще ушло кучу метров паралона, потом опять пена, а потом шпаклевка - причем последнее, мне делали альпинисты - удовольствие довольно дорогое. Если не задуть хорошо пеной и не зашпаклевать - 150% будет дуть из оконных откосов зимой. Причем надо настаивать ( часто не хотят шпаклевать ) или потом самому.... У меня после шпаклевки, я проходился зажженной зажигалкой по всему периметру откосов и смотрел, чтобы плямя ни дернулось ни на мм....
В ответ на: Ну солце ее быстрее добивает, а разрушаеться она от времени и ерозии, при доступе воздуха. Сразу зашпаклюй ее, да и не будешь иметь проблем.
Тут многие говорят что это лишнее. Почему тогда бригада с герметиком на установку приезджает? Значит по технологии положено. Кроме того пена пропускает влагу. А когда будут тебе шпаклевать откосы то таже пена напитав влагу немного (пока влажная) изменится в объме. Тоесть будет сжимать твое окошко. А еще обратил внимание что сейчас все технологии связаные со строительством стараются отвести влагу из стен. Таже грунтовка внутри помещения, гидроизоляция снаружи. То почему оставлять для влаги лозейку?
Про влагу из стен - это другая опера. Сколько пена "напитает" той влаги? Из шпаклевки? Проведи експеремент, - нихрена она не измениться в объеме от увлажнения. Хорошо, замазали они пену герметиком, а как ее потом шпаклевать? по герметику? А впрочем - хазяин - барин. У меня у соседей уже 2 года пена наружу, даже не обрезаная - уже почернела вся и сыпится кусками, но окна не гнет после дождя
Пару лет назад установили двери на пену. Делали откосы коробку повело. Переделывали. Недавно установил окно. Залил место под подоконник, цементным раствором, сутки окошко открывалось со скрежетом, когда просохло открывается нормально. Был бы герметик незнал бы горя. А что несовместимого в герметике и шпаклевке?
Ну может повело от избытка пены? Када она высыхает, то харашо расширяеться. Высохшая пена не меняеться в объеме (ну если не считать там микроны от теплового расширения твердых тел)!!! А герметики разные бывают. Силикон - тоже герметик, нона него уже шпаклевку не положишь...
если ставить окна по-настоящему, с соблюдением односторонней паропроницаемости швов - то нужны еще и саморасширяющиеся ленты и полоски паропроницаемые. такой технологией установки "болеют" имхо не более 3% оконщиков. это довольно дорого и в погоне за низкой ценой установщики окон эти технологии практически не применяют. основная масса установок - как у тебя - пена и все. что говорить - они пену нормальную далеко не всегда хотят покупать
в данном случае мои рекомендации: - проверить качество заполнения швов пеной, если где-то недодули - додуть - излишки пены обреазть и защитить от у/ф лучей, не важно светит солнце напрямую или не светит. это можно сделать либо простым шпатлеванием, либо (в частности снаружи) какими-то декоративными элементами с использованием силиконового (полиуретанового/бутиленового) герметиков (для заполнения зазоров между декоративными элементами и несущей конструкцией). наносить герметик просто на пену тоже можно, но нужно чтобы герметик закрывал не только пену, но и еще ложился на несущую конструкцию, обеспечивая таким образом эластичную герметизацию подвижного шва (имеет смысл для швов не шире 10-20 мм).
