Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Toyota Avensis - замена ката
С нами с 25.09.2007
      29 октября 2013 в 17:50 Гілками
Добрый день! Досталась мне сия машина по наследству. 2003 год, 1,8л.
Пробег у нее уде 320 000 и умер катализатор. Покупать соответственно новый не буду, в связи с большим пробегом, но поездить на ней еще хочется.
Посему принято решение поменять на пламегаситель. Но я так понимаю что компьютер будет ругаться на это действие и нужно что то сделать с лямбда зондом.
Мне сейчас на СТО говорят что нужно перепрошивать мозги, по другому никак. При этом я вычитал что на Тойоте нельзя это сделать а нужна только обманка.
Подскажите, как правильно сделать или к кому можно обратиться, кто сможет сделать комплексно работу?
Ну и сколько это может стоить....
приверженец *
С нами с 01.06.2012
Re: Toyota Avensis - замена ката [Re: A4Rich]
      29 октября 2013 в 18:30 Гілками
проходил эти грабли....движка у мну та же 1ZZ-Fe. Выбивай кат, вваривай обычную трубу. Прайс 150-200грн работа. Твой убитый кат можно сдать на цветмет за те же деньги. Обманку ставить надо 550-600грн, только продвинутую с коррекцией там какой-то. Ставил простую - стрелял чек пару раз в неделю, тот что чуть дороже настроили раз и норма. Машина поехала веселее, расход тот же.
Удачи!
С нами с 25.09.2007
Re: Toyota Avensis - замена ката [Re: horvat]
      30 октября 2013 в 07:43 Гілками
Спасибо за ответ! Вот тут же на форуме кто то продает эмуляторы катализаторов тут
Ну посмотрю что мне сегодня мои мастера еще раз скажут, еду на диагностику, потом буду думать к кому податься...
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      30 октября 2013 в 19:52 Гілками
A4Rich 30.10.2013 07:43 пишет:
Это и есть правильная обманка катализатора нашего производства.
с процом. Единственная из имеющихся на рынке, которая умеет мерять импеданс датчика кислорода и транслировать его мозгам двигла.
Саом собой, можно и прошивку корректировать при необходимости, но едва ли это понадобится в твоём конкретном случае. Интеллекта у этого эмулятора хватит чтоб поставить его и забыть о проблеме.
Ежели потребуется совет или консультация - обращайся
P.S. Сама обманка стоит 350 грн. Работа по установке порядка 200 грн.
Змінено B.O.S. (20:18 30/10/2013)
С нами с 25.09.2007
Re: Toyota Avensis - замена ката [Re: B.O.S.]
      16 ноября 2013 в 15:04 Гілками
Спасибо Борису. Заехал к нему на диагностику. заодно он предложил и поставить обманку. Все заняло минут 40 с кофе. Чек больше не появляется, машина работает нормально.
Теперь осталось проверить насколько жив сам катализатор, потому что машина как то медленно разгоняется и периодами поддергивается если вдавить тапку.
Но тут уже может быть и другие причины...
приверженец *
С нами с 01.06.2012
      19 ноября 2013 в 13:20 Гілками
A4Rich 16.11.2013 15:04 пишет:
не может, кат поплавился и держит выпуск..срочно на выбивание, машина задышит и поедет как надо
С нами с 25.09.2007
      21 ноября 2013 в 15:38 Гілками
Поеду менять на пламегаситель. Все равно хуже уже не будет!
старожил ***
С нами с 25.03.2008
      2 января 2014 в 20:44 Гілками
у меня та же проблема, двиг 1zz, горит чек про неэффективную работу катализатора, после 80 машина как то вяло разгоняется.
решил заехать на диагностику, померять давление в районе первой лямбды, повышенное давление как раз и говорит о забитом кате. но пока не нашел где проверяют
Re: Toyota Avensis - замена ката [Re: vkoyda]
      5 января 2014 в 16:43 Гілками
на тойоте есть датчик давления во впуском коллекторе , достаточно посмотреть давление во впуске на 2-3-4 тыс оборотов
если растет - кат на вырез
старожил ***
С нами с 25.03.2008
Re: Toyota Avensis - замена ката [Re: MadMax]
      6 января 2014 в 12:09 Гілками
А проверять нужно на месте или на ходу?
у меня какие-то показания в in/Hg
на месте при 2-3-4 оборотов показывает -24 -18 -14
на ходу пик +20
среднее вроде около нуля
это хорошо или плохо? пока не нашел ответа
Змінено vkoyda (13:26 06/01/2014)
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 5111
