Autoua.netФорумТюнінг
автономные системы громкой связи (блутус)
аццкая сотона **
25 лет за рулем, Киев
С нами с 23.04.2007
      6 января 2014 в 14:02 Гілками
Есть у меня 2-DIN магнитолка, ничё так, но обычная пролоджик китайская какая-то (в китайской машине конечно же китайская магнитолка будет), есть там и CD-Mp3, и SD карты, и USB..
Нет вот только блутуса.
Сначала подумал заменить всю магнитолку, но посмотрел цены и набрел случайно на отдельно-автономные системы громкой связи, такие себе махонькие девайсики, зачастую на козырек вешаются и имеют свой динамик.
Некоторые, особо умные девайсы могут ещё и на AUX подавать звук.
Кто пользовался/знает - стоит оно того или нет?
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: автономные системы громкой связи (блутус) [Re: AL®]
      6 января 2014 в 15:30 Гілками
есть ли в природе магнитолы, которые НЕ понимают что нужно автоматом переключиться на AUX когда поступает туда звонок?
У мну штатная Prology CMD-230UR
С нами с 19.09.2013
      6 января 2014 в 15:43 Гілками
Тоже задавался вопросом как приладить громкую связь через обычную магнитолу с AUX входом.
Так чтобы было удобно пользоваться, т.е. слушать музыку, а когда появляется входящий сигнал, музыка бы глохла и была нормальная связь- не получилось. Для этого магнитола должна иметь специальную функцию.
В итоге, купил нормальную автономную громкую связь, такую: http://www.iqua.com/product/iqua-vizor .
Штука удобная, висит на козырьке, принимает на себя входящие, озвучивает переговоры нормально, музыку в машине слушать не мешает, в отличие от гарнитуры.
После сопряжения устройств по блутузу, один раз, все последующие разы соединяется с телефоном сама при включении, если в телефоне блутуз активен. Выходишь из машины, отключением девайса не паришься, после пропадания связи с телефоном отключается само, экономя батарею. В общем доволен, в сравнении с разными гарнитурами, беспроводными и проводными - такая намного удобнее, ничего на ухе не бесит, и музыку слушать не мешает)
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: автономные системы громкой связи (блутус) [Re: Феликс Филимонович]
      6 января 2014 в 15:44 Гілками
Феликс Филимонович 06.01.2014 15:43 пишет:
какую? как называется?
мой магнитолка это поддерживает или нет? как узнать?
не могу найти в доке этого
Змінено AL® (15:45 06/01/2014)
С нами с 19.09.2013
      6 января 2014 в 15:58 Гілками
Если нет в доках описания, то и функции такой нет в девайсе, вестимо.
В моей тоже нет, а вообще есть ли такая, чтобы не через встроенный блутуз для громкой связи спеицально (это у некоторых магнитол бывает, слышал), а через аух - не знаю, ибо никто не подсказал ни разу, а сам не видел таких.
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      6 января 2014 в 16:22 Гілками
Феликс Филимонович 06.01.2014 15:58 пишет:
В моей тоже нет,
а какая модель магнитолы у вас? там есть AUX вход?
      6 января 2014 в 16:29 Гілками
такая ?
штатная не умеет , есть только вход глушения звука при включении телефона , чтобы к ней подключиться надо лезть внутрь , поэтому внешнюю ГС и проводок на глушение магнитолы
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: автономные системы громкой связи (блутус) [Re: MadMax]
      6 января 2014 в 16:34 Гілками
FORDMAX 06.01.2014 16:29 пишет:
такая ?
НЕТ, не такая, это в первых версиях Geely шли.
У меня именно CMD-230UR
что значит "лезть внутрь"? и что такое ГС?
про приглушение звука я на каком-то сайте вычитал (хотя в PDF доке про это ни слова вообще), но не совсем понял - получается автоматически на AUX линию оно не переключится, или как?
UPD: НЕТ, не такая у меня магнитола.
ВОТ:
Живое фото:
(кликабельно)
PDF: http://prology.by/files/Manual/cmd230ur.pdf
Змінено AL® (16:39 06/01/2014)
старожил **
28 лет за рулем, Чернигов
С нами с 12.07.2011
      6 января 2014 в 17:31 Гілками
У меня есть такая штука. Счас лежит без дела, кстати. Пользоваться, в принципе, удобно. В дальней дороге у меня музыку играл смарт, по блютузу передавал на Джабру, а Джабра по FM засовывала эту музыку в штатную магнитолу. Потом машину продал... А в нынешней ГУ с блютузом.
      7 января 2014 в 01:24 Гілками
аукс вход есть , к нему можно подключить выход телефона , управление вместо глушения звука подключить к кнопке переключения на внешний вход
Линейный cтереовход mini-Jack
На передней панели устройства (стр. 7) находится линейный стереовход
(поз. 22) для подключения внешних аудиоустройств, например, таких как
MP3-плеер. Для переключения в
режим работы внешнего аудиоуст-
ройства нажимайте на кнопку M
(поз. 5, стр. 7).
Примечание. Разъём mini-Jack
устройства имеет диаметр 3.5 мм.
т.е. при начале связи дать импульс на кнопку по окончании еще один ... это и называется лезть внутрь ... ну и понятно вопрос как стыковать ...
так что или внешнее хендсфри или копать или другой аппарат ...
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
      8 января 2014 в 09:34 Гілками
FORDMAX 07.01.2014 01:24 пишет:
дозвонился в пролоджи-украина, там мне подтвердили, что автоматического переключения на AUX вход НЕ БУДЕТ.
Нужно будет самому ручками нажимать на выбор источника каждый раз.
Так что надо смотреть на автономки с динамиком, без привязки на магнитолу.
gorr 06.01.2014 17:31 пишет:
не совсем понял, там есть динамик встроенный, но как ДОП опция - она может звук передать на магнитолку как FM трансмиттер? Или ТОЛЬКО через FM кидает разговор?
То есть, как фича - это с телефона по блутусу включить музыку, а этой джаброй через FM закинуть на магнитолу?
Змінено AL® (09:36 08/01/2014)
СуперСтар ****
Кривой Рог
С нами с 08.12.2008
      8 января 2014 в 09:53 Гілками
а рулевые кнопки с управлением ГС к ней можно прицепить? есть гнездо?
если да, то можно через этот разъем управлять громкостью и переключением при входящих. это чтоб внутрь не лезть
аццкая сотона **
С нами с 23.04.2007
Re: автономные системы громкой связи (блутус) [Re: farmukanx]
      8 января 2014 в 10:10 Гілками
farmukanx 08.01.2014 09:53 пишет:
в доке не нашел. навряд ли.
старожил **
С нами с 12.07.2011
      8 января 2014 в 12:38 Гілками
AL® 08.01.2014 09:34 пишет:
Это отключаемая фича. Динамик есть встроенный. То есть разговор либо на встроенный динамик, либо на магнитолу.
Переглядів теми: 3286
