В ответ на: Второе - прорезать в дверях вентиляционные отверстия(тут надо уже с хозяином согласовать). И в задней стене, чтоб был про ток воздуха.
странно, что хозяин не сделал этого раньше у меня у отца тоже такой гараж, стенки кирпичные, ворота обшиты деревянной вагонкой, под ней пенопласт, потолок тоже обшит пенопластом просверлены вент. отверстия с двух сторон есть и погреб и яма, воды там правда никогда нет, всегда сухой песок, но все равно яма герметично закрыта, доски обтянуты полиэтиленом и сверху лежит линолеум
Ant-ua 04.01.2014 07:59 пишет: странно, что хозяин не сделал этого раньше у меня у отца тоже такой гараж, стенки кирпичные, ворота обшиты деревянной вагонкой, под ней пенопласт, потолок тоже обшит пенопластом просверлены вент. отверстия с двух сторон есть и погреб и яма, воды там правда никогда нет, всегда сухой песок, но все равно яма герметично закрыта, доски обтянуты полиэтиленом и сверху лежит линолеум
Отец хозяин гаража, это он туда приходит и делает, что хочет И гараж там сухой и проблем меньше, от темы не уходим Короче ТСу или мешок силикагеля или выше, я описал или на улицу... НО ЯМУ засыпать, просто глупость
дык вроде я от темы не отходил я ж написАл, что самый бюджетный вариант, это загерметизировать яму (плотно уложить доски, чем то обтянутые) и сверху кинуть кусок линолеума + просверлить в воротах и на задней стенке гаража вентиляционные отверстия, сверху (задняя стенка гаража) и снизу (ворота) ТС тот подвал как зайцу стоп сигнал нужен, если я правильно понял, ему надо отсечь поступление влаги с подвала/ямы наверх в сам гараж
Змінено Ant-ua (14:08 04/01/2014)
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Как бюджетно избавиться от сырости в гараже
[Re: Ant-ua]
4 января 2014 в 22:22 Гілками
В ответ на: я ж написАл, что самый бюджетный вариант, это загерметизировать яму (плотно уложить доски, чем то обтянутые) и сверху кинуть кусок линолеума + просверлить в воротах и на задней стенке гаража вентиляционные отверстия, сверху (задняя стенка гаража) и снизу (ворота)
Поддержу. У меня в гараже (железном) смотровая яма, хоть и без сырости, но всё равно плотно закрыта деревянными щитами, а поверх щитов лежит по всей длине ямы линолеум. В воротах снизу вентиляционные щели (заводские), а на задней стене вверху отверстия самодельные и никакой сырости.
Яму закрыть конечно. Кстати, если масло в лужу налить оно ж на поверхности пленку создаст, чем не решение ? Кинуть в гараж пару мешков негашеной извести, в воздухопроницаемом мешке или рассыпать под стенкой. Силикагель дюже дорого выйдет.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: EvBear]
9 января 2014 в 17:38 Гілками
Ant-ua 04.01.2014 14:07 пишет: самый бюджетный вариант, это загерметизировать яму (плотно уложить доски, чем то обтянутые) и сверху кинуть кусок линолеума + просверлить в воротах и на задней стенке гаража вентиляционные отверстия, сверху (задняя стенка гаража) и снизу (ворота)
+1 Доски перекрытия обмотать стреч-лентой - она и дерево от влаги защитит и при укладке создаст доп защиту в щелях. Я в стреч-ленте летние колеса зимой на открытом балконе хранил. И сугробами ее заметало, а весной стреч снял - все чистенькое и сухое.
Дано: металлический гараж с бетонным полом и ямой. В яме болото, весной там вообще вода по колено стоит. Соответственно, в гараже жутчайшая сырость. Усложняется всё тем, что гараж арендный, т.е. серьёзные капиталовложения не приветствуются. Но хотелось бы немного снизить уровень влаги, а то там всё сгниёт к весне. Переехать не предлагать, пока нет возможности.
Собственно у меня пока идей немного. Первое: застелить чем-нить пол типа линолеума или плотной плёнки - прикрыть испарение влаги с бетона. Второе - прорезать в дверях вентиляционные отверстия(тут надо уже с хозяином согласовать). И в задней стене, чтоб был про ток воздуха.
Что придумать ещё?
В ответ на: от темы не уходим
В общем тута два варианта : 1) бюджетный. Смотровая яма по идее обрамлена уголком , нужно раздобыть кусок линолеума (можно б/у , абы не дырявый) застелить поверх уголков вдоль ямы и поверх вложить поперёк доски или щиты . 2) практичный. Дополнительно к первому присыпать дно ямы (той , которая 3 м) речным песком на 10 см и организовать приточно вытяжную вентиляцию ямы (одна труба приточная со дна ямы на улицу 50 см от земли ; вторая труба вытяжная от верха ямы на крышу чем выше , тем лучше). Под вытяжным отверстием в яме организовать сборник конденсата (лоток соединённый трубочкой с ёмкостью на 20 литров установленной на дне ямы). Зимой раз в месяц прийдётся вытаскивать ёмкость на улицу и выливать воду . Второй вариант целесообразно обговорить с владельцем гаража (может удастся договориться на взаиморасчёт в счёт оплаты аренды) , ведь он получит нормальное овощехранилище .
... 2. сделать нормальную вентиляцию: обеспечить приток воздуха (сообразить отдушину) и организовать вытяжку (ща в эпицетре продаются насадки на вытяжку, которые за ветром поворачиваются как флюгеры) 3. обшить гараж изнутри пенопластом (хотя-бы пару сантиметров толщиной)
у отца подобный гараж в свое время был, пока перечисленное выше не сделали толку ни от чего небыло...вытяжку-флюгер в то время отец мастырил сам...
А как это чудо выглядит ? А то себе всё ни как не сварганю .
