Autoua.netФорумAudi форум
Pls help! Вода в АКПП.
GAS
member ****
62 года (22 года за рулем), Киев
С нами с 29.07.2004
      14 сентября 2005 в 13:01 Гілками
Всем привет!
Уважаемые господа, требуется помощь вот по какому вопросу.
У меня у соседа во время ливня залило машину примерно на 0.5 метра. Машина Ауди А6 96 г.в. АКПП 01N-CUW.
Он бедняга мучается с ней уже больше месяца. Со всем более-мене справился, остались проблемы с АКПП. Как выяснилось щуп уровня масла в коробке стоял не родной, похоже через него вода просочилась в коробку. Он уже 3-й раз меняет в коробке масло (Dextron III), машинка 1-2 км едет нормально а дальше начинает дергаться при переключении передач а масло превращается в эмульсию.
Посоветуйте пож, как избавиться от воды в коробке, можно ли ёё чем ни будь более дешевым промыть чтобы вымыть воду с неё (например ТАД-17 ,3л + 200 гр керосина), как это лучше сделать?
Заранее спасибо!
С нами с 01.12.2002
Re: Pls help! Вода в АКПП. [Re: GAS]
      14 сентября 2005 в 13:25 Гілками
Не повезло единственный выход , полная разборка коробки так как при замене масла слить его полность невозможно , в самом трансформаторе остается около литра + мозги и т.п. Я думаю что если 3 раза менял и пытался ехать то он уже ее спалил , так что в ремонт однозначно . можешь попробовать позвонить 483 76 78 Украинский Центр Трансмиссий у них лежит штук 300 коробок и они делают супер , только у них стоит стенд за 200к евро , сразу можешь сказать что-бы расчитывал не меньше чем на 1к зелени.
Змінено DmitryPassat (13:28 14/09/2005)
GAS
member ****
С нами с 29.07.2004
Re: Pls help! Вода в АКПП. [Re: DmitryPassat]
      14 сентября 2005 в 13:53 Гілками
Спасибо за инфу.
Да уж перспектива у него мрачная, особенно учитывая что он сейчас на мели.
19 лет, Киев
С нами с 30.11.2002
      14 сентября 2005 в 18:08 Гілками
...сразу можешь сказать что-бы расчитывал не меньше чем на 1к зелени.
не так все страшно
...как избавиться от воды в коробке, можно ли ёё чем ни будь более дешевым промыть чтобы вымыть воду с неё (например ТАД-17 ,3л + 200 гр керосина), как это лучше сделать?
но ТАД-17 - это немного из другой области (РКПП, редукторы), а здесь больше всего подходит по свойствам (и даже по цвету) трансформаторное масло или (если долго не ездить) веретенное (веретенка), но как выгнать воду из "трансформатора" не снимая его...
Трансформатор это такая фигня, которая стоит вместо корзины сцепления и снять его еще проще чем сцепление. Проще его снять и вымыть.
С нами с 01.12.2002
Re: Pls help! Вода в АКПП. [Re: Hanss]
      14 сентября 2005 в 19:22 Гілками
"трансформаторное масло"
не видел еще коробки автомат с отдельно маслом для трансформатора!
если не хочешь попасть еще больше не трогай трансформатор (400-500 у.е) и не слушай глупых советов , коробку в ремонт , и решается эта проблема только путем ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ и ПЕРЕБОРА КОРОБКИ. вода очень жесткая а фриксы этого страшно боятся. минимум нужно менять комплект прокладок , втулок и фриксы со стилами.
P.S проще поехать туда куда я сказал и тебе все скажут.
патриарх **
С нами с 04.04.2004
      14 сентября 2005 в 23:10 Гілками
Таки да. Маслом воду из коробки не вымыть. Не смешиваются они.
12 лет (12 лет за рулем), Ковель
С нами с 23.11.2004
Re: Pls help! Вода в АКПП. [Re: Antares]
      15 сентября 2005 в 04:28 Гілками
В отличии от бензобака. Туда можно спирта вылить, он смешается с водой и згорит в камере сгорания. Не в тему, зато позновательно!
19 лет, Киев
С нами с 30.11.2002
Re: Pls help! Вода в АКПП. [Re: Valton]
      15 сентября 2005 в 10:15 Гілками
Ну почему же, очень даже по теме. Хорошая идея
Мыть ведь все равно придется. Я свою АКПП (вернее купленную наугад, без каких-либо гарантий) мыл соляркой. Я ее взял у не совсем грамотного узера, после того как он заменил ее на механику. Запах чеснока из горловины подсказал мне, что он доливал туда ТАД-17 - поэтому я и рискнул ее взять. Ее ремонт свелся к разборке, промывке соляркой, замене всех доступных сальников и манжет (т.к. с нее подтекало масло), заодно и сальников полуосей, сборке и промывке одной порцией АТФ. Отъездила 3 года, пока я не продал а/м. Новый хозяин не перезванивал
GAS
member ****
С нами с 29.07.2004
      15 сентября 2005 в 13:13 Гілками
Спасибо всем кто откликнулся
Я передал соседу всю инфу, руки у него растут с правильного места, может попробует ее разобрать. В общем он пока в раздумьях как поступить.
старожил **
С нами с 02.11.2004
      15 сентября 2005 в 13:25 Гілками
Прежде чем разбирать свою, пусть попробует СОБРАТЬ чужую.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 3746
