Заметил, что после ночной стоянки, ТОЛЬКО ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, во время прогрева авто со стороны водителя(коробки?) из-под капота появился подвывающий звук. Проходит минуты ч-з 2. Чем ниже температура воздуха - тем звук громче. При плюсовых температурах - звук отсутствует напрочь.
При выжимании сцепления - пропадает. Воет не постоянно, а хаотично.
Квинто 14.01.2014 09:54 пишет: Чтоб поменять, надо всю коробку разобрать. вот такая фигня...
да это я понял.. я по симптомам.. не похоже. Завожу машину - работает нормально, потом модет рыкнуть на секунду другую, и снова тих. Пото может ещё пару раз рыкнуть. Т.е. не постоянно подвывает, не по нарастающей, а как будто... ну как обьяснить... типо кто-то перфоратором на 5 этажей выше работает. Вжик-вжик - тишина - вжж - тишина. и так - минуту - две. Ни в движении потом, ни как либо ещё не проявляется. Передачи включаются нормально.
Может дефект подшипника, а может начинает умирать. умирать может долго, пока не рассыпется...при минусе потому что смазка замерзает, потом прогревается
ну загустевание смазки никто не отменял. Может это стопорное кольцо болтается. Может еще что угодно. Но то что при выжиме звук пропадает - однозначно коробка (скорее всего в районе первичного вала). Но самое неприятное что для более точной диагностики коробку все равно надо снять.
Вариантов два: Ехать на станцию толковую. Забить и ездить, но быть готовым к неприятностям в виде поломки коробки.
y@zik 14.01.2014 10:02 пишет: и ещё.. почему только при минусе? И если подшипник - за 2 года звук бы как-то поменялся, усугублялся бы. А тут - без изменений. Барабашка какой-то
А что говорят на АИСе??? Я бы уже давно, ради интереса, побывал бы на СТО
На моем древнем корче похожий звук дает помпа системы Secondary air injection, экологическая заморочка - система продувки катализатора свежим воздухом. Тоже на холодную через 10-20 сек после запуска включается на минуту и вылючается.
так придётся машину на ночь у них оставлять иначе не выявят.
Зато не будет гаданий на кофейной гуще. А если авто на гарантии - то и возможно бесплатный ремонт
понимаешь, в плюс к тому что я на аис не ездок - эта проблема настолько ничтожна, что я после прогрева о ней тут-же забываю))
Может это читая моё описание всё кажется очень серьёзным, но на самом деле - завёл, шото бзыкнуло пару-тройку раз, тронулся, забыл))
Видишь, 2 года прошло, а я только что случайно вспомнил и решил написать)
Если вопрос в коробке - то я подозреваю что мне таки после замены сальника вала литру масла туда забыли долить на СТО. Надо будет сьездить долить
y@zik 14.01.2014 13:21 пишет: кстати, а если щас сам ч-з сопун масла туда вдавлю - ничего страшного? в коробке перелива быть не может?
Какой сапун? Там пробка заливная есть, точно такая же по форме как и сливная только в верхней части. Заливаешь пока не начинает капать, если чуток больше не страшно, а даже полезно. Касаемо перелива, спросишь потом у выдавленных сальников был он или нет
ага.. ты как под капот не заглядывал Как ты ту пробку во дворе под капотом откручивать собрался? Мне шприцом ч-з сопун вдавить проще))
Короче - больше не равно хуже, я правильно понят? Если шо - лишнее выдавит, да?
Ну во дворе конечно жестко. Но я бы не рисковал, всегда в округе можно найти яму. Выдавит обязательно, главное что бы без последствий. А ваще когда масло менял в коробане? По регламенту каждые 40К, может уже пора?
