Подскажите, какие материалы для этого можно применить? Работы будут выполнять неспециалисты, так что на фирмы наводку давать не нужно. И насколько это эффективно?
Изолон гасит только ударные шумы.Звукоизолировать им стены - деньги на ветер.ИМХО Сам тоже думаю над этим вопросом,но если делать все правильно,то это нужно лепить гипсокартон+между ним и стеной звукопоглатитель+правильно сделать каркас для гипсокартона. Этот способ немного "съест" метраж да и по деньгам не бюджетно и возиться долго.
Самая лучшая звукоизоляция - это положить еще одну кирпичную стену.
Эффективность в любом случае не слишком высокая, так как изолировать, по-хорошему, нужно со стороны соседей.
Я в свое время от соседей делал конструкцию, шум снизился значительно, такую - каркас из металлического профиля, в него вставлена акустическая минеральная вата (можно и обычную поплотней), и сверху зашито вразбежку гипсокартонным, а потом гипсоволоконным листом. Толщина конструкции около семи сантиметров. Весь каркас по периметру обложен виброизоляционной лентой, от стен, пола и потолка. К защищаемой стене НЕ КРЕПИТСЯ. Это очень важно, так как влияет ОЧЕНЬ сильно на степень защиты. Никаких отверстий для розеток в этой стене не делать, а если делать, то маленькие, и заделывать их цементом.
Одной стеной не отделаться. Звук распространяется по всей железобетонной конструкции, по-этому эффективность такой конструкции крайне низкая. Конечно все зависит от преследуемой цели. Если не хотите слышать соседские разговоры, или ночные баталии, тогда да, уровень шума снизится. А вот от бытовой техники (телевизор, музцентр) такая конструкция не спасет. Тут нужно комплексно подходить к проблеме (менять окна, двери, обшивать всю комнату гипсокартоном с минватой, поднимать пол) и то, порой затраченные средства могут не оправдать себя в полной мере. Зато проявится другая сторона медали - теплоизоляция, зимой в помещении будет тепло, а летом не так жарко
ale_xey 14.01.2014 15:02 пишет: От громких разговоров в основном... Не понял как стена держится со звукоизоляционным покрытием, если она не крепится ни к чему...
Каркас крепится к полу и потолку. В идеале на виброподвесах.
Профиль не выдержит такую массу гипсокартона и обязательно прогнется. Достаточно между профилем и несущей конструкцией положить прокладку из прессованного картона.
Ничего там не прогнется,если использовать нормальные выброподвесы с мак.нагрузкой на каждый 30-40 кг И если нет задачи "глушить" структурные шумы,то виброподвесы не обязательны. А в картон как-то слабо вериться,что он создаст развязку ударным шумам.
Блин, так бы и сказал, что это резиновые прокладки, не более того. А слово такое видать маркетологи придумали, чтоб было за что деньги брать. Фигня все это, резина имеет свойство стареть, притом достаточно быстро, а звукоизоляция не на пару лет делается, а потом что? опять все переделывать? Это не колеса у автомобиля поменять.
Chmln 14.01.2014 11:48 пишет: Самая лучшая звукоизоляция - это положить еще одну кирпичную стену.
Тоже так делали, сейчас жалеем, что не все стены. Мальчик дебил-меломан у соседей вырос - обращение к участковому помогает только на время. Единственно надо понимать, что с "пропажей места" шум полностью не уйдет, особенно в панельном доме - снизиться, при правильном построении, где-то на 50%
Yuriy T4 14.01.2014 16:51 пишет: ...Единственно надо понимать, что с "пропажей места" шум полностью не уйдет, особенно в панельном доме - снизиться, при правильном построении, где-то на 50%
Не совсем так, уйдут высокие частоты, а очень низкие останутся. Звук от сабвуфера к сожалению будет проникать в помещение. А для мальчика-дебила-меломана дешевле будет нанять киллера, если вероисповидание позволяет.
+1 также по этой схеме звукоизолировал стену от соседа, эффект хороший, его громкого ТВ и кашля больше не слышу, он кстати тоже жаловлся, что больше не может определить наше присутствие в квартире.
