Сабж собственно. Здесь уже некоторые проблемы обсуждались, но у меня всё-равно есть вопросы. Заказал себе окна - профиль Трокал, двухкамерные, без наворотов. Через две недели установка. Фирма, вроде, зарекомендовала себя неплохо. Но слыхал, что установщики иногда халтурят. На что посоветуете обратить внимание именно при установке? Там всякие дюбеля, болты, анкерные что-то там...? Приму с благодарностью любые советы!
профиль при установке сверлить не должны, на окнах должно быть крепление, которым к стене его присобачивают. ну и чтобы не выгибалось оно (окно) в трех плоскостях (ни в одной).уровень отследи сразу, а через сутки еще раз.часто бывает ставят подоконник, под него пену засовывают и забывают подоконник прижать, потом он выгибается - красивое зрелище , но неудобное. открываться закрываться через сутки, после застывания пены, должно легко и свободно, после этого и доплатишь им что недоплатил.
некоторые установщики ставят деревянные клинышки так, чтобы их потом не приходилось обрезать, когда будешь заделывать откосы. А другие тупо вгоняют их "как попроще", т.е. выступают за плоскость окна. Как их потом обрезать -
1. Обрати внимание на заделку уплотнителя в углах рамы (резиновый черненький такой) - у меня уже на двух окнах в углу у Морфеевских окон эта резинка разъехалась по шву склейки, теперь думаю какбы это устранить. 2. Рассмотри внимательно фурнитуру, все железячки за которые запоры при закрытии окна зацепляются - они не должны быть подпилены, все должно четко закрыватся без подгонки напильником.
А я у себя обнаружил дырочки в профиле с наружной стороны. Т.е. глухое окно , примерно посередине нижней части окна три аккуратненькие дырочки. Тоже самое и на "нормальном" неглухом окне . Зачем?
В ответ на: А я у себя обнаружил дырочки в профиле с наружной стороны. Т.е. глухое окно , примерно посередине нижней части окна три аккуратненькие дырочки. Тоже самое и на "нормальном" неглухом окне . Зачем?
В ответ на: профиль при установке сверлить не должны, на окнах должно быть крепление, которым к стене его присобачивают.
Первый раз слышу. По-моему, везде сверлят профиль, потом затыкают дырки заглушками. Вон и Джедаю так же делали, вроде. Специалисты, прокомментируйте плз. Морфей, ау!
В ответ на: ...после этого и доплатишь им что недоплатил.
Все фирмы, с которыми я сталкивался, требуют вторую часть денег, до начала монтажа. Так в договоре прописывают.
когда приедут устанавливать , попроси чтоб демонтаж старых окон делали поаккуратней ... и расспроси подробней как регулируется (настраивается) открывающаяся створка окна , иногда приходится самому регулировать
Мне, когда делали окно и запенили снизу подоконник, то посоветовали на сутки загрузить 3-литровыми банками с водой, чтобы его пеной не выгнуло. Не знаю, может есть более супертехнологические методы, но я так сделал - все нормально, подоконники ровные. Да, и если заказал широкие подоконники, то проследи, чтобы снизу их укрепили кронштейнами. У них есть специальные белые кронштейны для этих целей. И не заказывай чисто белый подоконник, лучше слегка под мрамор чуть-чуть. Это, конечно, чистое ИМХО, но на чисто белом любая малейшая грязь (типа вода из вазона с растением вылилась)видна как зараза и трудно отмывается.
В ответ на: Мне, когда делали окно и запенили снизу подоконник, то посоветовали на сутки загрузить 3-литровыми банками с водой, чтобы его пеной не выгнуло.
