В гипсокартонном потолке, который естественно уже установлен, необходимо прорезать два отверстия по 15 см в диаметре, каждое. Чем это делается, подскажите, пожалуйста???? Я так понимаю, что на такую мелочь врядли найдешь какого-нибудь дядю Васю, отсюда скорее всего брать инструмент напрокат...
Имхо просверлить дырку сверлом и электролобзиком. Правда возможность такого зависит от расстояния между гипсокартоном и реальным потолком... Если расстояние маленькое тогда прийдется извращаться. Кстати могут помочь плоские сверла для дерева, но надо аккуратно делать и я не помню есть ли они такого размера,т.к. у меня были только до 5 см.
Я сначала делал круг карандашом, потом крест-накрест две линии через центр круга. Потом острым ножом по всем линиям с большим нажимом, чтоб картон прорезать и гипс мм на 5. Правда после этого я по центру делал отверстие и извращался-выбивал-выковыривал. Отверстие можно и ножиком проковырять, а можно и дрелью, даже если расстояние между потолком и гк маленькое. Лутче будет от центра полотном пропилы сделать - 5 минут делов, а дальше легко выбъются четверти.
Необходимо — деревяная планка(18-20 см толщиной от 1 см) и два гвоздя!!! В планку(брусок) вбиваются гвозди на растояние радиуза необходимого отверстия так чтобы они выступали на 1,5 см из планки. Один гвоздь служит осью, а второй резаком. Крутиш планку вокруг оси и прорезаеш необходимое отверстие. (Из армейского опыта)
Есть специальные круглые полотна для дрели. Устанавливаешь такую круглую пилку в дрель и дырявь сколько душе угодно. Занятие увлекательное. Обязательно появится желание продырявить еще чего нибудь.
В ответ на: Необходимо — деревяная планка(18-20 см толщиной от 1 см) и два гвоздя!!! В планку(брусок) вбиваются гвозди на растояние радиуза необходимого отверстия так чтобы они выступали на 1,5 см из планки. Один гвоздь служит осью, а второй резаком. Крутиш планку вокруг оси и прорезаеш необходимое отверстие. (Из армейского опыта)
Послушай человека правильно говорит если спец инструмента нет то старым дедовским спокойно можно, только для резака можно чето другое придумать. Это уже зависит от твоей смекалки.
В ответ на: только для резака можно чето другое придумать. Это уже зависит от твоей смекалки.
Для резака можно использовать нож для гипсокартона (тот который со съемными обламывающимися лезвиями). В планке/досточке делается надрез на необходимом расстоянии от центрального гвоздя и туда вставляется нож.
