прорезать гипсокартон
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
С нами с 02.11.2004
      15 сентября 2005 в 12:25 Гілками
В гипсокартонном потолке, который естественно уже установлен, необходимо прорезать два отверстия по 15 см в диаметре, каждое. Чем это делается, подскажите, пожалуйста????
Я так понимаю, что на такую мелочь врядли найдешь какого-нибудь дядю Васю, отсюда скорее всего брать инструмент напрокат...
опытный писатель ****
54 года (26 лет за рулем), Киев
С нами с 13.11.2001
Re: прорезать гипсокартон [Re: HEADLINER младший]
      15 сентября 2005 в 12:34 Гілками
Имхо просверлить дырку сверлом и электролобзиком. Правда возможность такого зависит от расстояния между гипсокартоном и реальным потолком... Если расстояние маленькое тогда прийдется извращаться. Кстати могут помочь плоские сверла для дерева, но надо аккуратно делать и я не помню есть ли они такого размера,т.к. у меня были только до 5 см.
С нами с 02.05.2002
      15 сентября 2005 в 13:48 Гілками
ножевочным полотном, лучше делать чуть меньше, потом обработать напильником . шучу, шкуркой лучше
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: прорезать гипсокартон [Re: ErLans]
      15 сентября 2005 в 14:19 Гілками
расстояние между картоном и потолком - очень маленькое, так что сверлить отменяется - за предложение помощи, спасибо!
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: прорезать гипсокартон [Re: GrinBell]
      15 сентября 2005 в 14:21 Гілками
как вариант - может получиться.... спасибо!
member
48 лет, Харьков
С нами с 11.08.2005
      16 сентября 2005 в 09:19 Гілками
Я сначала делал круг карандашом, потом крест-накрест две линии через центр круга. Потом острым ножом по всем линиям с большим нажимом, чтоб картон прорезать и гипс мм на 5. Правда после этого я по центру делал отверстие и извращался-выбивал-выковыривал. Отверстие можно и ножиком проковырять, а можно и дрелью, даже если расстояние между потолком и гк маленькое. Лутче будет от центра полотном пропилы сделать - 5 минут делов, а дальше легко выбъются четверти.
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: прорезать гипсокартон [Re: Provizor]
      16 сентября 2005 в 12:16 Гілками
Спасибо! Тоже нормальный вариант!
G&B
С нами с 05.11.2003
Элементарно [Re: HEADLINER младший]
      16 сентября 2005 в 12:44 Гілками
Необходимо — деревяная планка(18-20 см толщиной от 1 см) и два гвоздя!!!
В планку(брусок) вбиваются гвозди на растояние радиуза необходимого отверстия так чтобы они выступали на 1,5 см из планки. Один гвоздь служит осью, а второй резаком. Крутиш планку вокруг оси и прорезаеш необходимое отверстие.
(Из армейского опыта)
патриарх ***
61 год, Киевская область
С нами с 15.01.2003
      16 сентября 2005 в 13:12 Гілками
Есть специальные круглые полотна для дрели. Устанавливаешь такую круглую пилку в дрель и дырявь сколько душе угодно.
Занятие увлекательное. Обязательно появится желание продырявить еще чего нибудь.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Элементарно [Re: G&B]
      19 сентября 2005 в 12:06 Гілками
Послушай человека правильно говорит если спец инструмента нет то старым дедовским спокойно можно, только для резака можно чето другое придумать. Это уже зависит от твоей смекалки.
С нами с 03.09.2001
Re: Элементарно [Re: Alex_kr]
      23 сентября 2005 в 15:41 Гілками
Для резака можно использовать нож для гипсокартона (тот который со съемными обламывающимися лезвиями). В планке/досточке делается надрез на необходимом расстоянии от центрального гвоздя и туда вставляется нож.
Переглядів теми: 2155
