Mika 14.01.2014 23:38 пишет: мене тоже кажется, что проблема с зажиганием а не с топливной, смущает, только одна черная свеча. У меня дергалась из-за проводов. Но там явная зависимость от погоды (влажности). Может здесь проблема с крышкой трамблера, как раз на выходе "проблемного" цилиндра. И еще, может свечу малом забрасывает(точно она черная от перобогащения)? Обычно в таком случае заканчивается отказом цилиндра, помогает чистка свечи. Кстати, подушка по моноинжектором целая? подсосов воздуха точно нет?
FORDMAX 15.01.2014 01:18 пишет: обычно это признак или льющей форсунки ( например подмыкание проводки или негерметичность ) или негерметичности клапанов ( проверь компрессию ).
И скорей всего на ощутимые провалы в тяге это никак не сказывается. Свеча и раньше была в саже, только ТС об этом не знал
Проверил компрессию на СТО 12 - 12(тот самый цилиндр) - 9 - 9 Не очень как-то
Открыл крышку трамблера, на контактах в местах хода бегунка были черные полосы вроде нагара. Вычистил. Возможно причина была в этом. Понаблюдаю за изменениями
VectraA 15.01.2014 15:05 пишет: Проверил компрессию на СТО 12 - 12(тот самый цилиндр) - 9 - 9 Не очень как-то
Компрессия не очень. Если померили правильно.
Нагар в крышеке трамблера обычно не сильно влияет (в моем опыте вообще не влияет)
С таким раскладом я бы искал в электрике. Скорее обломанные провода. Например на датчик Холла (или там индукционный? не помню точно)или датчик коленвала (опять же если есть) Или как Макс говорил:
В ответ на: о ... еще вспомнил , проверь массу проводки на двигателе ... и точки ее подключения.
Как-то в жизни было похожее с Пассатом, Тупо менялись все блок и с донором. НА доноре все ОК, на пациенте проблемы. Оказалось, что перетерся жмут проводки к мозгу, и коротил питание CPU на кузов, машину дергало. Но это из очень редковстречающейся области. Кстати, а есть какая-то зависимость от колдобин, влажности воздуха, температуры воздуха?
Mika 16.01.2014 14:02 пишет: С таким раскладом я бы искал в электрике. Скорее обломанные провода. Например на датчик Холла (или там индукционный? не помню точно)или датчик коленвала (опять же если есть) Или как Макс говорил:
Зависимости от температуры/покрытия/влажности не набюлдал дергало и в +1 и в -6 в дождь и в сухую погоду
А рывки сильные, можно сравнить с тем, что на ходу замком зажигания быстро вкл-выкл-вкл? или легкие подергивания? Напомни, провода, бегунки, крышки трамблера менялись?
Mika 16.01.2014 15:30 пишет: А рывки сильные, можно сравнить с тем, что на ходу замком зажигания быстро вкл-выкл-вкл? или легкие подергивания? Напомни, провода, бегунки, крышки трамблера менялись?
рывок по ощущениям как будто зажигание пропадает на долю секунды крышку и бегунок протер от черного нагара в местах соприкосновения бегунка с контактами не помогло
В ответ на: крышку и бегунок протер от черного нагара в местах соприкосновения бегунка с контактами
Если бегунок или крышка "пробивают", то протирка ничем не поможет, только замена. Свечные провода ещё проверить надо, посмотреть на них в темноте при работающем прогретом моторе, если видно "бегающие огоньки", такие тоже менять надо.
смотрел, не было ничего правда и не троило во время наблюдения крышка трамблера целая, недавно меняли провод к свече на проблемном цилиндре менял на новый, не решило проблему
Я б проверил продуктивность работы бензонасоса и работу форсунок. Затем вв провода,катушку зажигания. Странно что не горит чек,должно хотя бы мигать во время подёргиваний.
Хотите быстро решить проблему-едьте на сто. На ланос форуме есть хороший специалист.Могу поделиться контактами.(правда 50км от Киева).
