Форумчане, помогите! Не найду эл.монтажную схему на эту систему ГБО. Перегорает предохранитель 20А от аккумулятора (3 шт спалил), не горят все светодиоды на переключателе вида топлива, работает только на бензине, газовые венили не трещат, полное отключение ГБО от аккумулятора. Бак под сжиженный газ-тороидальный, вместо запаски установлен в багажнике. Провод, уходящий в отверостие в днище,одет в пластиковую трубку, не перетёрт. А где ещё смотреть-не знаю. Машина 2008 года, установили ГБО на авторизованном веркштате через 2 м-ца, после покупки авто, успела проехать 5т.км. Я второй владелец, взял машину 3 м-ца назад, со 120 т.км пробега. Предохранитель не перегорает, когда зажигание выключено. При включении зажигания-перегорает через 3 сек.(приблизительно).Напряжение на акку-12,49В. При перегоревшем предохранителе и выключенном зажигании напряжение на нём 11,42В, при включении зажигания — напряжение на пре дохранителе падает до 11,27В. Снял разъём с ЭБУ газовой аппаратуры(ГБО), использовал контрольку с лампочкой 21W: один колец га + Акку, вторым концом пршёлся по контактам разъёма ЭБУ. Загоралась на контактах №№: 5, 22, 36, 37, 38, 53. При этом слышались щелчки при подкдючении к контактам: 38 (в районе редуктора), 29, 30, 31, 32( на этих контактах только щелчки газовых вентилей(4 шт стоят в ряд над всасывающим коллектором). На каких контактах не должна была гореть лампочка? Может у кого есть эл.монтажная схема и распиновка разъёма ЭБУ? Спасибо , Александр.
