На ТО 2000 км назад менял, потом доливал, вчера загорелся снова. После прогревава и перезапуска зажигания исчез. Охлаждайки вроде хватает, глюк , или что?
Змінено Aerosmith (15:16 21/01/2014)
deleted#1
Анонім
С нами с
Re: Загорается датчик охлаждайки
[Re: ]
21 января 2014 в 15:26 Гілками
Долить еще, если при прогреве лампа гаснет значит на морозе уровень падает в виду естественных физ процессов. Уровень по идее гдето возле минимума ща болтается.
deleted#1
Анонім
С нами с
[Re: ]
21 января 2014 в 15:38 Гілками
Ясно, спасибо. Искать утечку, ИМХО. Если нет подтёков на земле - осмотри внимательно подкапотное, у меня на ланосе когда-то треснул расширительный бачок, капель не было, но брызги и мокрая укосина - наличествовали. До земли не долетало.
Aerosmith
Анонім
С нами с
[Re: ]
21 января 2014 в 15:42 Гілками
у меня тоже такая фигня уже года 3. Электрик говорит: проблема в датчике, меняется в сборе с бачком. я не парюсь по этому поводу. Когда тепло на улице, лампочка не загорается.
coc_shay 21.01.2014 15:30 пишет: Долить еще, если при прогреве лампа гаснет значит на морозе уровень падает в виду естественных физ процессов. Уровень по идее гдето возле минимума ща болтается.
+100500 тоже такое было. На морозе она уменьшается, а когда прогревается - то лампа гаснет. Решилось доливом ОЖ(утром на холодную долей до середины между min и max).
IgorZem83 21.01.2014 16:01 пишет: +100500 тоже такое было. На морозе она уменьшается, а когда прогревается - то лампа гаснет. Решилось доливом ОЖ(утром на холодную долей до середины между min и max).
У меня на Гольфе не гаснет, пока зажигание не выключишь.
Aerosmith
Анонім
С нами с
[Re: shurken]
21 января 2014 в 18:57 Гілками
То же самое, зажигание включил заново, пропало.
Да и у меня тоже гаснет после выкл./вкл. зажигания, это как обновляешь систему
+1. Під час сильних морозів кілька років доливав кілька разів (з кожним зниженням температури), в результаті вийшло практично на max, але лампа попередження нарештів згасла і не турбувала навіть в -35. Минулого року міняли помпу, тому сьогодні як раз знову довелося доливати G12 plus plus. За 6 років літрову пляшку на долив вже майже на половину вибрав.
HC-man 23.01.2014 10:07 пишет: Как сказали выше, проблема в низком уровне ОЖ. Тоже сегодня с этим столкнулся, уровень был немного ниже минимума.
Хм у меня тож начала охлаждайка загоратся. Летом меняли охлаждающую жидкость (официалы на НИВКАХ) и дали пол банки на долив. Когда открыл бвнку заметил что жидкость стала густее обычного, тоесть на морозе -16 она уже загустевает, соотвнетсвенно долив не очень помог. НА банке написано шото там блабла бла G13 на бачке написано G12 онли. WTF
