Суть проблемы: Магнитола Пионер простенькая. Покупалась в 2008 году. Недавно поменялось звучание. Когда играют все колонки - более менее норм при негромком звуке. Если перевожу звук только назад - пропадают басы. Если делаю только задние и меняю баланс на один из динамиков - хорошо гупает. Есть два предположения. Или усилитель слегка накрылся или могло замкнуть чтото где-то Что бы это могло быть, кто сталкивался с подобным явлением?
lemon84 22.01.2014 11:39 пишет: Суть проблемы: Магнитола Пионер простенькая. Покупалась в 2008 году. Недавно поменялось звучание. Когда играют все колонки - более менее норм при негромком звуке. Если перевожу звук только назад - пропадают басы. Если делаю только задние и меняю баланс на один из динамиков - хорошо гупает. Есть два предположения. Или усилитель слегка накрылся или могло замкнуть чтото где-то Что бы это могло быть, кто сталкивался с подобным явлением?
Ну по описанию вариантов много, да и описание не полное - какие к примеру динамики, сколько к ним проводов... А проще всего подключить другую магнитолу - все станет ясно. Или проблема с проводами/динамиками или с магнитолой.
Darkmario 22.01.2014 16:49 пишет: Ну по описанию вариантов много, да и описание не полное - какие к примеру динамики, сколько к ним проводов... А проще всего подключить другую магнитолу - все станет ясно. Или проблема с проводами/динамиками или с магнитолой.
Проводка штатная. Динамики: сзади овалы, спереди обычные двухкомпонентные. Я вот думаю а если замкнулись где-то провода - как себя будет вести музыка и мафон? В общем действительно нужно где-то раздобыть магнитолку с таким же подключением и проверить
Ручку меняй, что крутит...)
Звук плавно регулируется, не скакает. Думаю дело не в ручке
Из описанного, очень похоже на то, что сменили фазировку динамиков. Физически диффузоры начинают двигаться противофазно, наибольшее влияние оказывает на низкие частоты. На динамике есть + и -, на левов и правом (собственно и на передних тоже) должны быть подключены одинаково (обычно разного размера клеммники)но если кто-то сам делал, мог поставить одинаковые клеммы, ну и, случайно, перепутать.
