Порекомендуйте электрический Бойлер 50-100 литров на дачу 1-й этаж. Имеется башня высотой 3 метра с баком 1 м3. Вопросы: 1. Достаточно будет естественного давления открыть впускной клапан, или необходимо ставить насос. (Если необходим насос то какой). 2. Возможность слива воды на зиму (помещение не отапливается). 3. Оптимальный объем бака, на летнее время, на 3-4 взрослых, принять душ (в прохладную погоду), помыть посуду (есть доп. летний душ). Сколько времени необходимо на нагревание?
Бойлер выбирай любой по советам-отзывам. Думаю, на 50 л будет достаточно, вода не должна застаиваться, а то завоняется(легионелла заведется). Через клапан должна бы проходить, если нет - выковырять, делов-то. Сливать можно, но бойлер нужно сливать через входной патрубок, как раз обратный клапан мешать не будет . По времени нагрева можно поискать инструкции в инете, помню, вроде 100 л бойлер с ТЕНом 1.2 кВт нагревается за четыре часа(примерно). Сейчас чаще идут ТЕНы 1.5 а то и 2 кВт. За пару часов нагреет.
А вот какое, интересно, давление даст 3м вышка? Я, кстати, сделал проще - в бочку летнего душа вставил тен купленный на куреневке Так сказать 2 в одном - а "бойлер" и "башня"
Но хочется, все-же по-уму, поставить насосную станцию, бойлер и соорудить "комфорт" внутри помещения
да там любой насос пойдет. только не циркуляции системы отопления на рынках стоят мужики подойди расскажи проблему, они посоветуют насос. 50-100 литров для таких насосов перекачать 5 секунд делов
