Сверлить в шов ("между плитками") как раз и не рекомендуется. Я сверлил не однократно без проблем обычным победитовым сверлом. Обычной дрелью, не в ударном режиме. Хотя существует куча приспособлений: китайские сверла для кафеля, "алмазные" трубки ... Тьфу, вот гугль уже открыл:
В ответ на: Кроме обычного победитового сверла можно использовать специальное сверло с алмазной крошкой, предназначенное для сверления в мраморе. Сверло представляет собой пустотелую трубку с нанесенной крошкой алмаза на режущий край. Сверлить можно даже ручной дрелью или же электрической, но на очень малых оборотах. Нажимать сильно ни в коем случае нельзя. Нажим должен быть равным по усилию нажиму, какой оказывает вес дрели (0,5-1,0 кг), если бы Вы сверлили отверстие на полу просто под тяжестью дрели. С целью недопускания перегрева сверла и плитки (при перегреве сверло может выйти из строя, а на глазури плитки могут появиться трещины или микротрещины, которые в будущем могут вызвать трещины побольше и раскол плитки) место сверления необходимо охлаждать: можно струей воздуха, можно водой, в зависимости от условий и степени нагрева. Дырочка получается просто идеальная, почти как "заводская". Успехов! P.S. Ни о каком отбойнике или перфораторе речи быть и не может.
Написать комментарий к ответу >>
Оценить ответ (2-неуд.,5-отл.):
- 1 2 3 4 5
Оценка автора вопроса: 25
Alov 27 марта 2003 года ответил(а): Кафельная плитка прекрасно сверлится обычным победитовым сверлом по бетону. Самый ответственный момент - это начало сверления, сверло может скользить по поверхности плитки. Чтобы просверлить точно в намеченном месте необходимо держать дрель очень крепко и строго перпендикулярно плоскости плитки, и плавно увеличивать обороты, одновременно увеличивая давление на сверло (желательно использовать дрель с плавной регулировкой оборотов). Ударный механизм использовать не нужно. Сверло должно быть новым и острым. После того как сверло "прошло" верхний слой глазури дело пойдет гораздо легче плитка просто сверлится как и кирпич. При выходе сверла из плитки возможны трещины (особенно если отверстие расположено близко к углу плитки. Нажим следует уменьшить почти до нуля и плавно, небольшими толчками подавать сверло вперед. После того как просверлили саму плитку, стена сверлится обычным порядком. Если нужное отверстие расположено на видном месте и его нельзя "испортить", рекомендуется потренироваться где-нидудь в незаметном месте.
Удачного сверления Дмитрий, aka alov
- 1 2 3 4 5
dukalis 01 апреля 2003 года ответил(а): Сейчас продают отличное сверло для кафеля(пр-во Китай)примерная цена 100-120 руб. Выглядит оно как заостренная пластина с алмазной крошкой вмонтированное в стержень(имеет форму наконечника стрелы). Никуда при сверлении не сдвигается, сверлить нужно не прилагая больших усилий!
Я сверлил обычной эл дрелью с малой подачей победитовым сверлом. Отец у себя в вванной сверлил медной трубкой с песком на низких оборотах и большой подачей.
В ответ на: боюсь, между плитками может и не получится (там плитка большая).
Правильно. Наверняка, диаметр отверстия будет больше, чем расстояние между плитками. Поэтому есть большая вероятность сильно сколоть её.
В ответ на: посему вопрос - сверлится ли? чем, каким инструментом и какими сверлами
я сверлю обычным перфоратором с обычным сверлом SDS+. Только сверлю плитку в режиме простого сверления и на очень малых оборотах, со средним усилием. А как доходит до бетона - включаю долбежку и вперед. Только перф надо очень ровно держать, а то сверло может зацепить боком за плитку и отколоть кусок. Наверняка, тот же самый эффект будет при использовании обычной дрели с победитовым сверлом для кирпича или бетона. Стены какие? Если бетон, то вероятность увода обычной дрели в сторону при проходе бетона (соответственно, вероятность попортить плитку) намного выше, чем при применении перфоратора.
Гугель папрашу не обижать, он рулит однозначно. Причем в первую очередь groups.google.com, не думал, что USENET в "бытовухе" не менее силен, чем в программных вопросах. По сверлению кафеля есть даже FAQ в fido7.ru.home Собственный опыт я уже огласил, могу добавить только, что сам я все плитку "накерниваю".
Про дрель , медленно и т.д. верно. Но перед началом собственно сверления я небольшим гвоздиком и молотком аккуратно скалываю эмаль в месте сверления. После этого сверло не елозит по поверхности и отверстие находится там, где ему положено
Гвоздик и молоток - ИМХО можно получить трещину. Я перед сверлением беру в руку любое хорошее (новое или хорошо заточенное)сверло и просто рукой с нажимом режущей кромкой сверла как-бы начинаю сверление. Образуется идеально ровная конусообразная выемка, из которой уже сверло при сверлении никуда не выскакивает.
када у меня ремонт делали в ванной - то я тоже валнавалси тем более что стены бетонные, да еще из такого бетона, что када кусок стены вываливали - чего-то там у себя из инструмента поломали пару раз высверлили дрелью потихоньку и все путем
