а кафельная плитка вообще сверлится?
krk.pl
С нами с 14.10.2002
      19 сентября 2005 в 10:02 Гілками
нужно повесить зеркало в ванной.
боюсь, между плитками может и не получится (там плитка большая).
посему вопрос - сверлится ли? чем, каким инструментом и какими сверлами.
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
Re: а кафельная плитка вообще сверлится? [Re: macman]
      19 сентября 2005 в 10:13 Гілками
Сверлить в шов ("между плитками") как раз и не рекомендуется. Я сверлил не однократно без проблем обычным победитовым сверлом. Обычной дрелью, не в ударном режиме.
Хотя существует куча приспособлений: китайские сверла для кафеля, "алмазные" трубки ...
Тьфу, вот гугль уже открыл:
Кроме обычного победитового сверла можно использовать специальное сверло с алмазной крошкой, предназначенное для сверления в мраморе. Сверло представляет собой пустотелую трубку с нанесенной крошкой алмаза на режущий край. Сверлить можно даже ручной дрелью или же электрической, но на очень малых оборотах. Нажимать сильно ни в коем случае нельзя. Нажим должен быть равным по усилию нажиму, какой оказывает вес дрели (0,5-1,0 кг), если бы Вы сверлили отверстие на полу просто под тяжестью дрели. С целью недопускания перегрева сверла и плитки (при перегреве сверло может выйти из строя, а на глазури плитки могут появиться трещины или микротрещины, которые в будущем могут вызвать трещины побольше и раскол плитки) место сверления необходимо охлаждать: можно струей воздуха, можно водой, в зависимости от условий и степени нагрева. Дырочка получается просто идеальная, почти как "заводская".
Успехов!
P.S. Ни о каком отбойнике или перфораторе речи быть и не может.
Написать комментарий к ответу >>
Оценить ответ (2-неуд.,5-отл.):
1 2 3 4 5
Оценка автора вопроса: 25
Alov 27 марта 2003 года ответил(а):
Кафельная плитка прекрасно сверлится обычным победитовым сверлом по бетону. Самый ответственный момент - это начало сверления, сверло может скользить по поверхности плитки. Чтобы просверлить точно в намеченном месте необходимо держать дрель очень крепко и строго перпендикулярно плоскости плитки, и плавно увеличивать обороты, одновременно увеличивая давление на сверло (желательно использовать дрель с плавной регулировкой оборотов). Ударный механизм использовать не нужно. Сверло должно быть новым и острым.
После того как сверло "прошло" верхний слой глазури дело пойдет гораздо легче плитка просто сверлится как и кирпич.
При выходе сверла из плитки возможны трещины (особенно если отверстие расположено близко к углу плитки. Нажим следует уменьшить почти до нуля и плавно, небольшими толчками подавать сверло вперед.
После того как просверлили саму плитку, стена сверлится обычным порядком.
Если нужное отверстие расположено на видном месте и его нельзя "испортить", рекомендуется потренироваться где-нидудь в незаметном месте.
Удачного сверления
Дмитрий, aka alov
1 2 3 4 5
dukalis 01 апреля 2003 года ответил(а):
Сейчас продают отличное сверло для кафеля(пр-во Китай)примерная цена 100-120 руб.
Выглядит оно как заостренная пластина с алмазной крошкой вмонтированное в стержень(имеет форму наконечника стрелы). Никуда при сверлении не сдвигается, сверлить нужно не прилагая больших усилий!
krk.pl
С нами с 14.10.2002
спасибо, как-то гугель беспокоить было стремновато [Re: Daugava]
      19 сентября 2005 в 10:18 Гілками
(очень уж задание ответственное)
хотелось, так сказать, отзывов одноклубников
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Сверлится! [Re: macman]
      19 сентября 2005 в 10:19 Гілками
Я сверлил обычной эл дрелью с малой подачей победитовым сверлом.
Отец у себя в вванной сверлил медной трубкой с песком на низких оборотах и большой подачей.
50 лет, Одесса
С нами с 09.07.2001
ЛеХко (+) [Re: macman]
      19 сентября 2005 в 10:46 Гілками
Правильно. Наверняка, диаметр отверстия будет больше, чем расстояние между плитками. Поэтому есть большая вероятность сильно сколоть её.
я сверлю обычным перфоратором с обычным сверлом SDS+.
Только сверлю плитку в режиме простого сверления и на очень малых оборотах, со средним усилием. А как доходит до бетона - включаю долбежку и вперед. Только перф надо очень ровно держать, а то сверло может зацепить боком за плитку и отколоть кусок.
Наверняка, тот же самый эффект будет при использовании обычной дрели с победитовым сверлом для кирпича или бетона.
Стены какие? Если бетон, то вероятность увода обычной дрели в сторону при проходе бетона (соответственно, вероятность попортить плитку) намного выше, чем при применении перфоратора.
С нами с 24.07.2005
Re: спасибо, как-то гугель беспокоить было стремновато [Re: macman]
      19 сентября 2005 в 10:54 Гілками
Гугель папрашу не обижать, он рулит однозначно. Причем в первую очередь groups.google.com, не думал, что USENET в "бытовухе" не менее силен, чем в программных вопросах. По сверлению кафеля есть даже FAQ в fido7.ru.home
Собственный опыт я уже огласил, могу добавить только, что сам я все плитку "накерниваю".
52 года (28 лет за рулем), Киев
С нами с 12.02.2004
      19 сентября 2005 в 15:44 Гілками
Вообще в продаже имеются специальные ленты или клеи для этого,сверлить вовсе не обязательно.
старожил ***
53 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 27.02.2005
      19 сентября 2005 в 15:52 Гілками
Про дрель , медленно и т.д. верно. Но перед началом собственно сверления я небольшим гвоздиком и молотком аккуратно скалываю эмаль в месте сверления. После этого сверло не елозит по поверхности и отверстие находится там, где ему положено
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: а кафельная плитка вообще сверлится? [Re: zack ]
      19 сентября 2005 в 16:31 Гілками
Гвоздик и молоток - ИМХО можно получить трещину.
Я перед сверлением беру в руку любое хорошее (новое или хорошо заточенное)сверло и просто рукой с нажимом режущей кромкой сверла как-бы начинаю сверление. Образуется идеально ровная конусообразная выемка, из которой уже сверло при сверлении никуда не выскакивает.
молод душой и телом **
47 лет, Киев
С нами с 01.08.2005
      19 сентября 2005 в 16:32 Гілками
када у меня ремонт делали в ванной - то я тоже валнавалси
тем более что стены бетонные, да еще из такого бетона, что када кусок стены вываливали - чего-то там у себя из инструмента поломали пару раз
высверлили дрелью потихоньку и все путем
Переглядів теми: 2593
